K2 Tube Için Hangi Vovox Kabloyu Almalıyım ?
bişeydaha sorablir miyim :) birde sonorus diye bir marka görüyorum acaba vovox alırsam ne kaybederim ? rme ses kartı ve k2 kullanıyorum
Sonorus ; Vovox'un Link modelinin yanındaki diğer modelidir ve Link modelinden daha üst düzey bir modeldir. Eğer bütçeniz elveriyor ise tabii ki Sonorus'u tercih etmenizde fayda var. Ancak ben Link modelinin de yeterince kaliteli olduğunu düşünüyorum.
Bu linkteki direct kablo xlr to trs yani ses kartının mikrofon preamp'larını devre dışı bırakıp hiZ - jack bölümünden girebileceğiniz anlamına gelmektedir ki, bu da çok yanlış bir bağlantı olur. anlamadığım bir nokta var, rode k2'nin mikrofon ve güç kaynağı arasındaki kablosunu mu kastediyorsunuz, yoksa güç kaynağı ile ses kartı arasındaki kabloyu mu? Eğer kablolarınızda bir hasar vs. mevcutsa benim size tavsiyem aslında hem 7 pin mikrofon kablosunu, hem de 3 pin xlr çıkış kablosunu kaliteli bir çift olarak almanızdır. eğer kablolarınız orjinal ve sağlamsa boş yere masraf yapmayın, hissedilir bir fark duyabilmeniz için sistemdeki bütün zincirin ona göre hi-end ve kaliteli ekipmanlardan oluşması lazım. k2 sınırları belli bir mikrofon, tüp upgrade'i ile güzel sonuçlar alan var, araya avalon gibi hi-end bir solid state preamp girmek de bu aşamada en mantıklı önerim olur size.
  • #9
bide su nexususun dubstepini kurabilsem..:):) air crack ile birlikte indirm ama açmıyor nexus panelde var ya içi boş yada tıklayınca hata ekranı..
son etentionsların hiç birini acamıyorum:( youtubede de paylastım sorunu videolu yabancılar belki çözer ama pek umut yok.win 10 diyemi bilmiyorum :(
k2 nin adaptor kablosu mevcut 9 pinli olan ama icinden mikrofon kablosu cıkmıyor anladıgım kadarıyla.
ama biliyomusunz ben hata yaptım galiba asagıdakini aldım eminim hatalı diceksiniz :(
Studio Projects SPC-203X
niye bunu yaptım bilmiyorum
Dostum anladığım kadarıyla k2'nin güç kaynağı ile ses kartı arasında bağlantı yapmanı sağlayacak olan xlr > xlr kabloya ihtiyacın var, doğru bağlantı yapabileceğin bir kablo almışsın, çok da kaliteli bir kablodur litz, k2'nin 7 pin kablosu da baya uzun , bu da aynı şekilde 6 metre, yığıntı oluşturması senin için sorun değilse bence bu şekilde kullan, litz kablo'yu rme'nin xlr input'una tak ve kesinlikle +48v verme, sadece gain ve fader ayarı yapacaksın totalmix'ten.
cok sevidm gercekten sanırım sansa falan iyi bişe almışım :)
evt 48i belkide açardım b uuyarı içinde tekrar tekrar çok teşekkür ederim.
aslında amacım dip gurultusu olmaması temiz ibşey olması vokal için hepsi bu idi.
biliyorum bu topraklama ile de ilgili ve onu zaten yapamam bi gün kendi evim olursa belki..
