Lambalı Amfi Özellikleri
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda hypersuffering tarafından 12 Nisan 2012 tarihinde açılan konu
  1. İlk defa lambalı amfi kullanacağım ve resimdeki butonlar pre, bright, crunch,lead rhtym,resonance,presence,post bunlar nedir? Açıkçası resimdeki hersey? :) Footswitch te 3 kanal var effects,crunch,channel ...peki bunlar neyi kontrol ediyor. Hadi cruch ı anladıkta :)
  2. pre:aslında pre volume demek preamp lambasının volume ünü voltajını ayarlarsın yani gain demektir
    post:çıkış lambasının power lambasının voltajını kontol edersin master volume demektir
    bright: parlak demektir butona basınca tiz ekler
    rhytm:bu amfideki clean kanaldır
    lead:bu amfideki drive kanalıdır
    resonance:sub bass dediğimiz punch tonu almak için yani en düşük frekansları kontrol eder (60hz dolaylarında) metalciler bunu genelde 5 den fazla açar
    presence:gövde demektir eq ofseti yukarı çeker yani eq ayarlarının değerlerini yukarıya taşır ancak duyulanlar genelde tizler olur ve tizler yükselmiş olur(3.2 khz civarı bir kontroldür)
    footswitch e gelince
    effects:fx loop katından girdiğin pedalları açar kapatır ama ayrı ayrı değil pedal setup ını aktif veya de aktif eder (pedalları açmaz kapatmaz açık pedalları devreye sokar)
    crunch:rhytm yani clean kanaldaki crunch ı açar
    channel:rhytm ve lead kanal arasında seçim yapar..
    saygılar
  3. Peki rhtym clean ise ondada pre var ...clean de dist varsa lead kanalına ne gerek var die bisey sorsam :S
  4. clean kanalını da biraz kirletip rhytm tonu almak için. eğer pre yi çok az açarsan clean ton verecektir.lead kanalı ise tamamen kirli bir kanal yani presi en düşükte bile kirli veriyor açtıkca yüksek drive veriyor istersen ritim çalabilirsin istersen solo..
    bu arada bu amfi bugera mı
  5. Anladim peki en soldaki channel tuşu. Ve rhytm deki bright ve crunch ne ise yario yani eger cleane pre den gain verebiliosak onlar nedir? Pre yi cok acarsak preamp lambalara bisi olur mu? :D
    6505+
  6. bu amfiyi alıcaksan gerçekten helal olsun çok istediğim bir amfi harika amfidir güle güle kullan şimdiden dostum
    en soldaki channel tuşu ritim ve lead arasında geçiş yapmanı sağlar footswitchden de yapabilirsin bright tonu parlaklaştırır yani tiz ekler.crunch drive ekler başlangıç drive seviyesini yukarı çeker. cleane preden gain verebiliyorsun ama bu aslında tam clean+overdrive kanallı bir amfi değil clean+crunch+lead yani 3 kanal bir amfi
    bu arada preden açtıkça haliyle volume de artacaktır lambalar da kırılıp drive a girecektir. çok volume çıkmasın diye de post yani master volume den kısabilirsin.
  7. Eyw. Benimde hep hayellerimi susledi.
    Kırılma derken?
  8. düzenleme yapıldı
    lambaya binen yük artacak ve lamba drive vermeye başlayacak fiziksel anlamda kırılma mevcut değil.
  9. Kırılma derken?
  10. Sen ampliyi al da deneye deneye kolaylıkla bulursun, zira arkadaşın yazdığı neredeyse herşey yanlış.
    post:çıkış lambasının power lambasının voltajını kontol edersin master volume demektir --- Söz konusu değil güç katına geçen sinyali kontrol edersin.
    bright: parlak demektir butona basınca tiz ekler--Tiz eklemez alt frekansların traşlayarak üs frekansı duyulur hale getirir
    rhytm:bu amfideki clean kanaldır-- Kazancı daha düşük olan kanaldır
    -- Kazancı yüksek kanaldır
    -- 60 hz i nerden çıkardın 12'' hoparlörün alt kesim frekansı 70-80 hz zaten
  11. post master volume değilse master volume u nerde bu amfinin ?
  12. Her amfide Master Volume olmak zorunda değil ki.
    Osxfang3 bunu beğendi.
  13. Peavey 5150 sahibi biri olarak soyleyebilirim ki Post Rhythm ve Post Lead knoblari o kanallar icin yamulmuyorsam Master Volume isini goruyor. 6'dan fazla actigimda gayet saturation oldugunu kulagimla duyabiliyorum power amp katinda sahsen.
  14. Söz konusu olmayan power lambasının voltajını kontrol etmen. Master volume zaten, ben yanlışları gösterdim.
  15. Biri şu elemanı durdursun hakkaten foruma virüs gibi yapıştı yemin ediyorum.
