Line 6 Pod 2.0 Ve Footboard :(
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda memoguitar67 tarafından 6 Aralık 2011 tarihinde açılan konu
  1. iyi günler arkadaslar elımde line 6 POD 2.0 ve yıne line 6 footboard var POD arka tarafında fbv yazıyor ama footboardta öle bişi yazmıyor footboardu arkadasımdan aldım onda da aynı POD vardı kablosunu kaybetmıs bulamıyor ama TURKROCK sağolsun bı arkadas bana bilgi verdı ve hatta kablosunu hiç bir para istemeksizin bana yolladı,bnm aldıgım ve arkadasın yolladıgı kablolar rj-45 soketliydi ki line 6 in sitesindede aynı şey yazıyor..fakat ben aletlerı bırbırıne bagladıgımda uyumsuzluk goruyorum yanı POD'un ustunde yazan bankanın rakamları footboardta goremıyorum onun dısında 888,8 8, 588 gıbı sacma sapan farklı rakamlar cıkıyor ve hiç bir fonksiyonu calısmıyor ne wah pedalı nede volume pedalı sorun nedır bana yardım edermısınız sahnede rezıl oluyorum paramla elımle ses değiştirmekten şiştim :(haydı gitar kardeslerı su garıp arkadasınıza bır yardım eyleyın :p
    TURKROCK'a ve siz muzısyen arkadaslara teşekkurler...
  2. Sanırım footboard ile floorboardu kastediyorsun, devasa bir şeydir... POD 1.0 ile ve Flextone Plus amfi ile epey kullanmıştım...
    Aklıma ilk gelen versiyon uyuşmazlığı oldu. Aşağıdaki linki buldum; iyi ki POD üzerindeki yazıları detaylı bir şekilde vermişsin. Anladığım kadarıyla POD'un arka tarafında FBV yazıyor ise, bu o POD'un yeni kuşak FBV pedallar ile uyumlu olduğu anlamına geliyormuş. O floorboard muhtemelen eski kuşak..... Arkadaşının cihazı da eski kuşak olabilir (pedal kısmında "Pedal" mı yazıyor acaba onun ?)Bu durumda neden onun cihazı ile çalışıp seninki ile çalışmadığı da açıklanmış olur...
    http://line6.com/support/thread/1511
    ...."note: if your pedal socket on your POD is labeled Pedal, then yours is an old model. the new models havd FBV label on the POD2's pedal socket and use the newer FBV pedals."...
    Durum bu ise önerebileceğim en net çözüm POD'un midi çıkışları üzerinden standart bir midi controller olur.
  3. tesekkurler cok,sanırım öle arkadasımda 2.0 kullanıyordu bende de suan aynısı var ama dedıgınız gıbı eski kuşak sanırım:( peki midi controller fiyatları hakkında bi bilginiz varmı?
  4. ethernet gırısının orda pedal da yazmıyor ne garıp bır alet almısım ben uyum sorunu yasamam dıye almıstım :/ bu arada cevrenızde bu boarda ihtiyacı olan varsa yonlendırırsenız sevınırım :)
  5. Bu ilandaki fotoğraf şu anda sizin elinizdeki flooroboarda mı ait ? Bunun ilk sahibi benim:) ekran kısmı üzerindeki vuruk/göçükten tanıdım:) Bundan herhalde Türkiye'de çok fazla yok...
    İlla bu boyutlarda floorboard arıyorsanız Behringer FCB 1010 var
    http://www.mydukkan.com/urunler_detay.asp?id=1738&gid=562
    İkinci el fiyatları çok daha hesaplıdır tabi, bu kadar para bayılmaya gerek yok. Benim tavsiyem daha ufak ve kompakt bir şey olur, Line 6'in şu cihazı var mesela:
    http://line6.com/footcontrollers/fbvexpressmkii.html
    Boss marka FC-50 ve expression pedallar da düşünülebilir. FC-50 ben kullanıyorum ve memnunum, üzerinde expression pedal bağlamak için giriş de var...
    http://www.bosscorp.co.jp/en/foot_controllers_etc.html
    Bu boardu satmak için eski POD 2.0, Flextone I veya halen varsa POD 1.0 kullanıcılarını hedeflemek lazım.
  6. cok tesekkurler :) bak nerden nereye aynen bendekı alet bu meger senınmıs eskıden :) izmirden ersın diye birinden aldım peki fiyatı iyimi sence ?
  7. Evet, fiyat fena değilmiş bence.
  8. cok tesekkur ederım gercekten kara kara dusunuyordum ne guze vox tonelabe se vardı salak gıbı sattım ama bundan da memnunum hatta daha memnunumda sıkıldım elımle ton değiştirmekten gercekten ufkumu actın eger ucuza bı fcb 1010 bulursan bana paslarmsın ?tesekkurler tekrar :) iyi günler
  9. Merhaba dostum ben Floarvoardı alan arkadaşım senden :) Pod 2.0 ile kullanıyorum ethernet girişi ile canavar gibi tık etmeden çalışıyor bende Daha önce Behringer fcb 1010 ile kullanıyordum ama tamamen uyumsuz bir cihaz midi frekansları biririne uymuyor midi bağlantı olduğundan Wah expetionda ton kaybı yaşanıyor bilgilendireyim dedim :)
