Behringer Fcb1010 Midi Foot Controller
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda wareyha tarafından 11 Temmuz 2004 tarihinde açılan konu
  1. Bu controller'ı kulanan var mı? aranızda ben Rocktron ve POD da bazı sorunlar yaşıyorum FCB1010 ile.. Controller çalışıyor ama sadece Presetleri değiştiriyor yani POD'u ve Preamps daki presetlerimi editliyemiyorum. MIDI Appendex tablosunu bakıyorum örneğin POD'da Wah 43# yazıyor ve ayrıca 0-127 arası değeri belirmem gerekiyor ama ben bu değerleri bir türlü POD'a yollayamıyorum ve haliye FCB'de EXP A ve B pedallarını kullanamıyorum..
    Bu sorunu çözmemde bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim izlemem gereken yol nedir nerde yanlış yapıyorum bir kaç gün ugraştım ve yol alamadım...
  2. Sanırım mahcem üstad kullanıyor. Hatta bu konuyla ilgili bir topic vardı gibi geldi bana. Bir araştır istersen. (benim aletle pek ilgim yok ama sabaha kadar oturunca hergün ezberliyorsun forumu :) )
  3. Sagol Evren ama verdiğin başlıklarda çok fazla bilgi yok gibi onları okumuştum zaten benim ögrenmek istediğim midi parametrelerini gönderme FCB nin işleyişi birazcık aslında....
  4. FCB 1010 kullanan bir arkadasından yardım istemiştim onun mailini de buraya ekliyorum belki benim gibi sorun yaşayan olursa diye düşündüm..
  5. Bu konuda halen bir gelişme yok yardımlarını bekliyorum... :D :D
  6. Deneyip bakmam lazım Vedat, kafamdan birşey söyleyemiyorum şu an. Bana biraz vakit ver, aynı anda yirmi işe yetişirken arada olmuyor maalesef.
    Aklımdasın ama.
  7. Tamam Mahcem abi ilgin için teşekkür ederim heyacanla yazını bekliyorum..
    Line6 ve Behringer Support larına mail yazdım Behringer manuel'inde yazanları maildede yazdı :) Line6 ise bu konuda bir yorum yapmadı sadece olayın işleyişini yazmış dogru midi parametrelerini yazdıgından emin ol filan diye...
  8. geçmiş olsun vedat abi inşallah sorunu çözersin kolay gelsin.
  9. Sorunu Çözdüm gibi buldugum bu dökümanlarıda buraya ekledim işe yarayabileceğini düşünerek...
    Kolay Gelsin
    FCB1010 Expression Pedals
    The FCB has two expression pedals, usually referred to as pedals A and B. These pedals can be used to control real time MIDI parameters such as volume, Wah-Wah, distortion level, reverb level, or other MIDI parameters supported by your MIDI gear.
    Many new FCB units ship with the expression pedals "out of calibration". In simple terms, the pedals will not work correctly until a calibration procedure is performed. Click here for a PDF file that provides a step by step approach for this process.
    For each FCB preset, either or both pedals can be enabled for use. Thus one preset might have pedal A enabled for volume control and B not used. Another patch might have a enable for volume and B enabled for guitar Wah-Wah control.
    For each preset you can control the MIDI Change Controller (CC) used by the pedal as well as the default range (from min to max positions). The MIDI channel for each pedal cannot be controlled at the preset level and is set to a single value in global setup.
    Volume Control
    Using an expression pedal to control volume is one of the typical uses. Most MIDI gear supports MIDI volume using CC #7. This is true for all Line POD gear and Behringer V-Amp units.
    Many users find it convenient to set the minimum value at a level that provides a good default rhythm volume. Then the pedal can easily be used to control lead level and return to a set rhythm level by moving the pedal all the way back up.
    Wah-Wah Control
    Many guitar players may want one pedal to control the Wah-Wah effect in their MIDI effects unit. This is very common for users with Line 6 POD gear, or Behringer V-Amp effects.
    The Files section of the Yahoo FCB1010 site includes a number of How To files on this subject.
    For Line 6 POD gear, this setup varies by POD version. The POD 2.0 and POD Pro units operate somewhat differently than the more recent XT versions of these products.
    Both the XT and older non-XT POD units use CC#4 to control the Wah level. Both also use CC#43 to turn Wah on/off. However there is a key difference in the way each works.
