zoom gfx-5
beyler ben de yeni aldım gfx5i patchleri yok galiba nette ama
ben eski bi 707 kullanıcısı olarak onun patchlerini modifiye ediyorum bi yere kadar da idare ediyo :lol:
www.gfx.curvedspaces.com
adresinde var bissürü patch burdan bulabilirsiniz biraz uğraşırsanız olur :D
yine de güzel şeyler yakalayan arkdaşlar olursa paylaşalım buralarda :wink:
I
Lütfen yardım edin !..
Arkadaşlar ecilen GFX-8 yardımına ihtiyacım var.Pedalım resetlenmiş gibi oluyor.Ne olduğunu bile anlayamadık.Sadece ilk ton bilgisi ne ait yazı ekranın da yanıp sönuyor pedalı açtığımda.Bazı tuşlarına bastığımızda ise (total,edit, v.b) versiyonunu(VER 0008 gibi),MIN,MAX ve ALL INIT.. filan gibi yazılar çıkıyor.Ne yapmam gerektiği konusunda hiç bir şey bilmiyorum.Aklıma muhakkak pedalın resetleme tuş kombinasyonu vardır diye düşünüyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum.Web sayfasına girip baktım ama açıkçası sadece bi yazlılımı var pedala ait(GFX-8) onu indirdim bir de pdf dosyasını.Açıkçası pedalın donanımsal bir arızası olmayıp yazılımsal bir problemi olduğunu düşünüyorum.Mersin'de oturuyorum.Lütfen bu konu da bilgisi olanlar bana açıklayıcı bir bilgi verirlerse minnattarım.Teşekkürler..
Re: Lütfen yardım edin !..
imdatt demiş ki:
bende gfx5 var, gfx 8 de tam olarak reset kombinasyonunu bilmiyorum ama gfx5 te fabrika ayarlarına dönmek için store tuşuna basılı tutarken aleti on konumuna getiriyosun.belki sende de öyleyse içten store tuşu takılı kalmış olabilir...bi bu geldi aklıma olabilicek...eğer yazılımsalsa zaten yapılabilicek fazla bişey yok lay lay lom bunun distrübitörü, onlara telefon açabilirsin...
virtuose demiş ki:
arkadaşım çok saol yaramıza tuz basıcak gibi duruyo bu site ama pek bişey anlayamadım. anladıysan o tuşlardan (p1 p2 gibi) biraz açıklar mısın bize de...paylaşımın için tekrar teşekkürler...
TranquilChaos demiş ki:
virtuose demiş ki:
tabiki elimden geldiği kadar anlatayım..şimdi gfx 5 ile 707 nin parametreleri(tabi ikisinde de ortak olanlardan bahsediyorum) tamamen aynı,yani mesela distortionu seçiyosun hangisini istiyosan,sonra da parametreleri giriyosun,707de 3tane parametre tuşu var aynen onlar gfx5te de var,aynı değerlere getiriyosun o kadar..yanlız 707de ekolayzır ayarları iki çeşitti yani 3er tane parametresi olan iki tip vardı,gfx5te tek modun altında ama aynı onlarda kafanız karışmasın,önce birinci ekolayzır değerlerini girin sonra da 4üncünden başlayarak(gfx5 için) ikinci ekolayzır değerlerini girin..
biraz karışık anlattım gibi ama olmadıysa anlatırım bi daha:)
707de olmayan ayarları da deneyerek kafanıza göre bişiyler yapabilirsiniz..
gerçekten o sitede çok iyi patchler vardı,hepsi değil ama inanılmazları var,harika tonlar yakalamıştım ben 707ile,gfx5te de aynılarını yukarda anlattığım şekilde girdim..
neyse arkadaşlar yardım edebilsiysem ne mutlu:)
P1 veya P2... bunlar efektin parametreleri. Yani efekti seçtikten sonra aşağı okla diğer parametreleri seçiyorsun ya (sonra onları dönen potla ayarlıyorsun kafana göre) işte o parametreler P1, P2... diye belirtilmiş. Efektlerin parametreleri farklı olduğu için o ismi kullanıyorlar. Mesela Drive katnda "Gain" parametresi vardır ama Delay yada Chorus için "Gain" diye bir parametre yoktur.
