Ibanez Rg 1570 Sap Sorunu Lütfen Yardım
Merhaba İbanez RG 1570 sahibiyim. Özellikke 12. perdeden sonra sol telinde en bariz duyulacak şekilde distortion tonlarda seste titreme oluyor. Yani vibrato efekti gibi nerdeyse. Ses uzadıkça daha bariz oluyor. Diğer tellerde de sol teli kadar bariz olmasa da bu sorun mevcut. Sorun sap veya entonasyon ayarında mıdır sizce? Yoksa daha ciddi bir şey olabilir mi? Cevaplarsanız çok sevineceğim :)
Sorun herşeyde olabilir, sapında, entonasyon ayarında eğer ayar yapmayı biliyorsan kontrol gitarı bilmiyorsan bilen birine götür en az 3 aydan bir kontrol yaptırmanda fayda var gitarını seviyorsan tabi ki.
Konuyu açalı çok uzun süre oldu ama sorunun nedenini anladım, belki benzer sorunu yaşayanlara yardımcı olurum diye yazıyorum. Bahsettiğim titreşim sorunu, pena vuruşlarını sadece neckteki humbucker manyetiğin üzerinde, daha çok da single manyetiğe yakın kısmında yapınca oluyor. Ben de penalamayı hep bu kısımdan yaptığım için gitarda sorun var sanmıştım. Ama pena vuruşlarını başka bir yerde(örneğin single manyetiğe yakın veya sapa yakın bir yerde) yaptığımda ise bu sorun olmuyor. Bunu daha yeni keşfettim:) Belki çok bilindik bir şeydir bilmiyorum. Muhtemelen tellerin gitarın farklı bölgelerinde farklı titreşmesi ile ilgili bir şey. Çünkü bu olay denediğim tüm H-S-H dizilimli gitarlarda oluyor. Ben de artık sol telinde 14. perdeden sonra biraz farklı bir noktadan pena vuruşlarını yapıyorum ve sorun kalmıyor. Herkese duyurulur:)
problem eğer doğru anladıysam manyetiklerin tellere çok yakın yani yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir manyetikleri yanındaki vidalarla oynayarak biraz aşağı indirin düzelicektir
Sırf bu yüzden H-H gitarlara sempatim artmış durumda son bi kaç senedir.Sap'da problem olup olmadığını anlamak için birinci perde ile 12. perdeye bas. Ortadaki perdede tel fretlere değiyorsa sap ayarında bir problem var demektir. Bu haraketi yapınca olması gereken genel yükseklik 0.4cm ona göre bi değerlendirme yapabilirsin. Ayrıca köprünün yanlarındaki köprü yüksekliği ayarında alyanla (saat görünümünü baz alarak) çeyrek bir çevirme haraketi ile küçük bir yükseltme ile de dediğin problem çözülebilir ama zaten problemi çözmüş gibi duruyorsun yine de bilgiler konuyu okuyan diğer arkadaşlar için yararlı olacaktır.
Sanirim 12 yerine 24. perde kastettin. En ucuz ve kolay relief olcumu oyledir. Bu arada 4mm relief de fazla gibi. Ideal olarak 1 ve 24e basinca 12. perdede fret telinin tepesi ile telin alt noktasi arasinda 1-2 A4 kagit kalinligi kadar bir aciklik olmasi tavsiye ediliyor (0.2 ile 0.5mm arasi).
