Ahım şahım bir bilgim olmamakla beraber bildiğim kadarıyla bahsetmeye çalışayım.
Fakat 95q ve gcb95f bütçenin üzerinde fiyatlara sahip biraz.
GCB95 bildiğimiz düz bir wah pedalı.
Üzerinde efekt/modelleme bulunmuyor
95Q da iki yönüyle aklımda sadece.
Switchi olmayan bastığında devreye giren ve ayağını çektiğinde devreden çıkan bir wah pedalı olarak biliyorum.
Dezavantajı olarak kullanan arkadaşlar ayağın değdiği anda devreye girdiği için kazaleyin değdiğinde istenmeyen bir durumun olduğundan bahsetmişlerdi.
Detaylı bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim.
Gcb95f ise geçen bir ilanda okuduğum kadarıyla düz gcb95ten farklı olarak sese biraz daha temiz karışarak clean wah soundunu daha başarılı bir şekilde yansıtabiliyormuş.
Acizane bildiklerim :)
Yanlış olur eksik olur kusura bakmayın.
Kafanı çok karıştırma derim.
Bütçen dahilinde GCB95 senin için ideal.
Abi çok teşekkür ederim :)
95q'da switch olmaması daha iyi olmaz mı aslında? Switch olunca mesela pedala sonuna kadar basınca switche basıp kapatmaz mı? Şu switch olayını da kesinleştirince 95q ya da gbc95'den birini alayım o zaman..
95q da switch yok eyvallah ama şu kurla ikinci el 300-350TL den aşağı alman imkansız. Vox 847A da olabilir bu arada.
:( Haklısınız hocam foruma da baktım en düşük 270'e buldum bir tane.
Vox'a şimdi baktım onda da switch var. Switch olmaması mı daha iyi olması mı? Bana olmaması gibi geldi, yani anladığım kadaryıla switch olmayanlar basınca aktif oluyor, daha iyi olmaz mı?
Yahu dert etme switchi :)
Hafifçe güç uyguladığında hemen devreye giriyor zaten pedal.
Tank gibi kasası var zaten bas basabildiğin kadar.
Üzerinde efekt/modelleme olan bir wah yerine düz bir wah tercih etmiştim.
Gayet de memnun oldum.
Kullanan arkadaşlarıma saygım sonsuz.
Çünki herkesin aldığı haz farklıdır.
Ben modelleme/efektif bir wah pedalına sıcak bakmazken severek kullananlar olabilir.
Keza denemekte çok önemli.
Sonuç olarak ben CryBaby GCB95 al ve keyfine bak diyorum.
Analog/düz wah işini doğal olarak fazlasıyla görecektir.
Amfinden drive,pedallarından da efektlerini sound üzerine koyarsın.
Özellikle prosesörden sonra gcb95'ten aldığım doğal wah soundu o kadar güzel geldi ki anlatamam :)
Dore müzikte gidip deneyebilirsin.
Daha sonra da temiz bir 2.el düşürürsün.
Çok güzel anlatmış...
+1
95 q da kullandım...Derdi şu pedalı diyelim ki en üstte uzun süre tuttunuz kendiliğinden devreden çıkıyor..aralarda tutmak için çok uğraştırıyor..En güzel gcb 95..Tam bir wah pedalı ,ne eksik ne de fazla...
Abi yorumlara baktım da biraz on/off için led falan olmadığı için bazen açık mı kapalı mı diye tereddüte düştüğünü söyleyenler var. Şu switch olayı tam olarak nasıl, pedalın tam olarak neresinde? Ayağı koyunca parmakların altına denk gelen yerdeki mi? :D
ben de başlangıç için almıştım fakat 15 sene kullandım.
1995 te aldığım gcb-95 i hala kullanıyorum, bugüne kadar ne bir tamir gördü, ne bir problem çıkardı. Tavsiye ederim ;)
Vay be! :) O zaman başka seçenek kalmadı gibi :) Çok teşekkür ederim yardım eden herkese!
