Pod Hd500 Için Sennheiser Hd 202-ii Kulaklık ???
N
naruron
Merhabalar.
Yaklaşık 2 yıldır elektro gitar çalıyorum. Geçenlerde line6 pod hd500 aldım, daha esnek bir setup'a sahip olmak ve daha rahat kayıt almak için. Geceleri çalmayı seviyorum ama tabi ki etrafı rahatsız etmemek gerekiyor. Bunun için de on ear bir kulaklık alma arayışındaydım, aralarında sennheiser, akg, philips gibi markaların bulunduğu 6-7 farklı kulaklığı denedim.
Pazartesi günü vatan'daki indirimden yararlanarak denemiş olduğum sennheiser hd 202-ii kulaklığı aldım. Bugün elime geçti, hemen pod'a bağlayıp tonları kontrol ettim. Clean tonlar şahaneydi ancak distortion'ı açtığım anda berbat bir ses aldım. Poda yerleştirdiğim pedalın gain miktarı, bas, tiz ve filtre miktarıyla oynadım ancak bir türlü tatmin edici bir ses elde edemedim. Bu kulaklığı tavsiye edenler olmuştu gitar çalmak için. Hatta yabancı forumlarda, "yüzlerce dolar para harcamaya gerek yok, bu kulaklık işini fazlasıyla yapıyor", "çok şahane, ofisim için bir tane daha aldım." gibi yorumlar yapılmıştı. Benim yanlış yaptığım bir şey mi var? Yoksa pod'un kulaklık çıkışı mı kaliteli değil? Bu çok düşük bir ihtimal bana kalırsa, çünkü bu kadar kaliteli, üst seviye ses kartı olarak kullanılabilen, line6 pod hd serisinin en üst seviye prosesörünün kalitesiz kulaklık çıkışı barındırması mantıklı gelmiyor. Bir diğer ihtimal, kulaklık uygun değil bu işe; ama o zaman da "yukarıdakileri yazan kişilerin hepsi sennheiser çalışanı mıydı?" sorusu geliyor akıllara. Büyük bir çıkmaz içindeyim. Haftaya finallerim var ve uzun uzadıya ilgilenemiyorum bu konuyla, hak verirsiniz ki.
Lütfen bana yardımcı olun, fikir verin. Eğer kulaklıksa sorun, 6 gün içinde iade hakkımı kullanacağım. Fikri, bilgisi, tecrübesi olan kişilerden ivedi yardım bekliyorum.
N
naruron
O kadar aramama rağmen bu başlığı görmemiştim. Cevap için teşekkür ederim. Linkteki konuda, 500-600 ohm civarındaki empedanslara sahip kulaklıkların kullanılması gerektiğinden bahsetmiş bir kişi. Bendeki sennheiser 32 ohm empedansa sahip. Açıkçası bu biraz kafamı karıştırdı. Neden mediamarkt'taki ses sistemlerinden sorumlu kişi bu kulaklığı önerdi? Neden yabancı forumlardaki kişiler bu kulaklığı tavsiye etti? Bu işin içinden çıkabileceğimden şüpheliyim.
Bu alet bende olmadığı için pek yardımcı olamıyorum ama çıkış ayarlarını stüdyo'ya getirmekten falan bahsetmişler denedinizmi bilmiyorum.
Distortionda ses kötü demişsiniz az açarmısınız belki birine fikir verir diye. Aslında aklıma acaba kabin simülatörümü kapalıydı diye geldi kulaklığı denerken.
N
naruron
Yardımın için çok teşekkür ederim.
Şöyle ki, pod'un çıkış ayarı zaten studio/direct'te. O konuda bir yanlışlık yok yani.
Distortion sorununu açayım,
Pod'dan önce line6 spider IV amfi ve boss os-2 distortion pedalıyla götürüyordum ve az çok kulağıma hoş gelen, kaliteli bir distortion tonunu biliyorum. Pod ile de bu tonu yakalamak sorun değil biraz uğraşarak ama kulaklıktan aldığım ses çok kötüydü. Nasıl tarif edebilirim? Kulak parçalayan tizler, garip rahatsız edici bir bas, bunların üstüne eklenen bir telefon hışırtısı... Tüm bunlar bir arada, böyle bir şey düşünmeye çalışın. 3-4-5. tellerde yapılan power chordlar çok parlak, 4-5-6. tellerde yapılan power chordlar ise aşırı boğuk.
Kabin simulatörü açıktı, yanlış hatırlamıyorsam fender twin reverb modellemesini seçmiştim. Dediğim gibi, distortionsız, temiz ses şahaneydi, sanki o amfi gerçekten yanımdaydı. Ama distortion pedalı ekleyip açtığım anda ortalık karıştı.
Line6 teknik servise ticket açtım bu konuyla ilgili, gerekli bilgileri de yazdım kulaklıkla ilgili. Bakalım ne cevap verecekler.
