6v6'lı Marshall Projesi
Evet.. Dün ilk siparişimi verdim. Marshall tasarımlarına büyük ölçüde uyacak şekilde 6V6’lı 20W civarında çıkışı olacak bir amplifikatör yapacağım. Burada da gelişmeleri arada kısaca bir yazmayı düşünüyorum. Daha çok yabancı forumlardan araştırdığım ve terimlerin Türkçeleri'ni bilmediğim için maalesef bazı terimleri İngilizce yazacağım.
Amplifikatör büyük ihtimalle:
• Normalde EL84’lü olan 18W TMB amplifikatörlere prensip olarak oldukça benzeyecek.
• Cathode biased olacak.
• Solid state rectifier olacak
• Turret-board’ı kendim yapıyorum. Board’ı layout’a göre delip turret’ları çakacağım.
• VVR- Güç katı için voltaj regülasyonu olacak (Muhtemelen 30V-400V arası)
• 2x12AX7 (Belki üçe de çıkabilir) ve 2x6V6S’e sahip olacak.
• Tek giriş, reverb yok, effect loop yok. Belki bir negatif feedback switch’i ekleyebilirim.
• Bass / treble boost switchleri muhtemelen olacak.
• Güç trafosunu Türkiye’de halledeceğim, çıkış trafosu olarak da elimdeki yine yerli bir 8K-4/8 Ohm trafoyu kullanacağım
• Elektrolitik kondansatörler F+T, kondansatörler Mallory 150 olacak. Dirençleri de büyük ölçüde Türkiye’den tedarik ettim / edeceğim.
Şu an kafamdaki bu. İki hafta sonra bunun yerine plexi'ye de dönebilirim. Belli olmaz..
Mevcut 6V6 Marshall layoutlarına baktım. Kafamdakine en uygun layout aşağıda. 33+33 uF kondansatör yerine iki tane 47 uF alarak şimdiden bunun dışına çıktım tabii. Preamfide 12AX7’nin katları sanıyorum paralel kullanılmış, muhtemelen bu katları basamaklandıran ( cascade) bir switch de ekleyeceğim.
Amplifikatörün şasesini buradan tedarik edeceğim. Biraz evi karıştırdım. Bulabildiğim, bu amaca en uygun parça mutfaktan çıktı.. Benim Zeynep’in dikdörtgen kek kalıplarından birisini kullanabilirim.. :) Ciddiyim.. Mis gibi rijit ve ince alüminyum. Üstelik içi teflon kaplı. Bu kalıpların açılı olması biraz düşündürüyor. Dip gürültüsüne bir etkisi olup olmayacağını araştırmam lazım. Malum muhtelif ebatlarda var bunlardan.. Bir örnek aşağıda..
Şimdilik bu kadar.. 1-2 hafta içinde parçalar elime ulaşır ve layout biraz daha netleşir sanıyorum. Bu arada öneriler ve sorulara açığım tabii ki..
37105 eklentisini görüntüle
37106 eklentisini görüntüle
Benzer bir projeyi Türkiye'de de yapmışlardı. Gitarpedal.net forumuna bakabilirsiniz.
Aslında daha iyisini de yaptım. :) 5-6 ay önce söz konusu amplifikatörü Gökhan Bey'den aldım ve bu konuyla ilgili ne öğrenebilmişsem bu temiz işçilikli, kaliteli parçalar kullanılmış olan güzel amplifikatör üzerinde denedim ve öğrendim.
Ampli üzerinde benim işçiliğim pek iyi olmasa da, tonlar bence gayet iyi oldu. Onun için de bir ara ayrı bir başlık açacağım.. Ama buraya da bir kaç foto ekleyeyim.
Önce:
Sonra:
Öncelikle kolay gelsin, güzel bir proje. Şase için kek kalıbı kullanıldığını daha öncede gördüm fakat, kozmetik olarak hoş görüntü oluşmuyor. Şase yapımında ki en zor kısım, lamba soketleri için açılan delikler. O zahmete her türlü gireceksin, bence bir alüminyum sac alıp bukturmek daha iyi fikir ayrıca alüminyumu delmekte kolay.
  • #5
Teşekkür ederim.
Haklısın. Kek kalıbı da alüminyum gerçi, ancak ifade ettiğin gibi biraz şekilsiz.. Az önce ben de şase konusunda araştırıyordum..
Alüminyum sacı bükmektense "alüminyum kutu profil" alıp altını kesmek belki daha kolay olabilir. Bu profillerin varlığından ben de az önce haberdar oldum ve bir firmayla iletişime geçmek üzereydim..
Örneğin burada 50x140x1,4'lük profil bana uygun geldi. Belki 50x135x2 de olabilir. Neticede çok büyük olmayan bir kabine de sığdırmaya çalışacağım.
http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyum-kutu.html
Lamba soketi konusu benim de şimdiden kabusum. Bir şekilde halledeceğim tabii, ancak kendim yapmak isteyeceğim için matkapla kullanacağım ekipmana biraz para harcamam gerekecek.
Teşekkür ederim.
Yada hazır şaseler var daha karlı olabilir, hazır almak, hiç araştırdın mi bilmiyorum fakat 40-50€ gibi görmüştüm diye hatırlıyorum. Bir bakayım.
  • #8
Abilerden profil fiyatı alamadım.. Pazartesi'ye kaldı..
