Amfide topraklama sorunu
Merhaba arkadaşlar.. dün çalışıyordum, birden elim uyuşmaya başladı. sonra dirseğimin altında kalan kol parçası(ismi neyse artık) floyd rose deyince elektrik çarptı.. sonra bir kontrol kalemi aldım ve gitarın teline, floyd rose na ve jack girişine baktım ve hepsinde lambası yandı: çalışırken 15 w park ampli ve gnx2 kullanıyrdum. onların jack girişlerinde de kontrol kaleminin lambası yandı. burda sorun nerden kaynaklanmaktadır bir bilen olup da yardımcı olursanız çok sevinirim. ampli ye prosesöre veya gitarıma bir zarar vermiş olabilir miyim?? şimdiden teşekkürler
topraklama sorunu muhakkak bunlar cok tehlikeli durumlardır hem aletler hemde senin için bir an once topraklı fiş kullanmaya başla ve özen göster kolay gelsin..
saygı sevgi hak edene..
Eskiden amcamı buzdolabı çarpmıştı terliksiz buzdolabına dokunduğumuştu topraklama yeteriolduğu için.Yalnız gitar çalarken olma dikket edin eve kalbi olan varsa allah korusun ...
slm
evde toprak hattı yoksa eğer kalorifer peteklerinin bitanesine kablo bağlasanda olur ben şu an öyle kullanıyorum zamanında bende çarpılmıştım kolay gelsin
slm
aslında çok basit kullanmadığın bir prizin toprak çıkışlarını tel bağlıyorsun telin diğer ucunuda kaloriferin vanasının vidasına sıkıştırıyorsun
arkadaşlar annem eve elektrikçi çağarmış(şu an stajda olduğumdan ,ilgilenemiyorum evle) odada topraklama yokmuş.. yani bu devirde hangi öküzün ev,ini kiraladıysam!! herkeze ilgiden dolayı teşekkürler..
E kalorifer petegine bagladiginda kisin soguktan usuyen zavalli insanlar "kalorifere gideyim de soguktan olmeyeyim" diye dusunurlerse ne oluyor?
Hakkaten baska biri tutunursa bir sey olmaz mi? Kaloriferin boyasi falan soyulmus olabilir.
Elektrik akımı ilerlerken mümkün olan en dirençsiz yoldan gitmeye çalışır. Eğer iki taraftada direnç varsa güç dağılımı 1/dirençA = 1/dirençB gibi bir şekil ile dağılır (böylemiydi, lise biteli çok oluyor :) )
Konuyu taze okumuş bir arkadaş yazsın tam formülü :)
#17
sunu soylemeliyim aynı sorun bende de oldu. kontrol kalemiyle tellere baktım kontrol kalemi yanıyo. sonra prizi söktum (topraklı priz) ama toprak hattı diyeı bisey yok. size tavsiyem toprak hatlarını kontrol edin. topraklı priz takıyolar ama. bende oldugu gibi toprak baglamayabiliyolar. yakmayın aletleri aman dikkat. aynı zamanda ses sisteminde topraklama cok onemli seste bozulmalara sebep olabilir
#19
Ya başıma hiç gelmediği için nasıl bişey olduğunu bilmiyorum. İnanmak da istemiyorum. Gitarın teline elektrik gelmiyoki, nasıl oluyo bu ? Statik elektrik boşalması olabilir mi acaba ?
#20
Re: gitarımı çalarken elekrik çarptı!
amorphis_ demiş ki:
bence sorun büyük ihtimalle amfiden kaynaklanıyordur. :idea: emin olmak için, kablo bağlantılarını yapmadan amfiyi aç ve jack taktığın yeri bi ölç. eğer hiçbirşey bağlı değilken amfide elektrik kaçağı varsa onu bir elektronikçiye götür bakıversin. toprak hattı tabii ki gereklidir ama biz ilk önce kaçağı bi ortadan kaldıralım di mi :wink:
gnx 2 den kaynaklandığını zannetmiyorum ama amfide kaçak yoksa gnx2 nin de bağlantı yererini kontrol kalemiyle ölçersin.
bence gitarına hiçbişey olmamıştır.
