Pedalların ayrı satılıp toplanma nedenleri
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda crueltyalper tarafından 21 Şubat 2009 tarihinde açılan konu
  1. merak ediyorm. kim sadece tremolo pedala ihtiyac duyar. ya da sadece flanger ne bilim chorus, delay ya da sadece bi compressorum,sustainerim olsun der.
    bence herkes bunlarin en az birkacina ayni anda ihtiyac duyar.bunlarin bikacini ayni anda sunan compact pedallarin olmasi gerkmiyormu.hatta bu tekil pedallarin cok az tercih edilmesi gerekir bence. boss un od20 si mesela bunun gibi cok daha fazla model ve icerik olmasi mantikli degilmi.neden ayri ayri pedallari uzunca dizme zahmetine kablo tasima vs..zahmetlerine girelim.processorlari ayri tutuyorm konu bu analoglar.umarim mantikli bi aciklamasi vardir.
    mesela bi analog pedal olsa icinde compressor,sustainer,delay,distortion,overdrive,reverb olsun istiyorm.fiyati 400 dolari olsun.ayri ayri almak cok mantiksiz degilmi?tek basina bi flanger pedalini kim napsin yau
    Lütfen dili daha özenli kullanmaya dikkat edelim.
  2. Cünkü hercesit pedal türünün, yüzlerce farklı modeli ve tonalitesi farklı kardeşi var.
    Kimisi boss sevmez,kimisi ehx, kimisi her cesit pedalı, farklı farklı markalardan secer.
    Chorus olarak xxx firmasını sevmiyorum, neden combo alıpta xxx firmasının chorusunu kullanayım?
    Onun yerine xxx firmasından flanger temin edip, yyy firmasının hosuma giden chorusunu alırım.
    Umarım yardımcı olabilmisimdir.
  3. öyle olsaydı herkes aynı tonda çalardı. bu şekilde insanlar kendi tonlarını oluşturuyolrar. hem senin dediğin şey prosesorde mevcut zaten. tek basına flanger sonra tek basına drive derken farklı bir ton oluşuyor. senin dediğin gibi olsaydı mesela aynı markanın aynı flangeri ve drive ı toplu halde satılsaydı herkeste aynı ton olurdu ve müzikte bu kadar çeşitlilik olmazdı.
  4. Düşündüklerimi iki arkadaş gayet güzel açıklamış.sonuçta müzik zevk işi,hepimizin istediği ton farklı olabilir ve doğal olanda budur.hepimiz aynı efekt cihazları kullanırsak,tonlarımız birbirine benzer (hatta aynısı olur),istediğimiz farklılığı yakalamamız zor hatta imkansız olmazmı sencede crueltyalper :)
  5. Re: pedallar neden hep compact degilde ayri satilir ?
    adamlar zaten senin gibiler tatmin olsun diye prosessör yapmış
    ayrıca bu kadar efekt i bir pedala toplarsan
    onun sadece GÖRÜNÜMÜ pedal olur ama kendisi PROSESSÖR dür
  6. Re: pedallar neden hep compact degilde ayri satilir ?
    bu kısım yanlış olmuş, prosesör olması için dijital olması gerekli
  7. pedallarla processorlarin tonlarinda bi digitallik farki oldugunu saniyordum arnatuile..analog pedallari fabrikasyon olark compact hale getirdiginde processor mu elde etmis oluyorsun yani:))
    ben tonlarimiin herkese benzemesinden rahatsiz olmuyorum, cok farkli bi ton bulayim derdinde de degilim.en azindan benim gibi dusunenler icin boyle urunler uretilmesi gerekmezmi sizce de..zaten forumda herkes biribirine setup tavsiye soruyor.ve ayni ve benzer setup i kullananda cok insan var.ayni markanin dist,reverb,delay,comp ini seven bi insan neden bunlari ayri ayri almak zorunda kalsin ki..yap compactini isteyen olursa ondan alir,isteyen yine tek tek pedallarla ugrasir.ama bu sekilde secim sansi birakilmiyor.
    tek tek satilmasi bir de pahaliya mal oluyor uretici acisindan da.bu aliciya da yansiyor tabiki.hepsine ayri ayri metal kutu dugme vs yapiliyor.hepsinin ayri adaptoru kablosu pedali var.compact hale getirmek bu acidanda cok mantikli bence.
    dedigim gibi muzikte cesittlilik isteyen yine gider ayri ayri alir.ama istyenlerinde bu compactlardan alabilme sansi olmasi gerekir.
    olay yine processore kaymaz umarim:)
  8. Forumda el yapımı pedal yapan kişilere bu şekilde compact bir pedal yaptırabilirsin.
  9. Line 6'nın dediğin gibi bir ürünü var. Bu tarz bir ürün firmalara ek maliyet getirir. Kullanıcıların hepsi bu tarz bir ürüne yönelmez, kimse kullanmayacağı şeylere fazladan para ödemek istemez. Daha çok arz-talep meselesi aslında. Senin düşündüğün gibi bir kaç bin kişi daha bulabilirsen belki Boss sınırlı üretim bir şeyler yapabilir. :) Ama bunun haricinde all-in-one tarzı bir ürünü yapmak istemez firmalar. Çünkü her ürünün en az 2-3 çeşidi mevcut. Teknik açıdan pratik gözükse de ticari açıdan vasat bir ürün olurdu.
  10. anlatmak istediğimi anlamamış görünüyorsunuz.