Cok basit bir yontem olarak baska bir kulaklikla deneyin. Sonuc ayni ise aletle ilgili, sonuc farkli ise kulaklikla ilgilidir durum. Su an aleti kurcalamak yersiz bence.
N
naruron
Haklısınız ancak elimde bu tür kafa üstü başka bir kulaklık yok malesef. Talihsizlik ki, apartman komşularımda veya yakın çevremde de yok.
Kulakici bir kulaklik da is gorur problem olup olmadigini anlamak icin. O da yok ise gitar ve prosesoru alip bir yerde denemeye gitmeniz gerekiyor illa ki.
N
naruron
Kulakiçi kulaklığım var, brainwavz m4. Ama sürücü büyüklüğü yetersiz olacağı için bir kulakiçinden sağlıklı ses edemeyeceğime inanıyordum. Müsait bir zamanda deneyeceğim kulakiçini.
benzer bir sorun bende yaşadım. Tonelab LE de ki tonelab ın in stereo kulaklık çıkışları var bu çıkışları direkt bilgisayara girdiğimde süper tonlar alıyordum o girişe direkt kulaklık taktığımda berbat high gain tonlar çıkıyordu. Araya pc ve ses kartı girince sorun çözülüyordu sanki. Ses kartı dediğimde pc nin onboard olanı. Çıkış değerleri kaynaklı bir problem gibi görünüyor. Bu denediğim kulaklık sennheiser HD 407 idi.
N
naruron
Amfi ve prosesörlere adam akıllı bir kulaklık çıkışı yerleştirilmemesi beni çok düşündürüyor gerçekten. PC'nin devreye girmesi ise şaşırtıcı olmuş. Malesef böyle bir şansım yok, notebook'umun ses kartı epey kötü geliyor bana.
Bu arada yeni gelişmeler var.
Line6 destek ekibinden gelen cevap:
"Hello,
You have done everything correctly and the HD500 should sound fine through them spec wise. Perhaps the headphones reproduce the treble/high end frequencies too much?
I would try to swap them for a different model. I find it hard to get a set of headphones that sound good to me. For recording my guitars every headphone I have used sounded different.
Good luck friend!"
Andrew'un dediğine göre her şey normal gözüküyor. Kulaklığımın teknik özellikleri, olması gereken aralıkta. Yine de her kulaklığın karakteristiği farklı olduğundan, başka bir kulaklıkla değiştirip bir de onu denememi tavsiye etmiş kendisi.
Kulaklığım giriş seviyesi biliyorum. Daha kaliteli bir kulaklıkla mutlaka daha iyi bir ses alınacaktır. Dün eskilerden standart 2+1 speaker buldum evde ve hemen kurdum pod ile denemek için. Sonuçta pod(studio/direct output)--->speaker'dan alacağım ses, pod(combo amp output)--->amfi'ye göre kulaklık sesine daha yakın olacaktır, amfinin karakteristiğini aradan çıkardığımız için. Şaşırtıcıdır ki, kulaklıkta olduğu gibi, kulağa hoş gelmeyen distortion tonlarıyla karşılaştım. Kulaklık çok kaliteli olmayabilir, ama bu problemi yaratan bir diğer etken de mevcut yazılmış preset galiba. Müsait bir zamanda baştan bir preset yazıp tekrar deneyeceğim speaker ve kulaklıkla. O zaman mükemmel olmasa da daha iyi bir ses elde edeceğime inanıyorum. Yine de olumsuz sonuç alırsam, dediğiniz gibi daha üst düzey kulaklıklara yönelmem gerekecek. Elimdeki kulaklığı da arkadaşıma satacağım.
Z
zihinselistifra
"Hello,
Good luck friend!"
Dostum ben de 1 aydır pod hd 500 kullanıyorum. senin gibi ben de akşamları ilgilendiğim için etrafa rahatsızlık vermemek adına kulaklık kullanıyorum. Marshall Major Headphones'ini kullanıyorum. Direk Phones çıkışından alıyorum sesleri ve şu ana kadar angi efekt ve amfi modellemesini kullandıysam bir problem ile karşılaşmadım.
Şahsi fikrim. Air Headphoneslerin de sonuçta bildiğin gibi sinyal alışverişi ile çalıştıkları ve sanıyorum ki sinyal kaybı ve aktarım sıkıntısı olabileceğidir. Bence kablo aktarımı olan kulaklıklardan şaşmamanı tavsiye edebilirim.
Özellikleri
Technical specifications
Transducer 40MM MOVING COIL DYNAMIC SPEAKER
Impedance 32 ? ± 15% AT 1kHz
Sensitivity 121 ± 3dB AT 1kHz 1mW (SINGLE SPEAKER)
Frequency respond 20 ~ 20kHz
Rated input power 15mW
Maximum input power 20mW
N
naruron
Marshall Major'ü çok araştırdım zamanında ama pek tavsiye edilen bir kulaklık olmadığı kanısına varmıştım. Alanlar, o fiyata çok daha kaliteli bir ses beklediklerini belirtmişlerdi. Yurt dışında yapılan testlerde de bir çok yerde "tavsiye etmiyoruz" etiketi almıştı. Ama bunların hiçbiri kesin sınırlar çizemiyor, tavsiye edilen sennheiser'dan adam akıllı ses alamamam gibi. Bu arada, kulaklığım kablolu zaten.
