Adaptorle Ilgili Soru
Merhaba,
Yeni bir elektro gitar pedalı aldım kullanım kağıdında
AC adapter 9v DC(center minus plug)
current draw: 128mA yazıyor.
Daha önce kullandığım pedalın adaptörünün üstünde
input: 230v-50hz-80mA
output: 9V-1000mA-9VA yazıyor.
Bu adaptörü yeni pedala taksam sorun yaşar mıyım?
digitech grunge pedalinin adaptoruydu. dayanamadım taktım denedim on numara calistirdi dip sesde yapmadi sansimami denk geldi bilmiyorum bu center negatif konusu :) en az pedalın istedigi amper kadar olmasi yeterli diilmi adaptorde biraz baktim internetten o sekilde yorumlar var ama 1000 amperde olsa adaptor pedal 150 cekiyosa o 150yi ceker isini gorur falan yaziyolardi bizim pedallar icinde gecerlidir heralde ama bu center olayını pek anlamadım acıkcası
Yok hayır şans değil analog pedallarda merkez + çok az pedalda mevcut, ama ben yine de garanti olsun diye sordum :) Adaptörünüz yeterli :)
Aslında problem pedal de değil, pedallar öyle fakat adaptörlerde, daha doğrusu ülkemizde satılan Ataba gibi popüler, değişken voltajlı adaptörlerde polarizasyon değiştirilebiliyor, o sebeple dikkatsiz davranılırsa sorunlara sebep olabilir.
Müzik marketlerin bazılarında Ataba adaptörler pedal adaptörü adı altında satılıyor, aynı adaptörler bende de var, telefon adaptörü olarak kullanıyorum ancak hepsi yarı regüle 13 volt veriyor..
Merhaba,
Adaptör konusu çok ciddi bir husus. Ben sana çok detaylı bır sekılde anlatmaya çalısayım.Üzerinde yazan 220 lık degerler adaptorun gırıs voltajıdır yanı 220 v ıle çalısacagını 9-12 voltta cıkıs voltajı adaptorun verecegi çıkış voltajını gösterir.
Birçok pedal %90 ı 9-12 volt aralıgında hıcbır sıkıntı cııkartmaz.
Fakat asıl önemli nokta yanında yaza Ma lık degerdir.,
Bu senin adaptörünün beslediği yükleri kaldırma direncidir.
Örnek veriyorum
Elinde 200ma lik bir nova drive
150 ma lik bır chorus
150 ma lıkte bır preamp pedalı olsun
toplam 500 ma lık gucun var.
sen gelıp bu guce 500 ma lık cıkıs veren adaptör takarsan,adaptörünü yakabilir hatta kısa devre yaptırıp pedallara zarar bile verebilirsin.
O yuzden ma ı yüksek olan adaptörler fıyat olarakta yüksektir.
Bende tc nin 1300 ma lik bir adaptörü var
Bununla 4 tane pedal çalıstıyorum aradakı ma farkını 3-- falan tutmaya çalısıyorum. Eğer olurda buyuk sahnelerde bırkaç birşey daha eklemek gerekirse 2. adaptörü kullanıyorum hıc rıske gırmeye gerek yok.
Adaptör ne kadar düşük ma yükünde çalısırsa ömrü o kadar uzun olup daha az ısınır.
9v ve 12 volt luk çalışma gerilimi pedalı etkilemez. Her pedalın çalışma voltajı 9-12 volt arasıdır.
Bazı pedallar ıstısna ama,Alttan analog olup üstten dıjıtal kontorllu pedallar gibi mesela tc nın nova drievı güvenlik olarak 12 v u görmeden kendını çalıştırmaz.
Bunlar gıbıler istisnadır ama 100de 90 ı çalıştırır hıc korkun olmasın. sadece adaptörün ma gucune dıkkat et ne kadar yksek olursa o kadar daha fazla cıhaz daha uzun ömür unutma
Bahsettiğiniz model AT-500 sanırım. Bende de var, polarizasyon ayarlı. Boştayken 7.5V kademesinde 9V verir, doğrudur; fakat yük altında 7.5VDC gerilime düşer büyük ihtimal :)
Doğrudur yük altında voltaj düşer ama bunların koşulları var.kablo mesafesı uzadıkca akım yükselir voltaj düşer.Ben tc electronıc ın 2000 ma lık bır adaptorunu kullanıyorum.
