Jackson ın Hindistan malı hikayeleri hakkında..
'Elektro Gitar ve İcra' forumunda The_Tiamat tarafından 27 Eylül 2005 tarihinde açılan konu
  1. Geçende bi shop a girip gitar denedigimde şu an ki japon denilen jacksonların aslında sb dreams lerle aynı fabrikada üretildiğini ve bikaç kişidende gitarların hindistanda yapıldığını duydum..Ve nedense bu lafları duydugum kişi sayısı baya arttı ve genelde hakkaten sağlam kişilerden bunu duydum.. Birde size sormak istedim .. çünkü bikaç şey değişmiş yeni jacksonlarda ornek olarakta fretlerdeki sedeflerin amerikan gibi olması yani eskisi gibi boyadan ibaret olmaması..
    Acaba şu anki Jackson lar cidden japon malımı ve X modellerinin alınmasını oneriyormusunuz ?
    Birde 2 gitar arasında gidip geliyorum...Jackson RX10D ve Cort un yeni cıkartmış oldugu X-Th serisi gitar..Hhangisidir en kıyağı ?
    İlgi ve Alakanıza şimdiden teşekkürler..
  2. Hindistan malı Jacksonlar var, bir ara Pc-3 dışında Japon malı Jackson üretilmedi, 2001 yılında :) Sonra bu olaydan vazgeçtiler şu anda sadece "js" serisinin bir kısmı hindistanda üretiliyor bildiğim kadarıyla. X serisi gitarlar ise Japon malı...
    Cort X-th çalmadım ama "düz mantık" kurarsan, spesifikasyonlarının yüksekliğine göre fiyatı düşük olan bir gitarın stabilitesi, işçiliği kısacası üretim kalitesinin daha düşük olması ihtimali vardır. Ucuz maliyet başka türlü olmaz çünkü :) Yan Rx10d'nin seni daha uzun yıllar idare edeceğini kolay kolay sorun çıkartmayacağını "tahmin ediyorum"
    Alacağın x serisi Jackson'ın japon olup olmadığından emin olmak için yapman gereken tek birşey var o da seri numarasına bakmak. Japon Jacksonlar'ın seri numaraları 1996'dan sonra 2001'e kadar "96" ile başlıyordu. 2001'den sonra bir süre daha 96 olarak devam etti ve 97'ye geçti. Hindistan olanlar ise "01-10" arasında değişiyor galiba ama 96 veya 97 ile başlamadığı kesin...
    S.b. Dreams olayına gelince, sağlam arkadaşların baya sağlam sıkmışlar gibi geldi bana :) Keşke öyle bir şey olsa ama, yani S.b. Dreams'ler keşke Jacksonlarla aynı fabrikada üretilse :)
  3. Olur. Headstocktaki yazan yazı da senin cebinden çıkıyor çünkü. Ayrıca Cort X-TH nin fiyatı ucuz değil normal(yurt dışındaki ile aynı) Anormal olan Jackson ın buradaki fiyatları. Yurtdışında Cort X-Th ile DKMG vs. ayarındaki Jackson lar aynı fiyat. Burada ise biri diğerinin iki katı.
  4. berkay çok haklı bence cort(yazıldığı gibi okurum) x-th'yi jackson'ın diğer neck-thru modelleriyle karşılaştırırsan farkı anlarsın,mesela soloist kaç para zort kaç para,fiyat olarak aynı dediğin dkmg ise pasif ve bolt-on'dur.Özellikler farklı anlayacağın...
  5. Tabiki ya o ne öle cort mudur zort mudur. Adından belli ne dandik olduğu. Onun yerine kapı gibi hint malı Jackson JS 30 alırsın süper. Headstock ta da Jackson yazar, fiyaka.
  6. Arkadaş bildiğim kadarıyla yurtdışından alcak gitarını ben onu bilerek söyledim, zannedersem Rx10d Cort X-th'tan biraz daha ucuz bir gitar yutrdışında...
  7. Birde şöyle birşey var ; denediğim jackson çok hafifti cort ise çok ağırdı .. Bu ağırlık olayı kaliteyi mi yoksa ton farklılığımı yaratıyor ?
  8. Ağırlığı kalitede baz almak yanlış olur. Çünkü maun ağır bir ağaçtır ve iyi ton verir ama suntada ağırdır ve tonu diğer ağaçlar kadar iyi değildir her zaman ve sustain azdır. Bu yüzden ağırlığa bakmak doğru değil. Farklı ağaçlar farklı ağırlıktadır. (yoğunluk desek daha doğru olacak) Tonları da farklıdır. Bu yüzden ağacın adına bakmak lazım. Yani ağırlığın sebebini araştırmak lazım.
    Bir de incelediğin gitarların şekli farklı. Muhtemelen aynı ağaç olsa bile; büyük ihtimalle ağırlıkları ve kesinlikle ağırlık merkezleri farklı olacak. İncelediğin gitarlardan RX10D'de alder kullanılıyor diye hatırlıyorum, hafif bir ağaçtır. X-th de ise maun var. Maun aldere göre daha ağırdır. Şekil aynı olsaydı maun daha ağır gelirdi.
