Elixir Teller Tonu Değiştirir Mi?
'Elektro Gitarlar ve Akseuarları' forumunda Sarı Kurdele tarafından 22 Mayıs 2014 tarihinde açılan konu
  1. Arkadaşlar gitarıma geçen elixir tel taktım baya oldu.
    Öncesinde de aslında biraz memnun değildim soundumdan ama acaba özellikle elixir taktıktan sonra mı oldu diye düşünmüyor değilim.
    Soundum çok dağınık çok parça parça.. Anlatması zor duymak lazım. Aynı marka başka bir gitarla çaldığımda ise sound daha tok daha bütün çıkıyordu. Benim soundum ilginç bi şekilde dağılıyor. Akordum vs tam , olay böyle bişey değil.
    Acaba elixirden mi diyorum. Yoksa ağacımdan mı?
    Elixir böyle bi soundu etkilemeye daha dağınık yapmaya meyilli bi tel mi?
  2. Alakası yok. Zaten böyle bir kıyaslama da yapılamaz. Diğer herşeyin aynı olması gerekir.
  3. Ben de bi ara el iksir kullandım ama beğenmedim. Son derece gereksiz bir tiz ve parlaklık veriyor. Üzerindeki kaplama malzemesi aşındıkça ton daha da bozuluyor. El ixir uzun süreli turnelerde ve canlı çalımlarda daha uygun. Kayıtta jim dunlop, ernie ball veya dean markley kullanmanızı tavsiye ederim..
  4. O da benimkiyle aynı gitardı aslında. Belkide ağaçtan sonuçta ağaç yani garantisi yok. O biraz daha öyle çıkartır bu biraz daha böyle...
  5. Ayni setup´a ayni marka tel takili birbirinin ayni iki gitarida baglasan yuzde yuz asla ayni sesi alamazsin.
    Sonucta gitardan bahsediyoruz, org/klavte degil bu.
    Sorunun cevabina gelince bu kadar kafa yoracagina varsa imkanin baska tel tak sonucu gör...
    Bir de dipnort ekleyeyim, mesela ben akustik gitarima yeni tel taktigimda en azindan bir hafta (gunde en az 1 saat calarak) gecmeden istedigim gibi duzgun ses alamiyorum, telleri taktiktan sonra strechning yani germe islemi faydali olabilir...
    Flamenco ve Sarı Kurdele bunu beğendi.
  6. Ben aynı gitar dememişim farkettiysen, "diğer herşeyin aynı olması" demişim. Aynı odada, aynı amfide, aynı amfi ve ton-volume ayarlarında mı denedin? Belki arkadaşın senden daha iyi ton alıyordur? Farklı oda da bile akustik sebebiyle farklı sonuç alırsın. Kısaca söylediğin çok anlamlı değil.
    Eskiyen tellerin tiz tepkisi gider, bas tepkisi güçlenir ve yayvan bir ton verir, belki arkadaşının teller çok eskiydi, ondan tok geliyordu ya da tok değildi, sadece böyle tiz tepkisini kaybettiği için sana öyle geliyordu. Çünkü elixir teller uzun süre tiz tepkisini koruyor, 8-10ay boyunca koruduğuna bizzat tecrübem mevcut.
    Ayrıca cümlelerin de komple çelişki dolu. Öncesinde de biraz memnun değildim demişsin, elixir tel taktım ama baya oldu demişsin. Yani böyle subjektif şekilde ne kıyaslama yapılır ve fikir verilir. Bence sen de kafa yormakla vakit kaybetme. 2-3 ay geçtiyse zaten o telin emekliye ayrılma vakti gelmiş demektir. Ernie Ball Slinky al, çalmaya devam et.
  7. Baya derken yanlış demişim 1 ay :) Neyse zaten değiştireceğim gitarı kafaya koymuştum bi kere ilk aldığımdan beri beni sarmadı :)
  8. ma1
    ma1
    Elixirin uzerindeki "nanoweb" kaplama uzun sure dayanmasi lazim, ama insanin elindeki dogal yag ve kir
    seviyesine bagli olarak bu degisir. Zaten teller ilk takildiginda farkli , bir kac hafta caldiktan sonra farkli ses
    verir , "break-in" periyodu diyorlar.
    Ben son zamanlarda Fender'in elektro tellerini kullaniyorum , memnunum. Profesyonel kayit yapmiyorum
    ama amator icin ideal, ernie ball'dan daha iyi gibi sanki, fiyati da cok hesapli.
    Akustik gitar icin daha uygun zannediyorum elixir telleri.
  9. Tel kalinliklari cok etkili oluyor.
  10. Elixir tellerin tonu değil de, fretleri normalden çok daha hızlı değiştirdiğine eminim :)
    Ton olarak yeni bir takım Dean Markley - Blue Steel üzerine hiç birşey tanımam. 0.10 olacak tabi :)
    KoNt87 bunu beğendi.
  11. Sizin için bir siteden alıntı yaptım. İngilizceniz varsa yardımcı olur. Çevirmeye üşendim.
    1-GaugeString gauge is the diameter measured in 1000th of an inch. (ex. 8=.008=8/1000th in, 42=.042=42/1000th in)Here is a table showing different sets that could be offered by a manufacturer:
    String# 1 2 3 4 5 6
    X-LITE 8 11 14 22 30 38
    LITE 9 11 16 24 32 42
    REGULAR 10 13 17 26 36 46
    MEDIUM 11 13 18 30 42 52
    HEAVY 13 16 26 36 46 56
    There are also the "custom sets", which are a mix of different gauges within the same set, like let's say lite for the 3 higher strings and and heavy for the 3 lower strings.