    Bir cep telefonu alırsınız. bu ceptelefonununda tv izleyebilir radyo dinleyebilir muzik dinleyebilir resim cekebilir internete girebilirsiniz.
    Birde bunların hepsini ayrı ayrı kendi aletleri ile (bilgisayar televizyyon kamera gibi) yapabilirsiniz
    hangisinden verim alırsınız?
    demem o ki bu kadar efekti bir araya getiripte kaliteli bir pedaldan farksız olmasını saglamak oldukca güc
    sonucta kimse 400 lira veripte kotü bi ürün almak istemez.
  11. ornekteki cep telefonu processor oluyor (processor u gereksiz yere asagilamis olduk baya ama tabiri caizse..)
    bikac pedali ayri ayri kasalara degil de tek bir kasaya koymak yerden,malzemeden kazanmak ve daha kullanisli hale getirmekten bahsediyorm.ayri bir teknolojiyle uretilmesinden degil.sadece fiziki bir olay.teknolojileri ayni.neden kalite dussun.
  12. arkadasim tamam senin dediğin bi şekilde anlaşılmış ama bak arkadaşlar da diyor ki mesela örnek olarak :
    Ben Boss MT-2 sevmiyorum , DF-7 yi seviyorum diyor, dist pedalini digitech den alirken comp u da mesela ibanez den tercih ediyor, eq olarak da boss seviyor diyelim....
    Boyle bir durumda hangi firma hangi pedalı compact yapabilir?
    Yapmaya kalktı diyelim boyle compact olarak sence kac farklı model kombinasyonu olur?
    şunu düşünsene "abi benimkisi su model olsun fakat dist pedali şu marka olsun...bunun gibi bilmem kac tane talep olur...
    Ve acaba bu kombinasyona gore model uretmeye kalkarlarsa zararin neresinden dönemezler?
    Bence böyle gayet iyi adam yapıyor 2 pedalı satıyor 400 tl ye. obur turlu hem cok zahmet hemde %100 zarar marjı. Olay şurda dolar yüksek :D yuksek olmasa satıcı kadar alıcı da memnun olcak ;)
  13. Bence hiç bir firma dediğin gibi bir aleti üretmek istemez. Farklı pedalların tek bir pedal da toplandığı tek bir pedal... Bir arkadaşında dediği gibi düşündüğün olayı el yapımı pedal yapan kişilerde yaptırtabilirsin. Ama aletin hacmi,boyutu ağırlığıda bir okadar artacaktır tahminimce.
    Not: Her biri için ayrı ayrı düğme o yapılacak tek pedalda da olucaktır sonuçta her zaman flange efektini kullanmak istemeyebilirsin haksızmıyım?
  14. arkadaşım senin analogların taşınması ile ilgili bir sıkıntın var heralde dediklerinden kutulamak istediğin anlaşılıyor analog pedalları. bkn: boss bcb-60 pedal board http://www.mydukkan.com/urunler_detay.asp?id=851&gid=24
    istediğin marka pedalı koyarsın. pillerle 3-4 tane adaptörle uğraşmazsın. 1 adaptörle bütün pedallara güç iletirsin. çantasında paşa paşa kalır analoglar. inanın pod xt live danda daha hafif olur :D
  15. Herşey bir yana analog pedalların dizlimi bile kişiden kişiye değişen birşeydir...Kimi delayı öne koyar eqo yu oraya buraya koyar.forumda çok tartışılmıştı zamanında...Yani anlayacağın farklı markaların farklı dizilimleri ile çok farklı tonlar alınabiliyor...Herşey zevk meselesi.Boss un efectlerini sevebilirken yanınada metal muff koymak isteyebilirsin bunun gibi kendi ton yelpazeni kendin yarat babında yapılan bişeydir...
  16. Herkes kendi kulak tınısına ait ton yelpazesini seçer her markanın tonu aynı olamaz, bence bu. Ayrıca ayrı ayrı olması çok karizma bence :)
  17. Tam forumluk bi soru :) Yani göreceli bi kavram, herkesin farklı düşünceleri olacak bu konuda. bakalım kaç sayfa sürecek :)
    Konuna gelincede; aslında güzel bi istek.. Ama buna drive pedalını dahil etmediğin müddetçe...!
    Chorus,flanger,phase shifter,reverb gibi pedalların birarada olması bence mükemmel bi durumdur.. Ama zaten böyle bişey varki :D
    [​IMG]
    Fiyatıda sanırım 1 le 3 bin arasındaydı :D
    Bence olmayan bişey istemelisin dostum (Bu cümlede çok amerikan vari oldu sanırım :D )
  18. bu tarz ürünler var. örnek vermek gerekirse Line6 M13 Stompbox Modeler.
    http://line6.com/m13/
    fiyat olarakta uygun srv müzikte bir tane var 660$ a satılıyor.
  19. Beğendiğiniz pedalları alın içindeki devreleri çıkartın ve pedalları yekpare tutacak güzel bir kasa yaptırtıp kullanınız. Hatta buna benzer bir örnek bile var hem de Türkiye de üretilmiş :)
    http://www.addpluspedals.com/images/pedalimages/akincase.jpg
    Bunun küçük versiyonu ideal olabilir belki de ?
  20. bu dijital olduğu için arkadaşın dediği şey olmuyor tam olarak. devrelerinin ayrı olduğunu hiç zannetmiyorum.
