Kayıtların Kalitesi Hakkında
Merhabalar, bu aralar kaydettiğim şeylerin olabildiğince iyi olması için programda baya uğraşmaya başladım (Reaper kullanıyorum). Çok uzun değil ama bir parça kaydettim, yani denemeler yapıyorum. Kayıt kalitesi veya çalım konusunda iyi kötü her türlü yorumlarınızı bekliyorum dostlar :)
İsmi de şöyle 5-10 saniye düşündüm aklıma gelen tek şey oldu kusura bakmayın :D
Ton konusunda direk Gitar > Prosesör > Reaper.
https://soundcloud.com/berk-acikgoz-1/carnage
https://soundcloud.com/berk-acikgoz-1/random-riffing-metal
2 kat hocam, evet bas gitar yok onu vstlerle halledeceğiz artık...
Broomstick Bass'ı şiddetle tavsiye ederim, biraz midi cambazlığı istiyor kanal ayarlama konusunda ama muhteşem sonuçlar elde ediyorsunuz.
Onun dışında gitar tonlarını çok beğendim. Eline emeğine sağlık. Mix de zamanla gelişecek bir şey zaten. Yolun açık olsun :)
Eleştiri için teşekkürler davulların sesini ayarlayıp link birazdan yenilerim mix için:) Fakat bas konusunda, ehm şey... midi klavye yok sorun çıkartır mı ? :)
Kayıt işlerine epeyi batıp çıkmış ( :D ) biri olarak yorumlarım şöyle:
1) Gitar tonunuz iyi; fakat diğer arkadaşların da dediği gibi biraz boğuk kalmış. Presence ayarını artırmanız gerekebilir.
2) Random riffing kaydında başlarda önce sadece sağ, sonra sadece sol gitar girdiği anda fark ettim ki, %100 sağ veya sol aktarmak yerine %90 larda tutabilirsiniz. Böylece gitarları kanallarda daha dolgun elde edebilirsiniz.
3) Bateride kick çok baskın kaçmış.
Ben bas gitarı Guitar Pro'da yazıp MIDI olarak Export ediyorum. Export ettiğim MIDI'yı daha sonra Reaper'a getirip VST ile birleştiriyorum. Benim de MIDI klavyem yok yani :)
Bass olayı için çok basit birkaç tavsiyem olacak. Diğer arkadaşlar alınmasınlar :) MIDI yerine doğrudan gitarınızı kullanabilirsiniz. Eğer gitarda EMG 81 gibi aktif manyetik varsa daha güzel olur:
1) Gitarın ton potunu maksimum yapın (Yani gitar en kalın tonunu versin).
2) Bilgisayara DI girin ve kanala kaydedin.
3) Bu kanalın kopyasını alın. Kanallardan birini bass_clean, diğerini bass_distort diye adlandırın.
4) Her iki kanala da Amplitube VST yerleştirin (Amplitube Metal olmasın. Ben amplitube 3 kullanıyorum).
5) bass_clean için Amplitube içindeki Bass Rig'lerden hoşunuza gidecek birini seçin. İsterseniz bir tane de EQ yerleştirip 2kHz'den sonrasını kesin.
6) bass_distort için de Amplitube içinden başka bir Bass Rig yerleştirin. Burada bass amplisinin gain, mid ve treble'ını fulleyin. İsterseniz benzer bir EQ da buraya yerleştirebilirsiniz. Amaç, distorsiyonlu bass tonu elde etmek.
7) Mix'e göre bunların seviyesini ayarlayıp harmanlayarak hoşunuza giden bass tonun elde edin.
Bu şekilde oldukça doygun bir bass tonu elde edebilirsiniz. Örnek için benim burda açtığım "Nazgûl Manyetik Test Kaydı" konusuna bakabilirsiniz.
Öneriler için ne kadar teşekkür etsem azdır sanırım :) Ama şöyle bir şey var;
Aslında %100 sol - sağ ayarlamadım 70 civarı ikisi de, aralıklarda kanalların seslerini kestim direk. Bu kayıtta da %40 filan yakında bu gidişle hiç uğraşmam direk center :D Bas konusunda zaman buldukça vst veya gitarı bas olarak deneyeceğiz artık :)
Yorumları okumadım ama duyduğum, davul bi tuhaf. sanki davulun hihat dışında direkt mikrofon kanalları açık değilmiş de sadece overheadler ve oda geliyor gibi duyuluyor. Hihat'in direkt kanalını kısın diyecek gibi oldum ama tam tersi kick ve snare drum'ın kanallarını açmak lazım demek daha doğru olacak. Bu hangi VST? Bence daha iyi tonlar bulunabilir. Davullar düzelince gitar da kendiliğinden düzelecektir, tabi yeni davul tonlarına göre gitarı tekrar tonlayıp çalarsanız ;)
Addictive Drums var da kullanmıyorum şuan bu kayıttaki davul internetten bulduğum bir loop :D
A. Drums'a pek alışamadım daha iyi bir VST için araştırıyorum var mıdır bir öneriniz? :)
#17
Addictive tonlamaya müsaade ediyor, programi yeterince iyi kullanirsaniz ekstra bir yazilima ihtiyaç kalmaz diye düşünüyorum.
hi-fi sistemde dinlemedim ama referanslardan fena gelmiyor. sadece ziller rahatsız edici.
bas olmazsa olmaz belki bas eklediğinde davul daha hos gelebilir ...
