Sansamp Gt-2 Nedir?
bu sansamp nedir? Distortion mu? Overdrive mı? Ampli Simulatörü mü?
bu aleti direk mixere girebilirmiyim? Ampliye bağlasam nasıl ses verir? Metal müziğe gider mi?
valla bildiğim kadarıyla ampli simülatörü ama aynı zamanda distortion pedalı görevini de üstleniyor.Tabi ben hiç denemedim bunlar sağdan soldan duyduklarım.
Amp simulatoru, analog modelleme yapiyor, POD veya Vamp gibi icinde delay chorus tarzi fx'ler yok, kuru sinyal veriyor. Pedal olarak da kullanilabiliyor. Zaten bir pedal boyunda ufak bir arac; siddetle tavsiye ederim :)
-Aytac- demiş ki:
Heh aynen öyle ;) istediğin amaçta kullan :!: çok güçlü ve parlak driveları var hemde çeşit çeşit desen desen...
ohoooooo bunun gibi daha bir düzine drive modellemesi var üstünde ayarını çekip çekip çal :) ben overdrive pedalı gibi kullanıyorum trı-ac ilede clean tonlarımı yaratıyorum oldukça iyi bir manzara çıkıyor ;)
üzerindeki buton basmak için dostum tabiiki üstüne basarak devre dışı bırakılabiliyor :D
fiyat;230$
GT-2'nin footswitch'i overdirve/distortion'ı kontrol etmez... O bir bypass switch'tir.. Bu nedenle bir çok dijital simulatörde'ki gibi bir çift kanallı durum yoktur... Dolayısıyla clean/overdrive modellemesini aynı anda yapıp, iki arasında geçiş yapamazsınız..
Bu bence aletin en büyük dezavantajı.. Kaldı ki bu işler için zaten adamlar düşünmüş bir de Sansamp Tri-Ac diye model çıkarmış..
GKN'yi ilgilendiren nokta esas bu olsa gerek..
Zaten böyle olmak zorunda eğer kanal geçiş isteyen olursada trı-ac alır ama gt-2 özellikle drive tonlarda iddaalı.üstündeki buton dediğin gibi bypass ediyor ama clean tonumuz ampliden çekildiyse zaten doğal olarak böyle bir geçiş yapılmış olacaktır.zaten iyi bir lambalı ampliye sahip olanın clean kazancını gt-2 den sağlaması manasız olur.
trı-ac blues country acid ve jazz gibi türlerle haşır neşir olanlar için gerçekten iyi bir seçenek olacaktır özellikle drive sürüşü fuzz tadındadır
gt-2 biraz daha parlak bir bünyeye sahip drive tonlarda ve daha çok seçenek sunuyor ben ikisini beraber kullanıyorum oldukça iyi bir randıman alıyorum...
ama şunuda belirtelim clea lere önem veren ve çeşitlilik isteyen biri bence trı-ac alsın ğerki derseki bana drive lazım clean tonu ampliden çekeceğim o zaman gt-2 alsın...
Ancak şunu atlıyorsunuz, sansamp gt-2 bir amfi+kabin simulatörüdür.. Bir kişi bu aleti bu amaçla satın alır.. Elbette bunu bir overdrive/distortion olarak kullanmak sizin tercihiniz.. Yine de normal koşullarda, bir amfi simulatörü, amfiye bağlanmaz, bir PA sisteme bağlanır, PA sistemden de bypass edilen GT-2'nin içinden geçmeyen, dümdüz clean gitar tonu oldukça kötü olur..
Ha GT-2'nin clean modelleri oldukça başarılı, ben beğeniyorum.. Ama bunları kullanmak için herhalde 2 tane GT-2 alıp bir tane de custom footswitch eklemek lazım ... Ya da Tri-AC alacaksınız :)...
Yani bu ürünleri yapılma amaçları doğrultusunda kullanmak isteyen vatandaşlar, GT-2 'yi kayıtta, TRI-AC'ı ise canlı performanslarda kullanabileceklerdir...
Fakat burada da bir sorun var, hakikaten dendiği üzere TRI-AC ile GT-2 'nin ses renkleri aynı değil.. Ben GT-2 'yi canlıda da kullanmak isterim..
Garip bir durum....
bence bu gt2 yi mixere değil direkt gitar amfisine bağlasak çok daha sağlam ton alırız gibime geliyor.
tamam amfi sim. ama ne biilim bana öyle geliyo :D
forumda bi eleman gt2 yapmış bağlamış 15w marshalla. taş gibi olmuş. alım-satım forumundaydı sanırım o kayıtlar.
denemek lazım. öyle duymak lazım yani :D
Evet direkt gitar amplisine bağladığınız zaman oldukça tatmin edici bir sonuç elde ediliyor ben bu şekilde kullanıyorum hatta...
Ama sakın demolara inanmayın haaaaaaaaa :!: çok öncedende dediğim gibi bu işin piçliği ortada acaip bir olay var gerçek sesle demonun uzaktan yakından alakası yoktur :!: yine söylüyorum uyarı ! ! demolara aldanmayın kimbilir orda hangi ekipmanlarla hangi ortamlarda neler yapıldı extra...
trı-ac ve gt-2 yi beraber kullanmamın amacı bellidir :!: bi daha belirteyim trı-ac ile kesinlikle ama kesinlikle çok dolgun yada sert dediğimiz drive sesini yakalayamazsınız drive oldukça fuzz'dır ve blues için biçilmiş kaftandır trı-ac...