Evde kullanırken hiç mühim değil.
Sadece sahnede acaba açık mı kapalı mı diye tereddüt etme ihtimalin var ki o da 2-3 sn içinde çözülüyor :)
Pedalın switch muhabbeti resimdeki gibi.
O kadar seviyorum ki GCB95i diğer pedallar dışında birtek onu streçledim tozlanmasın kirlenmesin diye :D
    100.2 KB · Gösterim: 417
    110.7 KB · Gösterim: 172
Hepinize merhabalar.
2 yıldır bu dönemlerde bir yurt dışı seyahati yapıyordum. Tabi ki elim boş dönmüyordum.İlk yıl gitarımı diğer yıl ise amfimi aldım.
Bu yıl işler değişti üniversiteye hazırlık sebebiyle çıkamadım.Ama Almanya'dan dayım gelecek.Müziğimi gerçekten destekler.Ona bir wah pedalı siparişi vermeyi düşünüyorum.
Gelelim bizim konumuza;
Sizce hangisini tercih etmeliyim ?
1)Sonuus Wahoo Wah Pedal
2)Xotic XW-1 Wah
3)Keeley Cry Baby Mello
4)Keeley Vox Mello
5)VOX V846-HW Hand-Wired Wah Wah Pedal
6)FULLTONE Clyde Deluxe Wah 2
7)MXR MC-404 Custom Audio Electronics Wah
Tarz olarak sert çalıyorum.Şuan aklımdan geçenler xotic veya mxr.
Alışverişimi session-music'den yapıyorum.Diğer şeylere bakmak isterseniz diye link bırakayım.
Musikinstrumente bei session
Hepinizi şimdiden çok teşekkürler.İyi forumlar...
Cem
Hocam zaten pp de dime var, ki geniş yelpazeli wah istiyorsan kesinlikle Crybaby From Hell al. Kendilerinden bende var. soldaki 3 EQ ayarı sağdaki knobdan wah range ayarlanması ile mükemmel sonuçlar elde ediliyor
sertten kastın metal ve türevleridir umarım...slayer dan kerry king zakk wylde signature wah kullanıyor metale çok uygun rig rundown videosunda da gösteriyor...başka bir youtube videosunda devin townsend in şunu kullandığını gördüm videoyu bulamam ama alet bu ve çok sağlamdı linkini bookmark etmiştim belki ilerde alırım diye...
Piyano - Dijital Piyano - Gitar - Müzik Aletleri Sitesi - doremusic
ben kendim tuşlu olmadığı için sahnede büyük kolaylık getirmesinden dolayı morley bad horsie 2 kullanıyorum çok hızlı parçalarda sıkıntı çekmemek için...
Elimde Blackstar HT-5R amfi ve MS Screamer pedalı var. Birlikte iyi bir sonuç alamadım. Özellikle overdrive kanalından daha sert bir ton, daha yüksek ve boğuklaşmayan gain alabilmek için amfimle uyumlu bir overdrive ya da booster arıyorum. İyi bir sonuç alamamamdaki sebep ise pedalın bass cut ve mid boostunun yanı sıra tonda büyük bir değişim olmasıydı. İnternette bir süre araştırdım ve Ibanez TS9 / Maxon OD808 / Digitech Hardwire CM-2 gibi öneriler buldum. Burdan abilerime yardım için sesleniyorum. İyi forumlar :)
Hadi ya, Ms Screamer hiç denemedim ama, ayarlar olması gerektiği şekilde değil mi? Sıfır gain, full volume, tone knobu da biraz sol tarafta olabilir.
Bir de ana drive nereden geliyorsa, booster konulacaksa önüne, orada gain'e çok abanmamak lazım bence. Tabi amfi crunch dolaylarında, kompresyonu az bir ses veriyorsa sonuna kadar açılabilir ayrı.