17mm'ye kadar matkap uçlarım var. Bir ara bauhaus'a gidip onun dışında kesme, biçme işleri için gerekenlerin maliyetlerine bir bakayım. Gözüm çok korkarsa, hazır şaseye gireriz.
Panç testere kullanıp sonra eğeleyebilir/zımparalayabilirim. Elektrikli testerem var. Bir işe yaramış olur. Kademeli matkap uçları ise aşırı pahalı gerçekten.. Hiç bulaşmayacağım..
Bu panç testereler var örneğin.. Adaptörü de 20 TL civarı.. http://www.hirdavat.com/Bosch-Panc-Testere-Bosch-Panc-Testere-27-mm-Eski-Program-2-608-584-106.html
İki testere ve adaptörünü 50 TL- 60 TL civarına alırım herhalde.. Hem belki bir gün tekrar ampli yapar veya ampli yapacak türkrock üyelerine ödünç veririm. :)
Alüminyum satışı çok yoğun bir iştir. Mail ile bilgi alman zor olabilir. Alüminyum profilin şekli ne olursa olsun, fiyat kilo ile belirlenir. Profil boyları genellikle 6 metredir. Belirttiğin profilin 1 boyu yaklaşık 6 kilo gelir. Fiyatı 42-50 TL arasında çıkması gerek.
Muhtemelen 6m alamam..:) Kestirip alamazsam bu iş biraz daha uğraştıracak muhtemelen.. Bu arada aşağıdakini de bulmuştum. Fiyatları biraz daha yüksekçe..
http://www.aluminyumborsasi.com/asp/listgroup.asp?group=400-01-07
Son çalışmalarımı özetleyeyim:
Şasi:
Osmanlı Alüminyum’dan 1m 50x150x2mm alüminyum profil aldım. 40 TL civarı belki biraz pahalı olabilir. Ancak ellerinde kesilmiş olarak varsa hemen yolluyorlar. Ben seve seve tekrar alışveriş yaparım.
2mm kalınlık ideal gibi.. Daha az olursa malzemenin rijitliği az olacak, daha fazla olursa da potları, switchleri monte ederken sıkıntı çıkması ihtimali var.
Şu anki durum aşağıdaki şekilde. Eğe ve zımparayla bayağı işim var. Çünkü amplifikatörü boyamadan, direkt folyo kaplayarak kullanacağım. Ayrıca faceplate olmayacak.
Kapakları 46 mm’lik profil keserek yaptım. 4 çelik vidayla monte edeceğim. Kapaklar sağlamlık açısından muhtemelen şart değildi, ancak kapakların birisini filtre kondansatörleri için kullanma ihtimalim var. Ayrıca kapakların ekranlamaya da katkısı olacaktır mutlaka.
Klips somun kullanacağım. Şasi üzerindeki somunlar eski motosikletimden yadigar. Bir yerden yeni M5-M6 klips somun bulmam lazım.
Alüminyum ile dip gürültüsü çeliğe göre daha düşük olan lambalı amplifikatörler yapılabildiği düşünülüyor. Ancak tartışmalı bir konu. Deneyip göreceğiz.
Alüminyum çalışılması oldukça keyifsiz, rezil bir malzeme. Şasiyi keserken 4 tane HSS testere ucunu bozdum. İşçiliğim de ona göre. Ayrıca çalışırken kulak tıkacı ve gözlük kullanmak bence lazım. Çelik bu kadar deli değil.
Layout:
40 santimlik bir şasiye amplifikatörü sığdıracağım. Visio ile 1:1 (A3 üzerinde) olarak hazırladığım Layout aşağıdaki şekilde.
Devreyi 25x7 cm’ye sorunsuz şekilde sığdırabileceğim sanıyorum. Kullanacağım devre standart 18W TMB’ye benziyor. Ancak, fat switch ile devreye alınabilecek iki kathod izleyici kondansatörü ve ek bir filtre kondansatörü mevcut. Ve tabii ki, EL84'e göre tasarlanmış 18W devresinde 6V6S için bazı değişiklikler yapılacak.
Çift kanallı olacak, ama şimdilik tek input jack’i koymayı düşünüyorum. Kanal düğmesi de gereksiz. Volümü kapattğın zaman kanal kapanacak zaten.
Açma kapama düğmesini amplifikatörün arkasına koyacağım.
Trafo:
Güç Trafosu için Kadıköy’de Furkan Elektronik’e sipariş verdim. Güzel abiler.. Bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Çıkarsa da hallederler mutlaka. Fiyatları da bence makul.
120W’lık bir trafo olacak. Primerde 230V, sekonderde ise “330-0-330” ve “3,15-0-3,15”.
Çaktırma, galiba elimizin altında icabında kaçırıp zorla amfi yaptırabileceğimiz bir kullanıcı türemekte.
Ehem!!! Takdirlerimi yolluyorum efendim! Bitince de bir test sürüşü yapmaya gönüllüyüm adresinizi tespit etmek YANİİİ, sizi takdir etmek adına :)
Estağfurullah.. :) Amplifikatör yapmayı düşünen olursa en azından şasi işleri için yardımcı olmaya çalışırım. Genel olarak da hiç bir iddiam yok, öğrenmeye çalışıyorum ben de. Muhtemelen bir kaç ay içinde de sıkılırım.
Hele bir bitsin de :) ... Denersiniz tabii.