:) umarım sizde iyi bir haber alırsınız yarın belki duam tutar :)
Dostum iyi dileklerin için sağol, dipses yapmaması lazım bu kurulumun, k2'nin kendi kablosu da sessiz ve kaliteli, devamında litz ile line bağlantısını sağlamış oluyorsun. Ayrıca k2'nin arkasında gnd-lift şalteri var, o gnd konumunda kalsın, toprak bağlantısı parazit bulaştırırsa lift 'e çekip denersin. Şu an bilgisayarında monitörlerden vs dipses duymuyosan bir sorun olmayacak demektir.
gnd ltf yide örenmis oldum sayeniizde topraklama için sanırım :)
syine fikrinizi alabilir miyim ben rmb babyface aldım 1 ay sonra yenisi cıktı yenisini aagıda paylastım s
RME Babyface Pro Ses Kartı
normal babyface dn cıkıs olarak zaten cok ustun tabi ama diğer seylerde de ustunmus sizce pre amp ad da falan..ben pek kaynak bulamadım.kucuk hoperler cıkısı ve usb cıkısı muhtesem gercekten.kulaklıkla casılıyorum hep bi temssızlık hep bi sorun o kadar nefret ettimki bu karttan.buyultuu takıyorum kactane aldıysam anlayamadıgıms eyler oluyor net gelmiyor dokunuyorum falan..üstelik total mixin cubase içinde gorunmemesi zaten can evinden vurdu.ben simdi totalin reverbini kullanamıyorum cubasede nekadar ikotu.
kayıt alırken kullanıcakmısım bu kadar sacma bise olabilirmi yani.ayırca bisey takıyorum diyelim microfon ama nereye takdıgımı soylemiyor rme ses kartı.10 dolarlık seskartı vardı bende soluyordu biliyomusunuz surası diy..neyse ben sikayetlerimide size yazdım ama icimi doktum affedin yine:
Dostum birincisi babyface pro'ya aradaki fiyat farkına değecek bir upgrade durumu yok, forumlarda da genel kanı bu yönde, kendi sitesinde de reengineered-not remastered ibaresi var.
Kulaklık çıkışında ben hiç sorun yaşamadım,altın renkli biraz fiyatı pahalı olanlardan alın, onlar tam oturuyor, dt770 kullanıyorum, onun büyütücüsü vidalı oynama şansı yok :)
Totalmix'te yaptığın efektlendirmeleri olduğu gibi kaydetmek istiyorsan main out'taki loopback butonuna tıklaman yeterli, ama sonradan daw içinde mix müdahalesi yapacaksan bunu tavsiye etmem, ıslak duy ama kuru kaydetsin mantığı hakim bu işe, zamanla anlayacağınıza eminim gerekliliğini, kılavuzu okumadan bence kartı kötülemeyin, yerli-yabancı forumların gözdesi home premium bi karttır babyface...
evet ıslak duyyorum kuru kayd ediiyorum ama mxe geçtiğim zaman cubase içersinde reverb veremiyorum seskartımdan veya comp. yoksa benm iyanlıs biliyorum.
eğer böyleyse gerekten şok bi durum değil mi bende mi bi graiplik var ben mix yapabileyim diye total mix li almıstım oysa muzik yazılımızda kullanılmıyor kullanılmıyorsa nasıl mix yapılacak çok şaşkınımda :)
totalmix dediğimiz şeyi yanlış algılıyorsunuz, o bir kontrol ve yönlendirme arayüzü, extradan kayıt esnasında rahat edelim diye dsp monitöring yani ses kartına giren sinyalleri bilgisayarın işlemcisini değil kendi ses işlemcisini kullanarak işler ve sıfıra yakın gecikme ile size sunar. Sizin aradığınız olay Universal Audio'nun ses kartlarında var, onlar da yine arayüzden mix yapmıyor, UA Plugin'lerini kartın işlemcisini kullanarak yapıyor, sonuçta çalıştığınız ortam bir DAW, yani dijital insert ve send efekt yollarını kullanıyor, bunları da pluginler aracılığı ile yapacaksınız. Hem bu mümkün olsa bile her bir kanalı ayrı ayrı totalmix gibi bir yazılımda nasıl ayarlayacaksınız ki :) Siz hangi yazılımda çalışıyorsanız onun pluginlerini kullanarak mix yapacaksınız, bu konuda Bora Uslusoy'un online-interaktif mix eğitim dersleri var, çok yararını görürsünüz, uygun fiyatlara bu portala erişmek mümkün, kendisi ile iletişime geçebilirsiniz.
