Pedal Tavsiyesi
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda Flamenco tarafından 19 Şubat 2014 tarihinde açılan konu
  1. Merhaba arkadaslar , gitarim icin analog setup yada prosesör almak istiyorum buyuk ihtimalle 2.el alicam
    Pedal mi tavsiye edersiniz yoksa prosesor mu ?
    Ve prosesör alirsam kayit alma ozelliginin olmasını istiyorum. Pedallara baktim biraz pahaliya kaciyor.
    Prosesordan verim alabilirmiyim ? Gitarim schecter hellraiser c1 amfim blackstar id15tvp
  2. Bütçenizi söylerseniz arkadaşlar daha rahat yardımcı olabilirler.
  3. Butcem 500 600 tl belki biraz daha arttirabilirim.
  4. 7r7
    7r7
    450-550 arası bi tane gt8 alırsın senı her turlu götürür baktın hoşuna gitmedi geri aynı fıyatlarda gider.
    Ama! Amfine bakacak olursak zaten çok fazla kombinasyona sahip şahsen benim düşüncem ts9 gibi analog pedalla amfinize renk katmak olabilir. geriye kalan paraylada 2. el bir mikrofon ve ses kartı olabilir.
  5. Aslında ayda bir pedal alıp yavaş yavaş setup olusturabilirim bunun icin ortalama kac tl masraf olur sizce ? Pedal boarduda hesaba katarsak.
    Biraz arastirdim metal muff ve kirk hammett signature wah hosuma gitti diyebilirim.
    patlakkulak bunu beğendi.
  6. Yok mu yardim edecek ? :)
  7. hangi efektleri kullanmayı istiyorsun hocam?prosesörde gereksiz bir sürü efekt var bence.
  8. Selam bir süre processor kullanıp analog setup kurdum ve arada bence ciddi farklar var. Yavaş yavaş analog bir setup kurmak aslında daha makul ve alınan verime baktığında ödediğin paraya değer. Processor efektleri cidden çok dijital ve kayıt yapmaya kalkıştığında verimsizliğini farkedebiliyorsun. Bir de kullanmadığın bir sürü efekt barındırıyor ve bu kadar çok entegrenin bir arada olması kayıt sırasında adamı ayar eden inanılmaz bir noise oluşturuyor. Noise düşürmeye çalışırken bu seferde tonun güzelliğini kaybediyorsun falan derken processor işine gıcık kapıyorsun. "Metal Muff" pedalım var kullanıyorum, sert müzik yapacaksan tavsiye ederim oldukça geniş bir ton yelpazesi var ancak "Top Boost" özelliği bir halta yaramıyor, deneyince anlayacaksın zaten. Metal Muff kullanma fikrin varsa boost için oldukça hafif bir overdrive kullanmanı tavsiye ederim.
  9. Yaklaşık kaç pedal isimi gorur dersiniz ? Tavsiyeleriniz nedir ?
  10. Bende şu an Wah(Bad Horsie 2), Distortion(Metal Muff), Overdrive(Behringer OD100), Phaser(Small Stone), Chorus(BOSS Super Chorus), Delay(Digidelay) pedalları var. Biraz dandik bir amfim var onun reverb efektini kullanıyorum. Bu pedallardan Distortion, Overdrive, Delay harici pedalları çok sık kullanmıyorum. Şarkısına göre lazım olursa veya hakikatten çok ilginç bir ton yakalarsam kullanıyorum.
    Bad Horsie 2 - Pedalın yaylı olması ve ayağını çektiğinde başlangıç pozisyonuna dönüp bypass olması benim hoşuma gidiyor. Diğer pedallarda biraz daha ekstra efor gerektiğini düşünüyorum.
    Metal Muff - Bahsetmiştim, geniş tonları var, Rock tonlarından tut da Pantera tonlarına yakın şeyler bile elde edebiliyorum
    Behringer OD 100- Biraz dandik bir over drive ama boost için işe yarıyor. Hatta geçen hafta AC/DC Back in Black çalıp kaydettim linkini mesajın sonuna koydum ordan duyabilirsin
    Small Stone - Bence oldukça başarılı bir phaser. Net efekt veriyor ve 2 farklı ton seçeneği sunuyor ona göre seçip frekans ayarı yapabiliyorsun.
    Boss Super Chorus - Yelpazesi geniş ve oldukça tutulan bir chorus. Bunu almasaydım EHX Small Clone almayı düşünüyordum.
    Digitech Digidelay - Delay pedalında önemli olan bir kaç ana ton var. Biri çok kısa aralıklı delay, biri normal süreli delay, biri de reverse efekti. Bu 3 efekti de bu pedalda alabiliyorsun ancak delay için başka pedallara bakmanı tavsiye ederim zira bu ara bende digitech'den biraz soğudum.
    Hepsinden öte bence analog setup'ın en iyi tarafı örnek vermek gerekirse, Back in Black kaydediyorum, ve kullanmak istediğim 1 tane efekt var o da overdrive. Diğer tüm pedalları hattan çıkarıyorum sadece overdrive'ı kullanıyorum böylece kayıtta noise belasıyla daha az karşılaşıyorum. Bi de mesela konser vereceksin, 1 distortion 1 delay işini görecekse sadece bunları taşıyorsun. Öbür türlü dev gibi processor sırtında dolaşıyorsun filan... :)
    Behringer OD 100(Ayar değerleri; Tone - 5/10, Drive - 4/10, OD/Dist - 5/10 )
    Kayıt:
    Son düzenleme: 20 Şubat 2014
