Biliyorum, biliyorum... Siz de haklısınız her gün tavsiye konularını görmekten bıktınız ama herkesin sorunu farklı, diğer konulara batıysam da gerekli cevabı bulamadım.
600 lira bütçem var. Metallica, Pantera vb. çalıyorum. Bütçeyi artırıp lambalı alayim diye çok düşündüm ama alacağım amfide şu aşağıdaki özellikleri görmek istediğimden vazgeçtim.
-3 bant ekolayzer(Blackstar'larda ISF kullanmıştım sevdiğim bir opsiyondu ama mid ekolayzırı kaldırıp ISF koymuşlar olmamış.),
-Bir dist. pedalı alacağım ve bu pedal ile iyi anlaşmasını istiyorum(Mxr fullbore metal-Dime dist-metal muff üçlüsünden biri olacak pedal.),
-Geniş efekt seçeneği.
Aslında isteklerim Boss me80 üstüne seri bağlayarak giriş yapabileceğim bir amfi ile çözülüyordu. Ama bütçe biraz daha uçacak o zaman.
Gitar olarak şimdilik Ibanez Rga42 var, 1 ay içinde satabilirsem Schecter Blackjack Atx fr alacağım. Pedalı daha almadım ekolayzerlı dist. pedalı önerilerinizi de alabilirim.
Bir de farklı bir şey demek istiyorum; eski Ibanez TBX15R amfim ve Boss me 50 prosesörüm ile pinch harmonik tekniğini kullandığımda çok boğuk geliyordu, sadece amfi ile denediğimde güzel oluyordu. Prosesörü amfiye CD/MP3 girişinden girip tüm potansları-sanırım bizim dilde preamp- iptal ediyordum. Sizce neden böyle bir durum oluşuyor?
Farklı önerilere de açığım, yardımınızı bekliyorum..
selamlar dostum prosesörü CD/mp3 girişinden girmekte bilgi eksikliği var oradan girme :) fx return den girmen gerekir ama 50 watt aşağısı amfilerde genelde fx return bulunmaz o nedenle bas tiz midleri flat yani orta haline getirip normal clean kanaldan girmelisin...preamp i devre dışı bırakma olayı sadece fx return lü amfilerde olur yani...
metallica pantera çalıyorsan bütçene en uygun ve uzun süre verim alacağın amfi randall RG75 olacaktır...yerim imkanım olsa bende alırım öyle söyleyeyim...ben birkaç kişiye daha önerdim farklı versiyonları var ama ikinci elde rahat bulursun ben google yaptığımda şunu buldum mesela...
https://www.sahibinden.com/listing/...dall-rg75g2-urban-camo-combo-238800775/detail
Şöyle bir şey de yapabilirsin. Randall v2xnm var, üzerinde tam bahsettiğim gibi üç band eq onun haricinde de bas,mid, treble ayarları var. Yüksek gainli de bir amfi. Bu amfiye send-return den bir prosesör girersin, prosesörün sadece delay, chorus vb efektlerini kullanırsın, amfinin de drive kanalını kullanırsın. Drive kanalında boost seçeneği de vardı yanlış hatırlamıyorsam ama amfinin önüne bir de tube screamer tarzı bir pedal koyarsın, sololarda falan boostlamak için. Amfide bir de 12 inç celestion hoparlör vardı o da büyük artı. Araştır derim.
Çok uzun zamandır roland 40 xl kullanıyorum satıp satıp yeniden aldığım bir amfi deneme imkanın olursa mutlaka değerlendir. üzerinde 80 saniye loop, her iki kanal için ayrı ton kayıt imkanı, dahili tuner gibi çok kullanışlı özellikleri var tonlarıda fena sayılmaz yalnız pedallarla nasıl anlaşır hiçbir fikrim yok. Doğrusu çok da fazla pedala ihtiyaç duyurmuyor bu amfi.