    Advantages / disadvantages;
    Extra-lite
    Sound: softer, less "punchy"Advantages: easier to bend and vibrate the strings, good for playing solos with more feeling, facilitate a faster picking, softer on the fingertips.Disadvantages: strings could break more often, can be harder to tune, they have less sustain, higher chance of playing chords off-pitch because of unwanted bending, more parasite vibrations (fret buzzing).Favored by: lead guitarists, especially for studio recording, and those who have sensible fingertips.
    Lite to Medium
    Sound: average
    Advantages: Good for doing a little of everything.Disadvantages: None unless you have specific needs.Favored by: mostly everyone
    Heavy to extra-heavy/Jazz
    Sound: clearer, with more punch, picking strokes are a lot more present.Advantages: More resistant, help playing clearer chords, have more sustain, causes less buzz, easier to tune.Disadvantages: Hard on the fingers, not adapted for rock solos, the strong pressure on the neck can be bad for the adjustment of the guitar.
    Favored by: Jazz and Country guitarists who play mainly chords, death-metal and hardcore punk rythm guitarists who like to pound hard on their strings.
    All in all, if you have no particular needs, go with lite if you're more the "lead" type of player or with medium if you're more of the "rythm" type. But if you feel an urge to experiment with the extremes, let yourself go! As always, nothing beats first-hand experience to know what you really like.
    2-BrandsAs said earlier, every guitar string manufacturer today makes a good product, so choosing a brand is a matter of personal taste. Still, here's a list of the brands known to the author of these lines, for reference. You can't go wrong by choosing one of them.
    Partial list of electric guitar strings makers: D'Addario Dean Markley Dunlop Elixir Ernie Ball Fender Ghs Gibson Rotosound
    3-Manufacturing technics
    -Nickel wound on swedish steel: At present time, it's the most common alloy used in the making of electric guitar steel.
    -Pure nickel: A more ancient way of making guitar strings, that seems to be making a come back in a trend to search for a more vintage sound.
    -Stainless steel: offers a better resistance to corrosion.
    -Phosphorus/bronze: A coating commonly used in acoustic guitar strings, but is also used in some electric guitar strings.
    -"Cryogenic" or "Liquid nitrogen treated": A process used by some manufacturers, which consist of freezing the alloy of the strings to -320c using liquid nitrogen to "realign the molecular structure of the alloy". It would seem that this process could double the life time and the resistance to corrosion of the strings.
    Well I wish this information was helpful to you and that you had a good time reading it, but now, it's time to go change your strings... have fun!
  12. Elixir konusunda dediklerinize katılaraktan blue steel konusunda yanıldığınızı söyleyebilirim. Teller ısıl işlemle üretiliyor (martenzitik tel), sertliği elixire göre fazla, aşındırma oranı da daha fazla.
    Bende kullanıyorum, evet güzel teller ama fret erimemesi konusunda ernieball 'lar gayet ideal -ayda bir değiştirirseniz-
    Özgür ÖNER bunu beğendi.
  13. Yeni taktığın tellerin kalınlığı bir öncekiler ile farklı ise entonans ayarın bozulmuştur. Sorun bundan kaynaklı gibi.
  14. Tel de tonu, netliği etkiliyor. İlginçtir, kendi adıma ton, sustain, netlik açısından en beğendiğim tel Gibson'un LP'ler için tasarladığı tellerdi. Ama piyasada yok şimdi.
  15. Nanoweb kaplama da polyweb kaplama da sonunda polimer yani metal değil. Bunun telin titreşimlerini daha çabuk söndürmesi ve daha karanlık bir ton vermesini bekleyebiliriz ama kulağın rahatça ayırt edebileceği bir fark olur mu sanmam. Ama kesin doğru olamayacak birşey varsa o da elixir telin fretleri daha çabuk aşındırması. Sonuçta bu kaplamanın muhteviyatı her ne olursa olsun bir çeşit lastik malzeme. En sert polimer bile kendisinden kat kat daha sert olan bir metal alaşımı yiyemez, ancak kaplama kalkarsa veya bozulursa bu olur o zaman da elixirin elixirliği kalmaz zaten.
    tunckk bunu beğendi.
  16. Tek numarası uzerındekı koruyucu kaplama. Ilk taktığında elin yag gıbı kayıyor çok rahat fakat arkadaşın dendiği gıbı 15 gun sonra bozuluyor.
    Bende bı ara merak edıp almıştım o kadar para vermeye değmez
    Jim dunlop dean marley iyidir.
    Tonunun kötü olması konusuna gelince .sisteme bağlıyorsan en önemli şey kablo daha sonra hoparlörler.
    Canlı çalıyorsan akordun doğru ıse karma karışık bır ses Alman için iki sebep var.
    Ya akoru yanlış basıyorsun yada sap ayarın ciddi şekilde bozulmuş
  17. tel alıyorsan 2 ay sonra değiştirmeyi düşüneceksin. Bütçene göre en iyisini seçmelisin.