Drive katı için:
P1: Gain
P2: Tone
P3: Level
Umarım yanlış yazmamışımdır... Aleti açacak durumda değilim... Kolay gelsin...
Arkadaşlar kasmayın bu kadar preset için... O presetleri siz de yazabilirsiniz, onları gönderen kişiler sizden benden farklı tipler değil... Zaten elinizdeki aletin kapasitesi belli, çok büyük de olsa onun da sınırları var. Korkmadan kurcalayın biraz, kurcalayarak bozulacak bir şey de değil zaten...
Dinlediğiniz tonu elde etmek istiyorsanız AUX IN'den girin dinlediğiniz şeyi. Sonra kurcalayın aleti, en yakın tonu yarım saatte elde edersiniz. Bu iş mutlaka kolay değildir ama zamanla alışırsınız. Fakat unutmayın: yanlış manyetik seçimi (modifikasyon değil, neck/bridge seçimi) ile de bazı tonları elde etmeniz imkansızlaşır. Kolay gelsin...
vituose demiş ki:
gogostar demiş ki:
Drive katı için:
P1: Gain
P2: Tone
P3: Level
gayet açıklayıcı olmuş, çok teşekkürler baya işime yaradı verin o mübarek ellerinizi öpeyim...:)
ya arkadaşlar bişiy sorcam nette aletin tanıtımlarında 30 tane amfi simülasyonu demişler de ben bulamadım sanki:) yaw cabinet modülünde 7tane mi ne var walla 30 a çıkamadım:(
bilen warsa bi paylaşsın yaw bilgisini
yoksa benimkine eksik mi koydular:p
VAMS — Variable Architecture Modeling System
On top of the nearly limitless effects possibilities, the GFX-5 has Zoom’s VAMS amp modeling which allows you to simulate 30 types of classic and high-tech amplifiers. From classic combos to latest high-power stacks, from warm overdrive to radical fuzz. The drive module has an additional Turbo and Edge key, as well as a warm, accurate acoustic simulation.
zzounds.com dan alıntı burda dio mesela biçok yerde de gördüm ama bulamadım...
30 tane sende de var, kullanıyorsun ama haberin yok :)
VAMS, Drive katı ile ilgili... MS serisi Marshall, FDR serisi Fender, BG serisi Mesa/Boogie, PVY Peavey 5150 vs. oluyor. Bunlar 30 tane ve sese distortion eklerken aslında amfi sim kullanıyorsun...
Daha az olan ise (sayısını ben de hatırlayamadım) kabin simülasyonu. Stack, Combo, Bright Combo vs... Bunları da Cabinet katından seçiyorsun...
Kolay gelsin...
abi bi de amfiden ekolayzırları sıfırlayın demiş iyi verim almak için,aletin ekolayzırın dan takılın demiş elemanlar,gerçekten böyle mi yapmak lazım ?
yani ben denedim de aslında tam olarak da verim alamadım öyle,gerçi istediğin tona göre değişir yine ama bi fikirlerimizi ortaya saçalım dimi:)
#17
valla ben de anfideki ekolayzırı kıstım, çok boğuk geldi tonlar bana bu kez. eski ayarlarıma geri döndüm sonra,hiç tavsiye etmem.gerçi benim anfim 15w marshall ondan da olmuş olabilir.anfiden anfiye değişir mi bu acaba?
#19
abi süpersin :alkıs
ben ilk fırsatta elimdeki güzel patchleri yollicam oraya,hepimiz yollayalım ki güzel bi database oluşturalım 8)
bakın 707cilere adamlar canavar gibi çalışmş :kaydim
hadi arkadaşlar paylaşalım...
yeni yılını kutluyorum herkesin bu arada :elsallaa
#20
amfi equalizerının ayarlarını ortaya getirin daha mantıklı olur tam kapatmak yerine. benim bildiğim asllında öyle "flat" pozisyon oluyo. bildiğiniz gibi equalizer ayarlarında -müzik setlerinde falan- equalizerı kapattığınızda frekans ayarları ortada durur, en altta değil.
