Kafa Amfi Clean/overdrive Channel Değişimi
Merhaba , elimde Line 6 pod hd 500 ve blackstar ht5rh kafa amfim mevcut .Bunları 4 kablo yöntemi ile kullanmaktayım ,
Soruma gelecek olursak ;Footswitch ile veya Footswitch olmadan Kafa amfiyi Prosesörüme Mıdı ile bağlayıp amfi üzerinde ki kanalları değiştirebilirmiyim ?
Kanal değişimini sadece Blackstar'ın switch i (Mıdı switch değil ) üzerinden mi yapabiliyoruz ?
Kısacası yapmak istediğim ; amfinin clean kanalını kullanmak ,prosesörümden bunu almanın tek yolu Send/return'ü kapamak oluyor , bu şekilde de ham clean sesi alıyorum ve ses preamp lambalardan geçmiyor çiğ ses geliyor doğal olarak . Send/Retürn'ü açık tutup amfi switch inden clean kanalı açtığımda ise prosesörümdeki screamer vs açık kalıyor bunları kapamak için 4 ayak daha gerekiyor
Prosesör ile 4 kablo yapan , bu switch i prosesöre ekleyen kanalları oradan değiştiren yapan varmıdır ? Nedir nasıldır öğrenmek istiyorum ve açıkçası intermediate İngilizcem olmadığından kaynak bulamadım ,faydalı bir konu olacağını düşünüyorum
attachment.php
Bir sorun yok 4 kablo yaparak bağlıyorum , Fx send inputa ve diğer cıkıslarda amfi ye send return şeklinde
Ayni pedaldan hem inputa hem de loopa ayni sinyal gidiyor. Simdi mantik su sekilde yanlis:
1) Amfiyi clean-drive gecisi icin kontrolu footswitch ile yaparsiniz. Prosesor ile degil.
2) Amfi clean kanalda olsa dahi, screamer efektiniz aciksa, kapamaniz gerekli. Yoksa clean ton alamazsiniz, clean tona pedalinizin tonu eklenir.
3) Line 6 pedallarinin loopuna baglanan devre, pedal aktif oldugu anda calisir.
4) Amfinin inputuna girmek amfinin preampina girmek demek. Dolayisiyla preamp lambalarini da kullaniyorsnuz demek. Amfinin loopuna baglanan kisim, preamp devresini atlayip power kismina girdiginiz anlamina geliyor.
5) 4kablo metodu lafini kim uydurmus bilmem ama bana bu soylem hatali ve garip geliyor. Cok elzem bir sey degil. Eger amfinin driveini kullaniyorsaniz ve delay efektini inputtan girerseniz ses karmasiklasir. Yani delay efekti uzerine drive acmis olrsunuz. Oysa ki karmasiklik olmamasi icin drivedan sonra delay konur.
Dolayisiyla pedal siralamasi:
Tuner fuzz wah comp drive mod delay reverb seklindedir.
  • #5
Dedikleriniz tamamen doğru , bu kadar ayrıntılı yazacak pozisyonda olmadığım için tarif etmeye çalıştım.Zaten aynen bu şekilde olması gerektiği gibi .Fakat prosesör üzerinde Fx loop sekmem var ve buna bastıgım anda gitarımı sanki direkt return den baglamısım mantıgı ıle calısıyor ve tüm Fx ler kapanıyor. Bunu en iyi prosesör ile kafa kullanan arkadaşlar anlar sanıyorum ,çünkü istenilen şey çok fazla
  • #7
Ek olarak Midi çıkışlı switchli amfi kullanan arkadaşlar varsa destek alabılırım , amfi Mıdı kablosunu prosesöre bağlayıp aynı komutu yollayabılırım sanıyorum
Geçişi yapmak için screamerı kapayıp amfi switch inden cleane gecmek gerekıyor bu da imkansız ,extreme müzikler çalıyorum zaten böyle bir geçiş söz konusu olamaz
Birincisine evet , not olsun drive ı çook güçlü bir amfi değil ve punchy sesleri sevdiğim için . screamer evet yaygın kullanım fakat 2 butona basmak diye birşey olamaz clean kanal a geçmek için. Modarate metronomlarda ve hatta üstü 180 200 durup tuşa basmak. Eğer 4 kablo için bu böyleyse öğrenmiş olacağım ?
Senin ihtiyacın pod üzerinde amp switch rölesi olması, ki malesef yok.
Örnek: http://cdn.roland.com/assets/images/products/gallery/gt_10_back_gal.jpg
Orada amp control diye bir jack var, oradan footswitch girişine bir kablo çekince kontrol ediliyor. Bosslarda var bu özellik, hatta behringer FCB1010'da da var, ama Line6 link isimli bağlantı hedesini ön plana çıkartmak istediğinden mi bilmiyorum, bu özelliği koymuyor. Midi switcher alabilirsin ama muhtemelen HT5'ten daha pahalı olacaktır. Bana sorarsan amfinin drive tonlarını, Pod'un clean tonlarını kullan, ki HD 500 preamfileri bayağı iş yapıyor.
Çok teşekkür ederim , tek kötü yanı sağlam çıktı aletin öyle yapacağım ve sanırım analoğa döneceğim o zaman
Peki ek olarak çoğu kafada mıdı bağlantı sağlanıyor örneğin Bugera 6262 alacağım switch i mıdı ile sağlanıyor ,prosesörümden buton atayamazmıyım ?
Bugera 6262 midi ile kontrol edilebilen bir amfi değil(miş). 5 pin footswitch girişi var gördüğüm kadarıyla. Yani HT5r ile yaşadığın sorunun aynısını yaşarsın.
Midi uyumlu bir kafa alırsan kanal değiştirmek için Pod'u programlayarak midi cc mesajı göndermesini sağlayabilirsin. Pod hiç kullanmadığım için ayrıntısını bilmiyorum ama temel olarak şöyle; iletilen tek bir midi mesajı içerisinde aynı anda birçok komut olabiliyor. Sallıyorum, amfinin kanal değiştirme komutun midi mesajının 10. kanalında ise, veya midi jargonunda CC10 ise, Pod'dan patch değiştirdiğinde CC10 mesajı yollamaya programlarsın, patch değiştiğinde kanal da değişir.
Teşekkür ederim ilgine ,evet aynı şekilde CC komutu yolluyorsun pod'ta , peki Mıdı switcher ile bunu pod a aktarabilirmiyim 5 pin olsa dahi ? Yada önerebileceğin bir yöntem olur mu ?