Öneriniz için çok teşekkür ederim. Keşke o amfi 75 watt gibi bana göre devasa bir güçte değil de 15-20 watt olsa hemen alsam. Biraz daha küçük birşeyler lazım bana. Efektleri de amfiden alabileceğim, dist. pedalı bağlayıp çalabileceğim bir amfi biliyor musunuz hiç?
@Asr.Rh de Randall V2xnm var, 400TL idi sanırım. 600TL'ye daha iyi transistörlü amfi bulamazsın.
O amfiyi bir süredir takip ediyordum, merak ettiğim de bir amfi açıkçası. Bir boss me80 alıp onunla kullanırım büyük ihtimal o amfiyi alırsam. Sahibine de mesaj attım.
Roland olarak Cube 20gx,40xl ve 40gx modellerini uzun bir süre aradım ama uygun fiyatlısını bulamadım. Pedal bağlayıp kullanılacak bir amfi değil dediğiniz gibi.
Şimdi 75 watt amfiyi de kısık seste çalabilirsin bende evde 4*12 kabin de var blackstar idcore 10 da var ikisini de yaklaşık aynı seviyede açıyorum 75 watt çok daha fazla yer de kaplamaz bence kaçırma...lambalı da değil köklemene gerek yok...daha ufak amfide fx return olmaz prosesör bağlayamazsın zaten...ilerde prosesör alırsan ya kulaklıkla çalacaksın ya da amfiyi değiştireceksin alım satım hep zarar yazar...
Efektleri amfiden alacağım ve distortion bağlayacağım demişsin öyle bir amfi yok varsa da ben bilmiyorum...efekti bol amfi modellemeli amfidir onlar da pedallarla hiç anlaşamaz zaten pedal bağlayacaksan düz amfi alabilirsin bir tek reverb olur olursa...
Hocam bir de şöyle bir şey düşündüm: 300 lira civarına efektsiz bir amfi alırım, sonra bir fulbore metal alırım, bir de 200-300 liraya ucuz bir prosesör alırım efektler için. Böyle bir alım yapsam bunları sağlıklı bir şekilde bağlayıp iyi ses alabilir miyim sizce ?
Yalnızca Tbx kısmı için konuşacağım. Bu Pinch Harmonic meselesi elbette high mid ve tiz bölgesi ile alakalı. Kabul edelim ki Tbx'in biraz oyuncak tarafı var, ben de kullanıyorum kenarda duruyor. Ve bu kendine has oyuncak sesi, ne kadar tiz kısarsanız kısın tonun parlaklığını engelleyemiyor. Onun için Tbx'le güzel gitar bağırtılıyor evet :D
Bunun dışında pinch harmonic, daha ince tel kullanarak da daha iyi ortaya çıkarılabilir. Tonun boğuk olmaması lazım yani. Bir de aklıma şey geldi, prosesörün içeriğinde kabin simulasyonu varsa onu kapamanız gerekir. Aksi takdirde ton boğuklaşır ve pinch harmonic'e özgü frekanslar çok düşük gelir.
Yani bir tarafta tam bir pinch harmonic preamp katı (tbx) öteki tarafta normalin de aşağısında, boğulmuş bir ton.
Ayrıca Cd girişinden girince de pekala preamp iptal olabiliyor @gurkanisevic Fx Loop'un güzelliği, send ile birlikte preamp'i de kullanabilmek. Cd girişini yalnızca Fx Return gibi düşünebiliriz en azından bu amfi için. Yalnızca hoparlör kullanma imkanı sunuyor yani. Ben de o şekilde kullanıyorum kendi pedallarımla bazen.
Çok güzel aydınlattınız beni, bu konudaki bilgi eksikliğimi de yavaştan gidermeye başladım. Teşekkür ederim. Peki ikinci elde 500-600 lira civarına güzel diyebileceğiniz bir amfi var mı aklınızda?