Bunlarda diğerlerınden farklı olarak doğrultmac devresi var bi nevı regulator gibi düşünün voltaj düşerse yukseltıyor yukselırse dusuruyor.
Bu tc markasıdır dıye boyle dıye bırsey yoktur sakın oyle dusunmeyın sadece bu tamamen tc nın ma ının yukek olmasından kaynaklanıyor.
Ma ne kadar yuksekse voltaj düşümü o kadar az olur. Bu 9 volttan 7 volta ınen adaptörler tamemn mevcut kaybını ma degerını yiyerek karşılıyor.
tüm olay bu yoksa ınanın bu adaptorlerın devre şeması ve çalışma mantıkları o kadar kolaykı.İçinde bir tane bobın var ac den acye donusturuyor. Bızım cıhazlarımız dc oıldugu içinde ac cıkısı dc ye doğrulayan bır dogrultmaxc var. 4 tane 1n 4001 modelli zener dıyottan olusan köprü dıyot sıstemı var. butun iş bobının sarım sıklıgında o sarım sıklıgı cogaldıkca amperde yukselıyor arkadaşlar.
bobının sarım voltaj hedefı 12 volt olsun 10 karan sarımı olsun yanı 100bın ma cıkısı olsun ama o cıkıs 12 volttur hıc degısmez
Aslında burası yeri değil; ama dayanamadım. Affedin ahalı.
Yanlış. Kablonuzun tipi ne olursa olsun uzadıkça direnci artar. Akım artmaz! Daha V = I.R yi bilmeden bu cümleyi kurmuşsunuz. I (akım) artınca V (voltaj) nasıl azalıyor, açıklar mısınız? Neyse, pedal adaptörlerinde en fazla birkaç yüz mA lerden söz ettiğimiz için gerilim düşümü kayda değer değildir. Üzerinden onlarca Amper geçirirseniz belki ciddi bir düşüş olabilir.
Yanlış. Doğrultucular bu işi yapmaz. Bahsettiğiniz işi (gerilim yükselince düşürme, düşünce artırma) yapanlar kısaca SMPS dediğimiz anahtarlamalı güç kaynağı modelleridir. Söz konusu ses (audio) olunca, çoğu zaman SMPS ler değil, lineer kaynaklar tercih edilir. Lineer kaynaklardaki doğrultucu devreler de gerilim regülasyonu sağlamaz. Doğrultucunun çıkışına haricen lineer regülatör devresi konur.
Bir elektronik mühendisi olarak burayı anlayamadım :) Bu yüzden doğruluğunu veya yanlışlığını kestiremiyorum :D
... ınanın bu adaptorlerın devre şeması ve çalışma mantıkları o kadar kolaykı.İçinde bir tane bobın var ac den acye donusturuyor.
Yanlış. AC-AC dönüşümünü bobin değil, trafo yapar. Trafolar da bir biri üzerine sarılan birden fazla bobinden oluşur.
1N4001, 1N4002, 1N4007 vs. bunların hiçbiri zener değildir. Ayrıca zener ile köprü doğrultucu yapılmaz. Saçma olur. Zenerlerin kullanım amacı farklı çünkü.
Yanlış. Akımı (sizin Amper dediğiniz şey) belirleyen şey, sarımların sıklığı (sarım sayısı) değil, tel kalınlığıdır.
Yanlış. Trafodan akım geçmeye başladıkça sekonder -dolayısıyla trafo çıkışı- gerilimi azalacaktır; çünkü sargılar -dolayısıyla da trafo- ısınır ve sargılar üzerinde gerilim düşmeye başlar.
Estafurullah hocam.Ben bu konuda uzman değilim sadece yıllarca söke taka yaşaya yaşaya edinmiş olduğum yüzeysel bilgileri aktarmaya çalıştım.Tabiki bu işin okulunu okumuş biri olarak sizin elinize su dökemem. Bizi daha detaylı bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim
