Humbucker Manyetikten Strat Yada Tele Tonlari Almak
Merhaba,elimdeki gitarlarin hepsi humbucker a sahip oldugu icin internette gezerken kolay bir mod a rastladim ve uyguladim,gitarimda seymour duncan 59 neck manyetigi var ama telenin de neck tonlarini cok sevdigim icin bunu uyguladim mod soyle;
Humbuckerimizin vidalarinin hepsini sokuyoruz,sonucta noiseless bi single neck manyetigi oluyor,ben bunu biraz tizleri fazla oldugu icin 2inci bir mod daha yaptim,
Humbuckeri ters ceviriyoruz,iste size tele neck manyetigine daha yakinlasmis bir ton,bevenmezseniz vidalari takin manyetigi ters cevirin eskisi gibi oldu,toplam sure 5-10 dk maliyet sifir.Fotosu da soyle:
Bir switch ile (Coil Split, Push-Pull Coil Tap, S1-Switch vb.) humbucker i, hem signle hem de humbucker olarak kullansanız, sizin için daha kullanışlı olmaz mı...Böylelikle canınız hangisini isterse, kolaylıkla o tonu alabilirsiniz...
Sevgiler ve saygılar...
  • #4
Dogru soylediniz ama usendim boyle bir deneyeyim dedim bu arada gary mooere da les paulunde neck manyetigini boyle kullanir ama vidalarini cikarmadan
O vidaları söktüğünüz zaman manyetiğiniz teknik olarak single'a dönmez yanlız. Ancak doğru: Çıkışı ve ton karakteristiği değişiyor.
Coil split güzel bir şey.. Ancak dip gürültüsü rahatsız ediyor ve çıkış fazla düşük diyorsanız, örneğin PRS David Grissom tarzı bir coil split'i tavsiye ederim. İki PRS SE gitarım da, da farklı direnç değerleriyle yaptım.
Hatta telecaster tipi gitarımda hot rails için deneme amaçlı olarak direnç yerine direkt 250K'lık pot taktım. Fena değil. Ancak 50K'lık push-pull pot ile daha kullanışlı olur muhtemelen.
DG PRS Wiring'ini aşağıda bulabilirsiniz.
https://www.prsguitars.com/csc/schematics/2012/dgt_2012.pdf
  • #6
Tabi tamamen single olmuyor,ama single ve humbucker arasinda bi yerde ben kisisel olarak humbuckerlerin coil split olmus tonunu sevmiyorum zevk ve tercih meselesi ama sevenler tercih edenler cok,push pull da takilabilir,mini switch de takilabilir ben sadece kolay bi mod ve bedava oldugu icin paylastim
İfade etmeye çalıştığım da oydu. Split ederken toprak ile topraklanacak kablolar arasına bir direnç koyduğunuz zaman da single ve humbucker tonu arasında bir şey elde edebiliyorsunuz.