Rica ederim :) Heh işte o konularda meydanı arkadaşlara bırakıyorum :D Randall yazmışlar yukarda, onu da kullandım zamanında, prosesörle kullanmak için çok iyi bir seçenek olur avantajlarından bahsedilmiş. Ancak Celestion'lı değildi benim ki ve hoparlörü pek kaliteli değildi. Yine de özellikleri şahane. O da çok güçlü mesela ev ortamı için ama 1x12 her türlü edinilmeye çalışılmalı derim. Pek fazla amfi tecrübem olmadığından başka bir şey söyleyemiyorum. Ben amfi kullanmıyorum zaten kayıtlarda vs. Kayıtlarıma göz gezdirip ekipmanlarımı görebilirsiniz :) Ancak imkan varsa güzel bir modellemeli olmayan* amfi almaya bakın derim, transistörlü de olur. Bahsedilen V2xnm'in tonları fena değil bence ama bana hitap etmiyordu yine de.
Hele hele o yukarıda yazdığınız pedalları da hiç sevmediğimi belirteyim. Daha organik tonlar, dolgun tonlar almak mümkün ama işte bunlar hep tercih meselesi. İleride kulak biraz daha ayrıntılı duymaya başlayınca siz de farkı anlayacaksınız zaten, şimdi o görkemli görünen tonları kötüleyeceksiniz yüksek ihtimal siz de :) Ben dahil çoğu kişi bu yollardan geçti çünkü.
Drive pedalı olarak, Ibanez Tube King önerebilirim sanırım @hackeiommi değil mi Hakan abi?
Berdin ile yazışmıştık, bence bu durumda, high gain Randall veya Ibanez TBX, üzerine de en fazla TS tabanlı bir pedal yeter gibi geliyor bana. Tube King ise biraz zevk renk. Bence drive tarafı yetersiz kaçan lambalı veya transistörlülerde kullanılabilir.
Tube King de zevk renk, Randall Ibanez gibi amfilerin drive tonu da zevk renk :) Tbx üstüne Ts bence hiç olmasa da olur. Yani en kötü bir Randall bulunsun derim ben de tabii. Ucuzundan da bir booster, lead tonlarını yuvarlak yapar, mis.
güzel fikir modellemeli olmayan laney marshall ufak çaplı bir amfi iş görür...sadece distortion olarak fullbore metal den uzak dur derim...ben fullbore metal i bedava verseler almam başa beladır noise gate ine kanıp almıştım zor çıkardım elimden...seven düzgün kullanabilen varsa yazsın lütfen...metal muff süperdir...gitar için amptweaker tight metal pro yu satıyorum sahne zamanı gelince bende bir metal muff alıcam her türlü götürür...prosesör olarak zoom MS-50G yi youtube dan araştır distortion almaktan bile vazgeçirebilir...stüdyoya götürmek için de ideal alet at cebe tamamsın senelerce zoom g9 ve bossun büyük pedalboardını taşıdım provaya konsere pişmanım...
@forbidden_city cd girişini bilmiyordum düzelttiğin için teşekkürler...bu durumda fx return lü amfi diye zorlamam yersiz olmuş...yanlış yönlendirmiş olmamak adına böyle birşey varsa benim yorumlar biraz auta gidiyor belirteyim...
E işte Tbx için değil de Randall için güzel olur diye. Tbx'le mid freq ile istediğin frekansı boost edip istediğim lead tonlarına çok rahat ulaşıyordum ben. Gain ihtiyacı da hiç yok, istenmeyecek kadar gain var.
Yalnız şimdi aklıma geldi de Randall'ın da kendi boost'u vardı, o da fena değildi sanki, pek tonları yuvarlamıyordu ama sadece gain arttırıyordu gibi.
Bürrrss yahu bürsss! Klavye başında o kadar da analitik düşünmeyelim, kafamız çatlar. Boost kısmını Berdin'e bırakalım en iyisi :D
