Twin Impact Usb Problemi
Arkadaşlar merhabalar, birkaç gün önce tc electronic impact twin aldım. Bildiğniz gibi kart firewire çıkışlı ama benim pc, HP probook 4525s dolayısıyla firewire çıkışı yok ancak bu bilgisayarın express kart özelliği mevcut ordan bi firewire kart takarak çalıştırabileceğmi düşündüm. Uzun aramalar sonucu buldumda firewire kartınının resmi:
http://e1201.hizliresim.com/t/g/1tc18.jpg
şimdi firewire kartının üstünde 3 tane çıkış var 2si firewire çıkışı 1i usb çıkışı. Firewire kartı çalışıyor çünkü usb yi tanıdı ancak firewire çıkışları çalışmadı daha doğrusu pc yine impact twini görmedi. Windows 7 kullanıyorum İzmirdeyim bu problemi nasıl çözebilirim bu kartı kesin çalıştırmam gerekiyor. Şimdiden tüm turkrock ailesine teşekkürler.
Öncelikle
- Firewire kartı sorunsuz kurmalısın 1394 ieee şeklinde aygıt yöneticisinde olması gerekir.(Genel kanı:Texas instrument çip setli olanı makbul'dür)
-Tc.impact driver'larını kurman gerek.Daha sonra bilgisayarın dahili ses kartını pasif etmelisin.
-Bilgisayarına reset atıp ses kartı üzerindeki mavi led'in yanması gerekir.(ön panel,sol üst kısım)
İlk etap bukadar . .
Hemşehrim,
  • Bu tip sorunlar bazen çok basit bir nedenden kaynaklanabiliyor. Önce, kullandığın FW kablosunu değiştir, başka bir kablo ile dene.
  • FW port'unu başka bir cihazla dene.
  • FW kartın, sonuçta 1 bus üzerinden çalışır. Twin'i sağlıklı bağlayana kadar USB'yi kullanma; port boşta kalsın.
  • Eğer elindeki FW kart Texas chip değilse bile endişelenme; TC E ses kartları Motu'nunkiler gibi falan seçici değildir. Elindeki çok dandik bir kart değilse, çalışır. Yalnız Twin'i kendi adaptörü ile kullan, bus-powered olarak kullanma.
  • FW kartı da, Twin'i de sistemden tamamen kaldır; sistemi yeniden başlat. Sonra FW'yi tekrar kur, yeniden başlat; FW port'unu başka bir cihazla dene. Çalışıyorsa, Twin'in installation sürecini -manual'ında anlatıldığı gibi- uygula.
İzmir'in ne tarafındasın? Özelden iletişim bilgilerini yollarsan telefonla veya yüz yüze yardımcı olmaya çalışırım. Hatta bende kullanmadığım bir PCMCIA FW kart var ama express değildi galiba.
öncelikle ikinizede çok teşekkür ederim. Bu arada kahnn iletişim bilgilerini öm ile gönderdim.
Firewire kartı zaten tak çalıştır şeklinde yani özel bir kurulum gerçekleşmiyor. Twin impact kurulu bilgisayar görse kartı, pc nin dahili ses kartını inaktif ederim de görmüyor.
Sorunun tam olarak ne olduğundan emin değilim ama her express kart senin bilgisayarında firewire çalıştırcak diye bişey yok dediler. Belki ondandır bilemiyorum. Tavsiyelerinizi anladığım kadarıyla uygulamaya çalışıcam başka öneriler varsa lütfen paylaşın. Teşekkürler
Arkadaşlar problemi çözdüm ama bu seferde müzik çalarken arada gidip gelmeler oluyor. Çözmeye çalışacağım belki firewire kartından kaynaklanıyor olabilir eğer birşekilde bu sorunla karşılaşmış ve çözmüş birisi varsa bana ulaşsın lütfen
*telefon sonrası*
Hallolduğuna sevindim; umarım bir kerelik değil, kalıcı bir şekilde bağlanmıştır.
Impact Twin'in klavuzunda FW bus-power kullanımı -ve ayrı bir sayfada- standby kullanıma ilişkin açıklamalar olacak. "Adaptör mü, bus-powered mı?" sorusuna yardımcı olacaktır. Aynı soruyu TC Electronic Support Team'e e-mail'ladığımda şu yanıtı verdiler:
"The Konnekt requires a good deal of power for proper operation. we usually recommend to use the external power supply in most of cases, as this will insure a good operation and best audio quality.
If you use external PSU, the Bus powering will not be used."​
Ben Konnekt Live'ı Mac üzerinde -hem de FW chain ile- bus-powered olarak kullanıyorum ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama kimi forumlarda, bus-powered olarak kullanınca seste bazı bozulmalara ya da başka işleyiş sorunlarına yolaçtığını yazanları da gördüm.
Vaio ile çalışırken bana da bir ara olmuştu bu, ama nasıl çözdüğümü anımsamıyorum. :)
Bu arada, TC'nin sitesinden firmware ve software update'i yapmayı unutma.
Kolay gelsin...
Ses kartı yazılımından Sample rate ve buffer size ayarlarını düzenledinizmi ??
Teşekkür ederim o da halloldu şuan :) ama henüz kayıt bölümüne geçmedim şuan sadece çalıştırdım ve müzik dinleyebiliyorum kayıt bölümüne bakamadım çünkü sömestri memlekete dönücem. Geri geldiğimde onlarada bakıcam gelişmeleri aktararırım burdan.
*telefon sonrası*
"The Konnekt requires a good deal of power for proper operation. we usually recommend to use the external power supply in most of cases, as this will insure a good operation and best audio quality.​
Kolay gelsin...
Teşekkür ederim :) göz önünde bulundurucam hepsini dediğim gibi kayıt bölümünde bir problem olursa onuda aktarırım.
selamlar. yeni bir konu açmamak için buraya yazayım sorumu. daha önce firewire kart kullanmamış olan biri olarak soruyorum; pc'de kullanacağım firewire kart için firewire---->usb çevirici kablo kullansam performans kaybı ya da herhangi bir sorun yaşar mıyım? yoksa ille de firewire pci kart mı almam gerek? eğer almam gerekse texas instrument çipli setli kartlardan hangisini seçmeliyim? kullanacağım kart tc electronic impact twin, desktop pc'de kullanacağım. şimdiden teşekkür ederim.
Çevirici filan olmaz, eli yüzü düzgün texas inst. çipsetli bir pci kart seçin, tamamdır. Hangisi derken 400 mbit/sn hızında 6pin içeren seçerseniz iyi ol olur. Piyasada 800 ve hatta üstü hızındakiler de satılıyor, ses kartınızın ne kadar veriyoluna destek verdiğine bakarak da alabilirsiniz. Bazen problem yaratabiliyor.
Akalın'da bulmuştum ben fw kartı pci-e versiyonu. PCIlar bulunuyor normal yerlerde fakat pci-e yok, e yeni model bilgisayarlarda pci slotu diye bir şey kalmadı. Çok dolanmıştım ben zamanında bulana kadar masaüstü için.
P
piano_izm
Ben İzmir'de Texas inst. çipsetli kart bulamamıştım açıkçası. Ama Impact Twin gayet iyi çalışıyor. Sadece ana karta tam oturmuyor bu sebeple, çok nadir de olsa kabloya dokunulduğunda kart yerinden oynadığı için bağlantı kayboluyor. Kartı düzeltip bilgisayarı baştan başlatmam gerekiyor :)
