Potans düğmesi hakkında yardım lütfen...
'Elektro Gitar ve Akseuarları' forumunda Sweet_Tooth tarafından 27 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu
  1. Merhabalar... Öncelikle konuyu doğru bölüme açıp açmadığımdan emin değilim. Umarım hatalı bir şey yapmamışımdır.
    Hemen problemime geçmek istiyorum. Yaklaşık 1-2 hafta kadar önce 2 tane DiMarzio potans aldım. Gitara taktım gayet hoştu herşey. Taa ki potans düğmelerinin potansa tam olarak oturmadığını görene kadar. Potansların ayarlanabilir bir şey olduğunu ve ucunu penseyle sıkmam gerektiğini söylediler. Denedim fakar yine yerine tam olarak oturmuyor. Yaklaşık yarım santim kadar havada kalıyor potans düğmeleri.
    Pimleri kesmeyi düşünmedim de değil . Fakat bunun cok zor olacağını söylediler. DiMarzio'nun potans düğmeleri satılıyor. ''Adamlar çıkar için kendi potanslarına kendi düğmesini yapıyor'' fikrine kapıldım fakat boşuboşuna da almak istemiyorum. Eğer olacağını bilsem dakika beklemem alırım fakat emin olmak istiyorum.
    Böyle bir problem yaşayıp üstesinden gelen ya da bir fikri olan varsa öneri ve çözümlerinizi bekliyorum. Gitar benim için şu an eksik ve her geçen gün soğuyorum. Yardım Lütfen...
  2. Dostum bir potans için soğuma derim.Şehir neresi bilmiyorum ama al gitarını yanına uygun bir potans düğmesi ara değiştirmekse değiştir.Orjinale uygun olmayacaksa olmasın sorun değil.Ben Gibson gitarımda yapmıştım.Orjinal düğme bulamamıştım, kıytırık birşey aldım idare etti beni.Ne olursa olsun malzemelerin orjinalliğini bozma.Bulursun dostum bu yüzden soğuma gitardan.Bu şeye benziyor.Bir kız oje sürmüyor diye ondan vazgeçmeye :) Boşver takılma bu küçük şeylere enstürmanına gerekirse aşık ol
  3. İlgi ve alakandan dolayı çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ya haklısın sanırım. Gitarın orijinal potansı stratlarınkisiyle aynı. Bu problemden baya yakınıyordum ki sevgilimde bana hediye potans almıştı. Sormamıştı bana sürpriz olsun diye. Potans yanlış aslında. Açmadım bende duruyordu bir köşede az önce denedim . Sonuç cidden muhteşem. Orijinalinden daha güzel oldu diyebilirim :D. Orijinal potans bulana kadar fazlasıyla idare eder beni bu. En azından gitarı eski görünümüne kavuşturana kadar. Tekrar teşekkür ediyorum. Ufkumu açtın...
  4. Potans alan sevgili gayet iyiymiş :D
  5. İyidir haklısın :D Gitar alanıda gördüm. Çıkıyor arada müziğe duyarlı sevgili. Aramak lazım biraz :D
  6. Benzer sorunu yaşadım ve hala yaşıyorum, potansın vidasının arasına bikaç kat minik kargon koyarak içeriden yükseltmeye çalışıyorum, görsel olarak hala tam değil ve oynama var ancak 25k ve adam gibi bir potans bulamıyorum malesef.
    Gitar alan kız arkadaş eyv. mantıklı da nasıl bi sevgili "sevgilime potans alayım çevirir çevirir beni hatırlar" diyebilir, ya da nasıl bir düşüncedir anlamadım :D Kız arkadaşım da sevgililer gününde nargile almıştı bana , bidaha alsa, ya da kırığı yaptırsa :D bi soruverir misin o potansın 25k olanı varmıymış adı soyadı neymiş memleketi hangi dükkanmış acaba ?
  7. Gitarın üstünde 250k varken ben 500k taktım. Pimlerin çapları arasında ciddi bir fark var. 2 seçenek var; Ya eski potansım çok dandikti o yüzden yeni taktığım bana geniş göründü ya da 250k 500k 1000k hepsinin farklı çapları var ve hepsine özel potans düğmesi var. Araya mantık sokacak olursak benim gitarın orijinal potans düğmesi stratlarınkisiyle aynı. Ve bu tip gitarlarda düşük gerilimli potans kullanılır. Yani o vintage potans düğmeleri bu gerilime özel olarak yapılmış olabilir. Bir diğer yönden bakarsak yukarıda bahsettiğim gibi kendi potansına kendi düğmesini yapmış olabileceği ki bu durumu en yakın zamanda kıvılcımdan orijinal dimarzio potans düğmesine deli para vererek açıklayacağım.