    Son olarak ağırlık ton farklılığı mı yaratıyor demişsin: ağaçlar farklı olduğu için tonlar farklı olacak... Ama daha büyük kütle içerisine yerleşmiş manyetikten daha dolgun ton çıkacağı söylenir. Kütle büyüdüğü için de ağırlık artar.
    Umarım anlatabildim, amma ince konuymuş... Kolay gelsin...
  9. Gogostar a katılıyorum. Ama beni en çok tatmin eden ağaç gövede de maun oldu. Fakat herkesin zevki farklıdır. Birçok profesyonel hafif ağaçlar olan basswood ve alder de kullanmakta. Ama en uzun sustaini bu sık kullanılan ağaç türleri arasından maun da alırsın.
  10. Ben şahsen ağır gitarları severim, 2 aynı ağaçlı gitar içerisinde de ağır olanı tercih ederim çünkü yoğunluğu daha fazladır daha tok ve net bir ses verir :) Ama tabii ki senin kendi tercihin, Japon Jacksonlarda neck-thru olmayanlardan o tonu alman biraz zor özellikle rr'lerden çünkü gövdeleri küçük :)
    Bir de ben şahsen aldığım gitarları genelde sonradan , alıştıktan sonra tatminkar buluyorum, eğer öyleyse tabii :) Onun için yerinde olsam Cort X-th'ı alırdım, eğer memnun kalmazsan onu burda satıp rx10d olmasa da bir Rr-3 alırsın. Eğer Rx10d alırsan burda onu sattığın paraya Cort X-th bulman zor olabilir...
  11. Benim sana tavsiyem hiçbir gitarı çıplak gözle inceleyip denemeden alma. İçine sinerse al.
  12. yaw cidden cort cok iyiydi , ama ne biliyim cort gorunce tiksiniyorum.. hayır gitar cok guzel X-th .. saolsun burak abimiz denetti gitarı cook güzeldi gitar , metal in her türüne gider yani..
    Hayır en azından rx10d yi aldıktan sonra emg 81 85 falan taksam aynı halt olmuyormu ahhh ahh :(
    Doğuş Uni Endüstri Müh. bölümündeki arkadaşlar bana özelden ulaşsın..
  13. Nedir bu marka merakı?
  14. Kararsız kalmış durumdayım..Aleti bu ay sonu alıyorumda önerilerinizi esirgemesseniz çok sevinicem..
    Jackson RX10d nin her ozelligi cort X-Th den aşağıda (klavye,ses,manyetik,ağaç) ve ikiside aynı para..Siz olsanız thrash speed yapan birine hangisini önerirsiniz ?
  15. gönlünde hangisi varsa onu al çünkü bu birazda heves işi, seni hangisi daha fazla gaza getirecek mesela bence onu da düşün. özellik olarak cort daha iyi duruyor ama onu da söyliyim
  16. Kendi cevabını kendin vermişsin zaten.
  17. rastansaga sende cort var galiba resimde ki x-th :D zaten kimde hangi marka varsa onu savunuyor genel olarak ben dahil
  18. Savunmuyorum. Sadece objektif olarak değerlendiriyorum. Bunu iyi ayırd et.
  19. @ tiamat
    bence en iyi gitar senin çalmaktan zevk alcağın,aldığın zamanda mutlu olacağın gitardır,özellikleri vs vs. falan boşver birkere,gitarı çalmak için alıyorsun,şov yapmak vs için değil.
    bu yüzden hangi gitarı çalmaktan memnuniyet duyacağını düşün,özelliklerine aldanma.bak bendede cort m520 var,cidden ucuz bir fiyata göre aldım ve akldığımdan çok mutluyum çaldığımdan 2x zevk alıyorum.Sende eğer jacksonla çalmaktan hoşlanacaksan,hem rr kasa hem jackson filan diye,ozaman onu al.sırf özellikleri için bir gitarı almanın alemi yok,önemli olan senin gitarını ne akdar çok sevdiğindir,zaten seversen istediğin kadar upgrade yapabilirsin o gitara sonuçta(manyetik olsun floyd ros eolsun yeni klavye olsun vs.)
    bu yüzden ikisinide bi al eline ondna sonra karar ver hangisini istediğine kararsız kalma;) iyi ses çıkartmak için önemli olan gitar değil gitarı çalan kişidir,en dandik gitarda bile, iyi gitar çalıyorsan harikalar yaratabilirsin bunuda unutma ;)
  20. Bende js30 var.Gitar aramaya çıktığımda elimdeki paraya en beyendiğim buydu zaten kriterlerimede uyuyordu özellikle 22 perde istedim alder olsun dedim falan.Direk crafted in india yazıyor gitarda tabi işçilik pek iyi değil.Manyetik değiştiriceğim zaman kabloları ve potları tamamen değiştiricem ama ağacını özellikle kontrol ettirdimdiğimde sağlam çıktı orta kalite bir ağaç kullanılmış zaten gitarda orta kalite.Bana sorarsan eğer jacksonın tipi yüzünden kafaya takmadıysan yada başka bir nedenden x-th çok çekici geliyor özelliğine göre vereceğin paraya oranla cort x-th jacksonı er bence modifiyede gerektirmez x-th köprü hariç oda başlangıçta çok önemli değil sonra oda olur.