    In the POD 2.0/POD Pro series, any movement on the Wah values, from say moving the expression pedal set for Wah control, automatically turns the Wah function inside the POD unit on. This means that using the expression pedal is all that is required to turn on Wah and use the pedal to control it.
    In the POD XT series, movement on the Wah values does NOT automatically turn on the function. One must send the specific CC#43 value to turn the Wah on for the XT series.
    Fortunately the FCB has the ability, using the CC1 and CC2 preset options, to control this feature. The FCB can send out two separate CC values for each preset. These are sometimes used to control other things like keyboard bank selection for keyboard users. However when the CC values for CC1 and CC2 are set to the same CC value, the operation is different.
    POD XT Setup
    For the POD XT, CC#43 is used to turn the Wah effect on and off. A send value of 0 turns Wah off and a send value of 127 turns Wah on. Here is what you do:
    Set the change controller for CC1 to 43
    Set the change controller for CC2 to 43
    Set the send value for CC1 to 0
    Set the send value for CC2 to 127
    Assign expression B (A or B could be used) to change controller 4
    Assign the expression range from 0 to 127.
    To use the Wah, then do the following:
    Select a preset where the above settings are set. Wah will initially be turned off.
    When you want the Wah effect, press the same preset button again. This will turn the Wah on
    Use the expression pedal to control it as desired
    When done, press the preset button again, and Wah turns off.
    POD 2.0/POD Pro Setup
    The setup and operation is much easier for the earlier non-XT models.
    When you want the Wah effect, start using the expression pedal, which turns the Wah on immediately.
  10. Hallettim gibi Volkan sagol ilgin için teşekkürler....
    Vedat
  11. ayıbettin abi her zaman :)
  12. Selam hala sorununu çözemediysen ve Ankara'da isen sana ayrıntılı olarak aletin fonksiyonlarını gösterebilirim. Burdan anlatması biraz zor. Studio Raven 'ı biliyorsan beklerim, adım Kaya
    Tel: 0312 436 53 21
    Yazmış olduğun 0-127 değerleri sadece wah 'ın yada exp pedalına atıyacağın effectin seviyesi yada aralığı.
    Oysa senin global setup'dan tüm kullandığın pedallara, exp a ve exp b 'nin neler olacağını belirlemen lazım, yani o exp pedalları ister wah ister reverb yada volume olarak ayarlaman gerekiyor. ama kullandığın effektörün sende midi tablosu olması lazım, hangi effecktin hangi kanal olduğunu gösteren bir tablo.
    En kabasından anlatabileceğim bunlar.
  13. Selam Kaya
    Malesef Ankarada değilim iki gün önce sorunlarımı tamamen çözdüm elimde FCB için bir sürü döküman oldu şimdi problemsiz kullanıyorum ilgin için teşekkürler..
    Vedat
  14. Ok problemi çözdüğüne sevindim.
  15. Re: FCB1010 Midi Foot Controller
    Selam wareyha, bir POD v2 aldım Temmuz'da ve geçen hafta da bir FCB 1010 aldım. Wah ayarları vb. için yazmış olduğun bilgiler için teşekkür ederim. Bir sorunum var ki sanırım en doğru kişi sensin sorulacak; ilk 2 bankaya aynı drive'lı tonu kaydettim ve birine Wah verdim. Wahsız olanı çaldığımda sorun yok fakat Wah'a geçtikten sonra bir süre sonra boğuluyor alet sanki. Ve ancak yukarı ya da aşağı yapıp başka bir bankaya girip sonra geri dönünce düzeliyor ya da POD'u kapatıp tekrar açmak gerekiyor. Böyle bir problemle karşılaştın mı? Wah değerlerini 0-127 olarak bıraktım.
    Teşekkür ederim;
    Yıldırım
  16. Selam yıldırım
    Derdini çok iyi anladım ben bir hayli POD ve FCB ile uğraştım işi tamimiyle çözdüm artık şu an tatildeyim bir kaç güne kadar dönecem evime o zaman sana ayrıntılarıyla yazarım şu an pek vaktim yok o yuzden yazamıyorum ama kısa zamanda yazarım merak etme...
    saygılar...
    Vedat.
  17. bekliyorum iyi tatiller :)
  18. Selam
    Wah/Vol ayarlarını FCB de nasıl yaptıgını anlatırsan bu şekilde daha iyi yardımcı olabilirim...
  19. FCB ile ilgili sorularınız için yahoo'nun bir mail grubu var ordanda faydalanabilirsiniz ek olarak...
