Cızırtı Problemi
Ezdrummer ve Guitar Rig kullanabilmek için Adobe Au' dan Cubase 5 e geçiş yaptım. Fakat cubase' i kurcalarken sanırım bi sorun oldu. Artık dinlediğim bütün sesler cızırtılı geliyor ara ara çat pat yapıyor programı sildim ses kartının driverı kaldırdım fakat sorun çözülmedi ne yapmam gerekiyor?
Hayır Focusrite Scarlet 8i6 kullanıyorum
Tekrar driverını kurup focusrite kontrol panelinden buffer length 10ms e getirdiğimde düzeliyor fakat 1 ms e çektiğimde aynı sorun devam ediyor nedendir?
Ableton live da da aynı sorun oluyor scarlet 2i2 de. Eş zamanlı monitörden ses alırken 2-3 efekt bindirdiğimde "çat pat" lar başlıyor.. Acep bu focusrite de mi sorun var?
Buffer Size Stabilitesi Donanimizla da alakali. O nedenle makul seviyede tutarsaniz Stabiliteyi saglarsiniz. Focusrite ile ilgili degil. Mesela Apogee Duet 2 ile Mac'te 5.8 Ms Roundtrip Latency ile calisiyorum. 1 Ms oldukca abartili :) Masaustunde bile problem yasarsiniz bu sefer :)
Yarin obur gun PLug-in sayisi arttiginda 2 ms de kurtarmayabilir, en dogrusunu siz bulacaksiniz o degerin donanimiza gore. 44 veya 48 Khz tutun Sample Rate'i. Buffer Size da Kayit yapmadiginiz durumlarda orta seviyelerde durmasi makuldur. Mesela Kayit yaptiniz, Aranjeyi yaptiniz. Mix yapmaya gectiginizde orta degerlerde tutun. Artik Latency ile isiniz kalmayacak cunku.
Anladım dostum teşekkür ederim şu an sıkıntısız çalışıyor. Guitar Rig 5 kurdum fakat cubase görmüyor tek başına açtığımda sorunsuz çalışıyor.
Tanıtmam mı gerekiyor acaba?
Donanım da çok önemli o gecikmede, farklı makinalarda guitar rig kullandığımda (aynı ses kartı), birinde 15ms nin altına inemezken, şimdiki makinamda (i5 3570,8gb ram vs) 2ms ile çoğu pluginle rahat kullanıyorum. 1ms ile de sorun olmuyorda garantiye almak istiyorum. Dll dosyasını koyduktan sonra bir şey daha yapman gerekiyordu sanırım cubase in içinden, ama tam hatırlayamadım, karıştır bulursun :D
Yukarıdan "Devices" sekmesine tıkla, oradan "Plug-in Information" a tıkla. Vst plugins sekmesinde VST 2.x Plug-in Paths kısmına tıklayarak program files daki native instruments klasöründe vst plugins 32 bit i seç. (eğer cubase 64 bitse onu seç, fakat korsan kullanıyorsun büyük ihtimal, 64 bit için crack yok, 32 bit kullanıyorsundur yani :)) Sonra update e tıkla ana pencerede, gelmesi lazım.
İşletim sistemim 64bit diye 64bit i seçmiştim açılmıyordu şimdi dediğin gibi yapıp 32de açtım çok teşekkür ederim.
Ben de meraktan crack yanında gelen nfo dosyasını okuyunca fark etmiştim;
Q: Will it work with the 64bit version? Are there plans to make
a release of the 64bit version?
A: No and No! Nevertheless it will perfectly work as a 32bit
application on a 64bit OS like Windows7.
D
DavidGilmour
sorununuz eğer klon kanallarda veya çoklu kanallarda ise bu bir dosya çakışmasi işletim sisteminden kaynaklı. genelde vst arşivi şişince oluyor. bin bir türlü işlem denedim fakat çözüm yok.ama kullandiginiz pluginleri dxi formatıyla açarsaniz (varsa) cızırtı ortadan kalkacaktir. ayrıca native instrumentsin tüm vst uygulamalarında (eastwest hariç) çoklu çalışmalarında cızırtı sorunu var.dxi ile kullanıyorum bu firmanın tüm pluginlerini.
