B
buffout
Merhaba arkadaşlar.
2 senedir nadiren kullandığım (haftada max 3 saat) 50 Watt all tube lambalı amfim, 1 hafta kadar önce stand-by dan sonraki ilk açılışta çok cılız sesler çıkararak beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Volume u normalde açamayacağım kadar açtığım halde yine toparlanmadı. Bariz bir sıkıntısı vardı.
Tüplerin miadını doldurmuş olabileceğini düşündüm ve kapattım. Sonra ertesi gün bir daha deneyeyim dedim. Bu sefer her şey yolunda gibiydi yalnız arada sırada hışırtılar duyuyordum pot hışırdaması gibi ve sanki volume da bir azalma vardı. Master volume u normalde açmadığım kadar açarak normalde çaldığım seviyeye çıkarabiliyordum sanki sesi. Ayrıca, dip gürültüsü almış yürümüş durumda. İşin ilginci, gürültü humbucker middle pozisyonunda en yüksek seviyeye çıkarken, coil-split bridge pozisyonunda normalde olduğundan çok daha düşük?
Normalde tam tersi olması gerekmez mi? Elimi (gitarın) tellere , switchin vidalarına, köprüye hatta jack girişine değdirdiğimde gürültü arızadan önceki seviyeye ancak geliyor.
Derken power tüplerini bir inceleyeyim dedim. Elektronik bilgim yok bu arada, sadece görsel açıdan bir fark var mı diye bakayım derken şunu fark ettim:
1.tüp şu şekilde:
2.tüp ise şu şekilde:
Kırmızı ile gösterdiğim ışık saçan kısım (filaman mı deniyor bilmiyorum ancak içinden akım geçtiği için ışık saçan, tıpkı ampullerin içindeki tel gibi bir yapısı var.) birbirinden fiziksel olarak farklı (tüpler aynı marka aynı model EL34 poweramp ).
Şimdi ağalar... Size sorular hazırladım, bazıları çok aptalca ama yine de sorayım:
1. Arızalı tüpler fiziksel olarak ayırt edilebilir mi?
2. Amfiye gücü ilk verişimizde ve kapayışımızda tüplerden çıtır çıtır sesler gelmesi normal mi?
3. Herhangi bir tüp arızası durumunda, yine bir çift seçilmiş eşlenmiş EL34 alsam bias ayarı gerektirir mi?
4. Gitar amfiye bağlı iken tellerden kontrol kaleminin ışığını yakacak kadar akım geçmesi normal mi? (Bu daha önceki lambalı amfi ile de başıma geldi çok nadiren oluyor ama oluyor. Kullandığım priz topraklı (açtım-baktım) yani en azından topraklama hattı var, ancak bina eski (50 senelik devlet lojmanı).
5. Bias ayarını multi-metre ile kendim yapabilir miyim. Amfide sanırım bu iş için 2 adet trimpot ve 1 adet üç bacaklı soket var. (Bulunduğum yerde bu işi yapabilecek teknisyen yok.)
Sorularım şimdilik bu kadar. Elektronikten anlayan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
İyi forumlar herkese.
1.tüp şu şekilde:
