Elektronik Bateriyi Bilgisayara Bağlamak
'Müzik Teknolojileri ve Kayıt Forumu' forumunda Baterist41 tarafından 27 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu
  1. Merhaba arkadaşlar . Benim Medeli dd508 elektronik davulum var . Bunu bilgisayara bağlayıp kayıt almak istiyorum . İnternetten okuyup araştırdığım bilgilere göre ;
    1-) Baterinin MIDI özelliği olması lazımmış = Evet var .
    2-) MIDI çıkışlı bir ses kartına ihtiyaç varmış araştırdım fakat MIDI özelliği olan bir ses kartı bulamadım .
    3-) Bunları bağladım ben ondan sonra hangi program ile ben bu bateri ekipmanlarının sinyallerini bateri sesine dönüştürmeliyim .
    Olması gerekenleri böyle okudum . Eğer hayır böyle de oluyor diyorsanız yorumlarını bekliyorum . Sorularımsa ;
    - MIDI çıkışlı ses kartı nereden bulabilirim ? Önerirseniz mutlu olurum
    - Bağladıktan sonra hangi program kullanmam gerekiyor benim ses ve kayıt almak için ?
    - Ses kartının kaydını nasıl alacağım ?
    - Ses kartının bilgisayara bağlanması gerekli midir ?
    Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim .
  2. MIDI çıkışlı bir ses kartı sorusuna cevap veremeyeceğim. Harici ses kartını takıp, audition veya cubase'den in line'ları ses kartından seçiyosun. Yani direk baterideki sesi alıcak o. Bateriyide ses kartına bağlıyosun onu söylemeye gerek yok. Ses kartında sıkıntı yaşamaman için asio4all kullanman gerek cubase yada diğer kayıt programlarında.
  3. Peki teşekkürler
  4. Soru olursa özelden yardımcı olabilirim.
  5. Merak ettiğim Ses kartını nasıl yapayım . Birde Süper güzel bir müzik dinlemek istiyorum bateri çalarken . Adamın nefes alışını da duymak istiyorum . Bu özellikte bir kulaklık arıyorum . Bulamadım ama .
  6. Hocam kulaklıktan pek anlamıyorum açıkcası ama güzel bi ses sistemiyle olayı halledersin. Burda asıl önemli olan ses kartı, tüm kalite onda bitiyor çünkü. Şöyle örnek vereyim, bende cretive thx studio pro var, orta seviye bir ses kartı. Ama ev ortamında gayet rahat işimi görüyor. Midi girişi vs yok, line in girişi mevcut oradan gitarı bağlıyorum. 4+1 çıkışı var kartın arka kısmında. Orayada ses sistemini bağladık mı al sana amatör home studio. Baterinin çıkışı nasıl bilmiyorum, o yüzden midili şart mı yorum yapamıyorum.
  7. Evet şart dostum o yüzden midili arıyorum ben
  8. Baterinin usb çıkışı da varmış. Takmayı denedin mi bakalım ne oluyor :D
  9. iki çeşit kayıt vardır:
    1- ses kaydı: bildiğimiz ses çıkışını bilgisayara bağlı ses kartına girip kaydetmek
    2- midi kaydı: MIDI dijital enstrümanlar ve sequencer'lar arasında iletişimi sağlayan bir nevi "internet" gibi bir veri transfer sistemidir. Örneğin snare drum'a vurduğunda -atıyorum- D2 (2'inci oktavdaki re notası) MIDI kablosu üzerinden anında bilgisayara, sequencer'a ya da başka bir cihaza gönderilir. Bu MIDI verilerini kaydedersin. Bu MIDI verilerini kaydettikten sonra dinlemek istediğinde, MIDI verileri sequencer'dan davul modülüne geri gönderilir ve canlı olarak tekrar çaldırılır, ses kaydı değil sadece vuruş bilgileri kaydedilmiştir.
    Ses kaydına geçmeden önce MIDI kaydı yapılır; MIDI verileri düzenlenebilir, farklı seslerle çaldırılabilir, memnun kalındığında ses kaydı aşamasına geçilir, çünkü yapılmış bir ses kaydını düzenlemek MIDI düzenlemekten daha zordur.
    Ayrıca MIDI aracılığıyla bilgisayarda (Native Instruments) Kontakt ya da Battery (ya da benzeri, şimdi birileri çıkar şu daha iyi bu daha iyi falan der, farketmez, hangisi işine geliyorsa) bir yazılım üzerinde oluşturabileceğin -muhtemelen Medeli'nin seslerinden çok daha iyi seslere sahip- davul kitlerini çalmak da mümkündür, yani bilgisayarı "ses modülü" olarak kullanmak" MIDI ile mümkündür.
    Sonuçta, MIDI kaydetmek için midi2usb arabirime (5-10 dolara alınabilir), ses kaydetmek için ses kartına (bilgisayarın üzerindeki on-board ses kartı da işini görebilir, daha kaliteli ses kaydı için external bir ses kartı yine de başlangıç seviyesinde para harcamamak için tavsiye etmiyorum, on-board gayet işini görür, gerekli kabloyu bulabilir ya da yaptırabilirsen) ihtiyacın var.
    Hem midi hem ses kaydetmek için midili ses kartına ihtiyacın olduğu düşüncesi yanlıştır. Ses kartını ayrı, midi2usb arabirimi ayrı satın alabilirsin.
