Laney Cub Head Vs Blackstar Ht5-r Head
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda Borane tarafından 16 Ocak 2014 tarihinde açılan konu
  1. Kullanan bilen arkadaşlar varsa..
    Bu iki kafa amfisinden birini almak istiyorum ama karar veremedim.
    Laney Cub Head 15 wattda 1 Watt input olması iyi, 2 kanal olmaması sahnede kullanmayı imkansız hale getiriyor bu da kötü yanı. Footswitchi sadece reverb içinmiş..
    Ht5r 5 wattta ise footswitchli iki kanal + ISF artısı var bu yüzden ton olarak amerikandan ingilize gidebiliyor daha versatile daha geniş gibi geldi laney sadece ingiliz tarzına yakın gibi ama lambaları evde kıramam sesi açamam bu bakımdan da amfi boşa duracak gibi geliyor cub headde 1 watt var.
    Ha tabi cub head de 5 lamba var blackstarda 2
    15 watt/1watt vs 5 watt
    Ne diyorsunuz yorumlarınızı alabilir miyim????
    Ve Laney Cub Head'de gain sonlara doğru açıkken ehx signal pad ile clean'e geçiş-iniş yapabilir miyim, yaparsam alacağım clean sound güzel olur mu nasıl olur? (footswitch olmamasına çözüm)
    Son düzenleme: 16 Ocak 2014
  2. Tonal ve yapı açısından Laney Cub Head'i kesinlikle tavsiye ederim. Tonları daha doğal. Signal Pad'i zamanında kullandım. İşe yarar, tek görevi o zaten. Clean ton da seni tatmin eder.
    HT5'in güç ve pre katında lamba da var solid state devre de var. İlginç ve değişik bir hibrid tasarım aslında. Laney'e göre tonu daha modern. Bu arada, Laney Cub Head de fizzy sorunu olmayan bir amfi ve elinde hazır kabin yoksa eğer, yanında kabinle gelen hoparlörleri de iyi.
    garett bunu beğendi.
  3. fizzy dediğiniz nedir hocam bilgisizm maalesef?
    Kabin daha sonra alıcam hocam..
    Kabinle gelen hoparlör derken?
    ve peki signal padden aldığım clean ile drive pedalları veya zoom g5 (fxten) geçersem normal cleande olacağı gibi güzel olur mu?
  4. Fizzylik dediğim sorun tiz fazlalığından kaynaklı vızıltı gibi ton çıkması. Bazı İngiliz ve kötü taklit Fender tarzı amfilerde karşımıza çıkar.
    Cub Head'in yanında birlikte satıldığı eşlenik kendi kabini var. İçinde Celestion Rocker 50 hoparlörleri vardır o kabinin.
    Signal Pad'i sadece amacı için kullan, Signal Pad'den clean alıp üstüne drive pedalı açınca ton kötü oluyor. Zİra Sİgnal Pad aslında bir sinyal zayıflatıcı. Drive'a girmiş bir amfiyi gitardan gelen sinyali zayıflatarak cleane çekiyor. Aslında bu işi gitarın volüme düğmesini kısarak ta yapabilirsin. Tabii volüme potansın logaritmik ise daha iyi olur.
  5. Teşekkür ederim hocam yardımınız için :)
  6. Est. :)
