Hibrit Amfi Için Lamba Önerisi
Merhaba. 2,5 yasında lambası hiç değişmemiş vox valvetronix vt20+ amfim var. Bir ara lambasını değiştirmek istiyorum. Nasıl bir lamba onerirsiniz?
Hocam,
Bende de var Valvetronix 15Wattlik modeli, hatta icini acip tamir de etmek zorunda kaldim bir ara :)
Bu amfilerde Electro-Harmonix 12AX7 modeli preamfi tupu var, ama bu tubu normal "all-tube" amfilerden
farkli ve dusuk performans ile kullaniyorlar. O yuzden, normal sartlarda tupunu hic degistirmene gerek kalmamasi
lazim. Power amfisi Solid-State bu "Hybrid" modellerin.
konuyu cami avlusuna açmış gibi oldum biraz sonradan hatırladım :D
Hocam,
abi lamba power'da ve eminim :D lambanın üstünde power potu falan var ve katalogda da öyle yazıyor.
ve bu arada lambadan mıdır bilemeyeceğim ama son zamanlarda eskisi gibi kütür kütür gelmiyor sesi, elektrikli testere gibi geliyor. ben kabahati yaşlı lambaya buldum da başka bir problem olabilir mi?
bilemiyorum, bendeki ad15vt modeli dedigim gibi. yeni cikan vt+ modellerinde bu kadar koklu degisiklik yapmis olacaklarini
zannetmiyorum ama olabilir tabi. bu senaryoya tek uymayan nokta, bir tek ecc83 tupun yaklasik 2.5 Wattdan
fazla guc veremeyecegi gercegi. benim ad15vt modelinde ecc83 tupu preamfi kisminda kullaniliyor,
power amfi olarak LM1875 kullaniyor:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1875.pdf
Benim amfide de ses bozulmustu, gidip geliyordu ayrica, bazen alet "boot" etmiyordu. Olayin voltaj kaynaklarindan oldugu
ortaya cikti. +15volt yerindeydi ama -15volt regulatoru gitmis, bir iki devreyi beraberinde goturmustu.
Hepsini degistirmek zorunda kaldim.
12ax7 power lambası değildir. Power olarak kullanılabilir mi, evet. 25-30 watt güç üretebilir mi, mümkün değil.
Beyefendi sizin kullandığınız gitar amplisi hibrit vox Hakkı'nda çok bilgim yok ancak preampli kısmındaki 12ax7 lambalar oldukça uzun ömürlü lambalardır. Eğer çok yoğun kullanmıyorsanız iki buçuk yılda ömürlerini tüketemezsiniz. Öte yandan, preamplinin tranformatörlerinde sorun olabilir bu nedenle elektrik akımından kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Ya da ampliler (hiç-fi ve/veya gitar) lambalı yahut hibrit farketmez elektrik akımındaki ani değişimlere karşı hassastırlar (o nedenle düzgün voltaj regulatörü kullanılması önerilir zaten), bu nedenle lambalarınız zarar görmüş olabilir. Dolayısıyla öncelikle amplinizi tümden kontrol ettirin bence.
Lamba seçeneği olarak; eğer new old stock lamba takıntınız yoksa (varsa eski sevtlanalar güzeldir mesela, Philips bulabilirseniz yahut Telefunken bu forumdan çıkın gidin hiç milletin siniri bozulmasın :D), Tungsol 12ax7 goldpin çok başarılı bir lamba. Başka bir üyenin belirttiği JJ markası lambası da keza güzel bir lamba. (Şahsen ben tungsolden yana tercihimi kullanırdım,kişiye kalmış zevk)
12ax7 bir amplinin power kısmında kullanılır, Vox markası özellikle kullanıyor. Nedeni power kısmında 1 wattlık ekstra bir devre yaratmak, tam mantığındaki anlayamamakta beraber, bildiğim kadarıyla power kısmında sesin parlaklığı gibi değişkenler için koyuyorlar. (Mesela marshall DSL 40C bin de power kısmında bir adet var bu lambadan ve depth ile presence kontrolü için kullanılıyor) Ancak hiç bir şekilde bir 12ax7 lamba 25-30 Watt güç üretmez, yukarıda bunu söyleyen beyefendiye aynen katılıyorum.
Bir de başlıkların tarihlerine dikkat etsek de bilgileri güncel başlıklara taze taze sunsak :)
