Seymour Duncan Tweak Fuzz
Ben de bu pedalla ilgili araştırma yaptım biraz. Blues Saraceno'yu da sevdiğim için almaya karar vermiştim ikinci el olarak. 1 kişide de buldum hatta ama yurtdışı yorumlarını okuyunca küçük bir ses yükseltici mod yaptırmak gerektiğini düşündüm. Anladığım kadarıyla bu pedalı devreye sokunca sen seviyesi normal sinyalden daha yükseğe çıkamıyor. Üzerindeki volume potansını en yükseğe getirsen bile normal sinyal kadar ses alabiliyorsun. Eğer bu pedalı solo atarken kullanırım, ses yüksekliğini de pedal devreye girince arttırırım diyorsan pek istediğin gibi olmayabilir. Ama ton olarak ben çok beğendim. Bahsettiğim mod da şöyle bişey:
Step-by-step:
First, open the unit and remove the nuts on the jacks so the main board comes out. Flip it over. This output mod involves R4 and R5 only. Remove R4 and throw it away. Next remove R5 and if you can save it, AND if you are good enough at soldering SMT's, use it as R4. It's an 8.2k, 1/8 watt resistor. You can also go to Radio Shack or wherever, and buy a through hole resistor and mount it in the through holes already set up for you around R4. Then jump R5 with a piece of wire. Done.
Simple explanation:
Replace R4 with R5 (or new 8.2k) and short R5.
Then turn the volume DOWN! The pedal will be much louder. Have fun.