Z
zihinselistifra
İnsanlık hali. :)
Marshall major'ü tekrar deneyeceğim, aklıma soktunuz. Biraz çılgın bir planım var aslında. Gitarı ve pod'u kapıp mediamarkt'a gidip, kulaklıkları tek tek denemek. Mağazaya alırlar mı acaba...
İkametgah neresidir! Gel buyur dene diyecem....
Kovmasınlar mağazalardan, az çok biliyosundur orada çalışan arkadaşlar pek yorgun olduğu için insanlara karşı ne kadar izin verirler bilinmez :D
#17
Merhabalar.
millet sallamış atmış ama hiçbiri tutmamış.
pod hd 500'ün kulaklık sıkıntısı içindeki headphone amp'den geliyor, aslında bir sorun değil ancak düşük empedanslı kulaklıklar POD'a uygun değil.
Line6 forumlarını kurcaladım, 150 ile 600 ohm arası empedansa sahip kulaklıklar öneriyor üretici firma. Düşük empedanslı kulaklıklar amfi distortionunu kaldıramaz. Aynı modelin daha yüksek empedanslı modellerinde gereken kaliteyi çok rahat alırsın.
Alacağın kulaklık hakkında ne söylenilenler zerre kadar önemli değil, mp3e taktığında aldığın cevap ile pod'a taktığında aldığın cevap aynı olmayacak. Ben bir adet alınık ilanı açtım bahsettiğim empedans aralığında, ancak cevap geleceğinden ümitli değilim. Bir müddet bekleyeceğim cevap gelmezse aşağıdaki aleti alıyorum.
http://www.amazon.com/gp/product/B0024NK35S/ref=ox_sc_sfl_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
N
naruron
#18
Ankaradayım hocam. Kentpark avm'deki mediamarkt'ta ses sistemlerinden sorumlu görevliyle daha önceden kısa bir muhabbetim olmuştu. Mağaza kuralları açısından sıkıntı çıkmazsa, mağaza çalışanı yönünden çıkacağını sanmıyorum.
Line6 forumlarındaki gönderilerin çoğunu okudum, dediğiniz gibi 150-600 ohm empedansa sahip kulaklıklar öneriliyor line6 tarafından ANCAK bu önerilerin hepsi "pod hd" serisinin üretiminden önce yapılmış ve bunların hiçbiri pod hd serisini kapsamıyor. Line6 destek ekibinden gelen mesaja bakarsanız, 32 ohm empedansa sahip olan elimdeki sennheiser için "teknik değerleri olması gereken aralıklarda, bir sorun görünmüyor" yazılmış. Aynı şekilde, bir arkadaşımın kullandığı ve çok memnun olduğu Koss R80, 60 ohm'luk bir empedansa sahip. Yani, Line6 forumlarında da konuşulduğu gibi, "150-600 ohm empedansa sahip kulaklıklarla çalışır" ibaresi, pod hd serisinden öncesine ait.
Ancak tabi ki linkini verdiğiniz beyerdynamic ve türevi yüksek empedanslı kulaklıklarla çok daha iyi bir ses elde edileceği tartışılmaz bir gerçek. Ama bütçemi o kadar yukarılara çekmem mümkün değil, şu anda. Ayrıca, bu kulaklığı yurt dışından mı almayı düşünüyorsunuz? Yurt içinde veya yurt dışından gümrüğe takılmadan elime geçecek bir yol bulabilirsem, biraz gözümü karartabilirim sanırım.
#19
Ben pod hd icin acilmis basliklara bakarak bunu kesfettim. Ayrica pod hd manualide benzer sekilde bu araliktaki kulakliklari oneriyor.
150 ohmluk modellerede bakmak lazim. Gumruge takilicak orasina suphe yok ama kargosu gumrugunu odeyince bile burdaki fiyatlardan daha ucuz. Ayrica tuneldeki esnafin fiyatlari o kadar sacmaki anlatamam. Mi areyi calan kilifinida ona gore hazirlamali
#20
denemedim ama en ucuza çözülmesi adına sadece fikir paylaşıyorum;
http://www.teknosa.com/urunler/1103...goruntu&category=hoparlor&categoryNumber=1396
Şöyle bir zımbırtıyı hd500 (aux) ile kulaklığın (headphone) arasına yerleştirmek aklıma geldi. Bir nevi di-box vazifesi gibi düşünülebilir, para iade garantisi veriyorlarsa denemeye değer. İşe yararsa artı iyi tarafı kulaklık yorduğunda düşük sestede bu aletle çalışabilirsiniz.