şahsen bende gt-2 yi canlı performansda kullanmak isterdim içindeki modellemeler ile beraber , ama yapacak bir şey yok tek konsol...
hoca yaptık aleti ama ne yalan söyliim orjinaliyle daha yanyana deneyemedik gayet iyi ton veriyo ama gerçeğine nekadar yakın oldu bilmiyoruz, yakında görürüz inşallah... gt-2 anfi simülatürü ama herhangi bir dist. pedalının yaptığı işi hakkıyla görür kanısındayım, tabiki de tek başona bişey ifade etmez ama analog setuplar icin birebir...
ardına eklenecek bir equelizerle kusursuz oluyorlar hiç bir şeye değişmem değişemem :!:sizinki oldukça başarılı görünüyor hiç bir falso duyamadım elinize sağlık...
cash; Fuzz Face nedir bilir misin?... Fuzz dediğimiz şey, kocaman, cayır cayır bir ton sağlar.. Kemikli değildir... Blues'cunun bu tonla işi olmaz..Tam tersine onlar düşük gain'li Overdrive yani drive kullanırlar...
Sansamp GT-2'nin gain stage i bir Overdrive mantığıdır içerisinde clipping diode bulundurmaz...Dolayısıyla distortion değildir aslında... TRI-AC'ın içini açıp bakmadım ama onun da öyle olduğunu sanıyorum... Hatta GT-2 sesin tiz ve bas bileşenlerine ayrı drive karakteristikleri uygular...
Daha sonra bu çıktıyı, bir takım filterlardan geçiri ki bu da kabin simulatörü kısmıdır.. Son olarak bu iki bileşeni birleştirir, yükseltir ve çıkışa gönderir...
Custom yapılmış olanlar hariç, kabin simulasyonunu devre dışı bırakmanız için devrede değişiklik yapmanız gerekiyor... Bunu devre dışı bırakmadan da, amfiden alacağınız ton prensence'dan kaybediyor, siz bunu amfinin üzerinden presence'ı açarak telafi etmeye çalışırsanız, bazı ses bileşenlerinin de aslında orada olmadığını, traşlandığını görürsünüz...
Şimdi idareten yaptığınız bir işle insanların kafasını karıştırmayın, her iki ürün de gayet başarılı çok katmanlı pre-amp simulasyonları ile güzel tercihler.... Kabin simulasyonları ise birkaç filter'dan ibaret oldukları için tatmin edici değil... Bu yüzden de amfiye girildiğinde sanki daha iyi sonuç alıyormuşsunuz gibi bir izlenim bırakıyor.. Evet orada gerçekten bir kabin var, o yüzden onu duyuyorsunuz, ama kabin simulatörü ile ilgili filter'ları da devreden çıkaramadığınızdan, bazı frekansları kaybediyorsunuz...
Ben kabin simulatörünü çıkarıp amfiye de bağladım, İkisi arasındaki fark baya bariz...Fakat yine de aletin preamp kısmı da kabin simulasyonu yapılacağı varsayılarak tasarlandığından, amfinin kendi preamp'ı kadar net bir ton veremiyor..
Benim önerdiğim çözüm sansamp'ın arkasına bir eq ekleyip, onun ardına da bir kabin simulatörü (DI-BOX v.s.) eklemek...Aksi takdirde zaten düzgün bir amfi alın ve onun drive'ını kullanın, sansamp'ı distortion pedalıymış gibi kullanmanın kişisel zevkler hariç, bir anlamı yok...Yanımızda kendi amfimizi taşımak istemediğimiz veya kendi amfimiz olmadığı için sansamp kullanıyoruz zaten... Sahnede kurulu bir jcm900 head+1960 kabin varsa niye sansamp kullanayım, yok eğer sahnede bir 30w marshall var ise ben onun kabininden ne hayır bekliyorum ki?...
Simulatörleri istediğiniz amaçla kullanırsınız, ama insanlara bu doğrusuymuş gibi anlatmayın, çünkü değil... Simulatör zaten bir preamptır, bir daha preamp a bağlanmaz, kabin simulasyonu da varsa, yeniden kabine de bağlanmaz..
Ben bir marshall jcm 800 head i alıp, preamp'ından fender twin'in input'una girsem ve bunu "böyle yapılır bu, nesi var?" desem ne kadar gülünç olurum, ona göre düşünün.... Ha benim zevkim budur, böyle bir ton istiyorumdur, yapıyorumdur o başka.. Ama yaptığım şey, custom bir olaydır, garipliktir....
AAAAAAA hayır fuzz nedir bilmiyodum ben neyse öğrenmiş oldum :)
jason becker , alex scolnick,dave jefferson,elliot eastion sıkça kullanıyor zannediyordum meyerse yanlış biliyormuşum
http://www.jasonbecker.com/ (never heard recording)
bende kalkıp lambalı marshallarla yada fenderlerle gt-2 kulllanalım demedimki :D neden gerçeği varken modelleme kullanalım :roll:
gt-2 orta sınıfın bir vazgeçilmezi olduğu için normal bir gitar amplisinede bağlanabildiğini yazıyordu oysaki kullanımklavuzunun 2. sayfasında koca harflerle ama demekki yanlışmış :?
bide benim şöyle bir fikrim vardı bende bunu belirmiştim yanlış hatırlamıyorsam ''extra bir overdrive pedalı kullanılıcağına kazancı sansampden sağlayıp en doğru drive'ı bulucağım fikri idi''
ama bunlar benim denediğim ve onayladığım ufak bir kaç şeydi...
equelizeride çok çok iyi sistemleri kullanan müzisyenlerde tercih ediyor ama senin dediğin gibi gariplik işte bi bildiği vardır...
www.guitargeek.com
bi baktımda kurt kobain'de kaliteli+lambalı marshall amplisi ile beraber sansamp classic kullanıyormuş kişisel bir olay yine :)
neyse doğrusunu öğrenmiş oldum saol dostum :)
eline sağlık uzun uzun yazmışsın
gökhan ;)