    Potans almasını ben şöyle yordum; Çevirip hatırlasın diye değilde :D ben baya üzülmüştüm bunu engellemek için... Bilmiyorum senin yorumun ne olur:D
    Dipnot; Potans düğmesi hala yerine oturmuş değil 1mm civarında hala havada. Sadece eskisinden daha iyi duruyor. Potans düğmesi Dr parts bu arada . 5 Lira fiyatı. Denemek için fazla pahalı sayılmaz. Muhtemelen olacaktır ama. Kutsal potans bence bu :D
  8. :D öncelikle sağol cevabın için, ama 25k potans bulmak çok zor oluyor genelde, bir de benim sorunum potans başı ile değil potansın p.pisiyle, yani eski potanslarımın çevirme şeysi 1cm ise şimdikilerin (4tane potans var) 2 tanesi normal Türk potansı, 2 tanesi zenci potansı, çevirme zımbırtıları yaklaşık 3-4cm kadar. o sebeple potans başları havada duruyor yuvalarına tam oturmasına rağmen, potans başlarını da birşeylere benzetip hepten mide bulandırmak istemiyorum da bu potansların kısa olanlarından nerelerde bulunur onu merak ediyorum. elektronikçilerde saatlerimi harcadım kolilerce potansın üzerindeki değerleri okudum sadece 25k bulamadım.10 tane 500k karşılığında kısa uçlu 4 tane verecek arkadaş varsa da ayrıca muhattap olmak isterim.
  9. Düşündüm de halime şükredeyim ben en iyisi :D. Dostum senin pimler cidden uzunmuş. Başka bir amaçla yapılmış olabilir belki de senin potanslar. Zaten anladığım kadarıyla bir müzik shoptan da almadın. Pim kesmeyi denemek istiyorum artık. Babam elektronikçi benim bütün sorunlarımla o ilgilenir genelde. Ona sordum geçen cok ince bir testereyle belki olabilir dedi. Ya da dostum en kolayı 25k dan 250k ya geçiş yapacaksın. Geriye fazla çare kalmıyor sanırım...
    Senin için bu konuyu araştıracağım . Bir kaç haftadır canımı sıkıyor şu durum sürekli araştırıyorum. Sana da faydalı bir şeyle karşılaşırım belki.
  10. manyetiklerim aktif olduğu için 250k ya geçemiyorum, bir de potansların markası "emg", manyetiklerle beraber verilen zımbırtılar yani kendileri.2 tanesi normal, 2 tanesi zenci
  11. Uyum sağlamamak için epey çaba sarf etmişler anlaşılan...
  12. Sanırım kalın ağaçlı gitarlar için yapmışlar ama biraz fazla uzun olmuş, zaten les paul kullanıyorum, nasıl bir gitar için yapmışlar daha kalın merak ediyorum...
  13. Dimarzio potans düğmesi aldım. O da olmadı. Potansıda parçaladım düğmesinide. Saçmalık bu... Olmasına imkan yok çıldırdım. Gitarımıda en kısa sürede satıyorum. 150 liraya aldığın gitarda bile potanslar yerindeyken benimkiler havada. Lanet olsun. Bıktım.
  14. bütün yazıları okuyamadım fakat çok büyük ihtimal yanlış şaftlı potans almışsındır.kısa ve uzun şaft olmak iki tür vardır.bu kadar basit birşey için gitardan soğumayın :wink:
  15. Les Paul gibi gitarlarda "long shaft" potanslar kullanılır. Siz de bunlardan almışsınız, olay bu. Abartacak bir şey yok. Ya kısa olan potanslardan alın ya da içi derin olan knoblardan bulun.
  16. Satan adam standart olduğunu söyledi. Dimarzio olmayacak demek ki anlaşıldı. Başka ne önerebilirsiniz. Açıkçası benim amacım gitarıma en iyisini takmaktı...
  17. Long shaft olmayan dimarziolar da var. Şu an iki gitarımda da kullanıyorum. Dimarzio iyidir, CTSler de iyidir. Çok büyük fark olduğunu sanmıyorum aralarında. Long shaft olmayan dimarzio alman yeterli olacaktır.
  18. Özellilkle belirtmiştim adama başka boyutu varmıdır diye. Israrla yok dedi. Bende potans girişlerini eğeledim . Öyle sokabildim ancak. Tekrar eskisi boyutunun olabileceğini pek sanmıyorum. Umarım sorun cıkmaz.
