Gitarın jak girişi
Merhaba arkdaşlar yeni gitar aldım 1hafta önce cort evl k6 birkaç gündür bir sorunum var jakı gitara takınca acayip bir dip gürültüsü oluyo jakı elimle biraz bastırınca düzeliyor ama çekince geri ses başlıyor içini açtım vidalarını filan söküp geri taktım düzelmedi ne yapabilirm..
Gitarın jackının girdiği kısmın vidalarını sök ve oraya gelen kabloyu kontrol et sağlammı bak. Daha sonrada resimde görmüş olduğun parçanın ön kısmında somun var onu kontrol et eğer gevşemiş durumdaysa onu sıkarak halledebilirsin.
Dediğin gibi yaptım hocam kablo ya baktım sağlam somunlarıda sıktım düzgünce yine olmadı.
jackı taktığında trak! diyemi geçiyor yoksa rahatmı girip çıkıyor? şayet gevşek ise temassızlık sorunu olabilir dışarı doğru + kısma temas eden pini içe doğru eyip sıkılaştırabilirsiniz bu genelde 2. yada sürekli takıp çıkartmaktan kaynaklı bir gevşemedir.bunların dışında kablonu kontrol edebilirsin başka bir kablo ile bağlamayı deneyebilirsin.aktif manyetik ise içinde takılı olan pil bitiyor olabilir genelde aktiflerde biterken dip görültüsü hışırtı gibi sorunlar yaratabilir. kolay gelsin..
#18
Evet dediğiniz gibi trak diye geçiyor ama sanki diğer gitarımdan farklı gibi giriş şekli,jak ta bir sorun yok diğer gitarda denedim ,manyetiklerim aktif ama pili bitmiş değil bunuda denemiştim.
