Pedal Setup Yardım
Merhabalar.Pedal setup oluşturmayı planlıyorum.Tarz Türkçe-Yabancı Pop-Rock.Gitarım ise Gibson Studio.Pedal işinde kafam çok karıştı.O yüzden yardım edebilirseniz sevinirim.Minimum bütçeyle maksimum sonuç alabileceğim yardımlar olursa daha iyi olur.Şimdiden teşekkür ederim.
Ben hiç kullanmadım, bilemiyorum ama Line 6 Podlar sanki daha elit gibi görünüyor bana Bosslardansa. Yanılıyor da olabilirim, Boss'a önyargımla alakalıdır belki. İkinci elde güzel fiyata bulunur sanırım, bir sürü modelleri var. Çalacağınız yerde amfinin fx loop'una girdiğinizde hemen her zaman aynı soundla ve bir sürü efektle çalarsınız rahat rahat.
Cazip gelmiyor değil fakat bir kez daha inceledim prosesörleri ve bir kez daha prosesörlerin seslerini sevmediğimi-sevemediğimi anladım.Analog olsun bizim olsun diyorum o yüzden:) Onun bi çaresi elbet bulunur ki.
Düzgün bir lambalı amfi olmadıkça analog pedallar hiç bir işe yaramayacak. Efektler olacaksa yalnızca, drive'ı hangi amfiye girersem onunkinden kullanacağım diyorsanız reverb, delay, chorus, phaser vs. artık ne lazımsa kullanılabilir ama her seferinde farklı amfiden farklı bir temiz ve kirli tondan bahsediyoruz bu durumda. O yüzden sağlam bir prosesör daha mantıklı geldi bana, tutarlılık olur en azından.
Bir yerlerde çalıyorsanız amfi sounduna bel bağlamak çok da mantıklı bir iş değil, çünkü çaldığınız yerde ne olacağı hiç belli olmuyor. O yüzden iyi bir analog setup kurmanızı öneririm (prosesörlerle aram hiç iyi olmadı :) ), ha ev müzisyeniyseni tabi ki iyi bir amfi derim. Drive, eq, noise gate ve sonic stomp gibi tonunuzu parlatacak bir pedal setup'ınızın bel kemiği olur, gerisi zevkinize göre wah modülasyon vs zamanla gelir :)
Biraz daha bu konuyla ilgili konular araştırdım ve dediğiniz gibi prosesörlerin daha mantıklı olduğu kanaatine vardım ve bir yaşıma daha girdim sayenizde teşekkür ederim :) Öyleyse başlığı değiştirip prosesör yardımı almaya başlıyorum :)
Bir taşınabilir kafa alınır, her yere de götürülür. Bütün mekanlarda zaten en az bir 4x12 Marshall kabin bulunur, problem olmaz. Amfi nasıl mantıklı değil ? Bütün sesi o oluşturuyor, her çaldığım mekanda gitar tonum farklı olsa deliririm ben. Mekandaki MG100 kafaya drive pedalı mı gireceğiz amfi taşımamak için.
Ben hayatımda hiç prosesör kullanmadım :) Sahneye çıkma gibi bir durumumum oluşacak o yüzden bir araştırma içine girdim bende
O amfiyi taşımak o kadar zor geliyor ki bazen :D Amfiden her hangi bir ton alınmadığında sadece clean kanalında eq ayarları da mümkün mertebe kullanılmadığında öyle "yu be ! Bu kadar da olur mu !" denecek kadar aşırı değişmiyor ton, ki zaten setuptaki eq pedalının da işlevi bu, ev sounduna en iyi ulaşacak şekilde pratikçe ayarlamak.
Tahmin ettim onu zaten :) Prosesörlerin tonları çok yapay geliyor bana, ya da ben hiç güzel prosesör kullanmadım o da bir seçenek tabi ki. Ama şöyle de bir drum var bir sürü drive pedalı kullandım ve hiç birinde o güzel mesa yada engl tonlarını göremedim, ama dediğim gibi iş sahne ise ve arkanda ekipmanlarını taşıyacak bir minibüsün yoksa biraz mecburi oluyor bu durum :) Ne sahneler gördüm adamlarda ne kabin ne kafa hiç bir şey yok doğrudan gitarı miksere bağlıyorlardı :D
Söyle ki zaten şuan için ne mesa ne engl tonları arıyorum :) Ama prosesör efektleri de istemiyorum açıkçası.Çünkü gerçekten acayip kulağımı tırmalıyor.Sadece hani bu tarzda neler kullanılır en pratik ve uygun bütçeyle nasıl pedal setup olusturabilirim onun derdindeyim.Hani hangi efektlere ihtiyaç duyulur en fazla? Bunun gibi.Temel setup u olusturursam,zaten ilerde zevklerime göre ekler çıkarırım vs.
#17
Temel drive olur genelde ek olarak bir noise gate bence kesinlikle gerekli, vızır vızır dip gürültüsü insanı deli ediyor çünkü, eq olsa güzel olur ama olmazsa olmaz değil tabi ki, temel bunlardır bence, ekstradan bir sonic maximizer tona hacim katması sebebiyle güzel olabilir, gerisi zevklerinize kalmış. Ucuz ve güzel pedallar arıyorsanız forumda ms pozitron nickli üye el yapımı pedallar yapıyor ondan alabilirsiniz her türlü pedalınızı.
#18
Aynen bende böyle düşünmüştüm.Peki bir tane drive olması yeterli mi ? Değilse yanına bir drive pedalımı yoksa booster mı almam daha iyi olur ?
#19
Preamp tarzı pedalları tube screamer'lar ile boostlamayı daha çok öneriyorlar, tabi istediğiniz tona da bağlı 1 adet drive yetebilir de, ben mesela death metal tarzı çaldığım için boostlama yoluna gittim çünkü çok yüksek gainli distortion pedallarını tonları o kadar da iyi olmuyor, mesela mt-2 ve fullbore metal tarzı pedallar çok fazla tizleştiriyor tonu ama boostlama yapıldığında daha dengeli bir ton elde ediliyor.