    Kutay_ ve cezi_05 bunu beğendi.
  10. bu arada bu fikir de doğru olabilir. büyük ihtimalle usb kablosunu bilgisayara bağladığın zaman MIDI veri transferi işlemi (herhangi bir driver yüklemeden) anında başlar. tek yapman gereken Cubase ya da benzeri (evet arkadaşlar kesin sizin kullandığınız program en iyisidir haklısınız) bir programla ayarları yapıp kaydı başlatmaktır. İyi şanslar :)
  11. Şimdi bu baterinin USB girişi var evet ama onun icin bana bir kablo gösterseniz çok guzel olur. Link olarak veya ad olarak. Birde ben bunu taktım ona direk mı ses gidicek nasıl olacak biraz bilgi verebilir misin ?
  12. Bir ucu baterideki giriş şeklinde olacak, diğeri de bildiğimiz bilgisayarına taktigin usb girişi. Elektronik bateriler tam olarak ses üretmek gibi bir işlem yapmıyor. Önce onu anlatmakla başlayayım. Bateri şeklinde bir midi kontrol cihazı olduğunu düşün elindekini. Padlerin icindeki trigger ve velocity sensörlerle (tetikleme ve hız diyebiliriz) padlerin bağlı olduğu drum modülünü kontrol ediyor. O modülde kendinde kayıtlı sampleları, padlerden aldığı bilgilere göre çalıyor ( sertlik cart curt). Bu olayı daha iyi açıklamak gerekirse pad ler diyor ki; pad2 87 velocity ile iletişim kurmak istiyor. Modülde pad2 bende snare drummıs lan baya da sert vurmuş, hadi onu calayim diyor. Bu aralarindaki iletişim diline MIDI deniyor işte. Yani kablo giris falan o kadar önemli değil, bir alet MIDI girdileri gönderebiliyorsa, başka bir alet MIDI girdileri alabiliyorsa sorun yoktur. Genelde MIDI enstrümanları birbirine bağlamak için MIDI girişi kullanılıyor, ama son zamanlarda bilgisayarda müzik yapmak daha yaygınlaştığından, sadece usb çıkışı olan MIDI arabirimleri ortaya çıktı. Yani usb ile de MIDI kullanabiliyorsun.
    Bu kadar açıklamadan sonra sorunun cevabını vereyim, evet yapabilirsin. Istediğin şekilde bağlayıp hatta ıstediğin sample i caldirip gereksiz ama eğlenceli atraksiyonlara girebilirsin. Tek gereken reason, fl studio gibi bir program kurup MIDI in olarak elektro bateriyi seçmen. Sonra program içinden istediğin bir kit seçebilirsin, fl studio üzerine ezdrummer kurarsan yine bir sürü seçeneğin olur.
    Hatta elektronikle ilgileniyorsan, çok eğlenceli şeyler yapılabiliyor bu MIDI sayesinde, ama girmeyeyim o konuya :D
    Eğer ki direk elektro baterinin kendi modülünden çıkan sesleri istiyorsan kulaklık girişinden, bilgisayardaki line-in girişine bir kablo cekiceksin. Ama o kadar seçenek varken ne gerek var kendini kısıtlamaya, değil mi?
    Sinan Güngörer bunu beğendi.
  13. Aynen oyle. Bakayım bu haftasonu bu USB kabloyu bulmak icin bir elektronik mağazasına gidicem vardır herhalde Jack falan satıyorlar genelde
  14. http://image.made-in-china.com/2f0j00ABcTpIQzakrC/USB-Printer-Cable.jpg
    budur muhtemelen.
    hayır bu kablodan "ses" gitmez, sadece hangi pad'e vurduğuna dair bilgi gider.
    yukarıda Casablanca'nın da söylediği gibi, vurulan enstrüman bilgisi bir nevi "veri" (data)dır. bu verileri Cubase ya da benzeri FL studio ya da -bir sürü program var işte- birine kaydedip (bir nevi notaları kağıda dökmek yerine bilgisayara kaydetmek) sonra tekrar çaldırıyorsun (playback). MIDI denilen sistem budur ve dünyada bütün müzik sektörü bu sistem üzerinde çalışıyor yani ne diyeyim : )))
    Uyarayım, niyet ettiğin iş çok uzun ve sabır gerektirir. kolay gelsin :)
  15. MIDI olayının neye benzediğine az çok tanık olmak istiyorsan, şöyle bir video hazırlamıştım.
    Çok detaylı değil ama olayın ne olduğunu anlarsın.
    Bu videoda davulları elle yazıyorum, bunun senin davul kitinle canlı çalınarak kaydedildiğini düşün.
    Umarım MIDI ve ses arasındaki farkı anlamanda faydası olur:
    s-co bunu beğendi.
  16. Anladım tamam. Getireyim ben şu bateriyi zaten fl studio kurulu kurcalaya kurcalaya bulacam artık :D
  17. yaparsın, yastıklara vurmaktan daha zevklidir :)
  18. Kesinlikle :D
  19. Hocam alacağın tek şey, MIDI to USB kablo, 15-20 TL arasında birşey, gittigidiyor'da falan var, illa M-Audio almana da gerek yok. KAbloyu bağladığın an, otomatik gözükür zaten davulun program tarafından ;)
  20. Abi video harika olmus takatakatis bolumleri hele. :D umut ben sevgiler.
