Aktif manyetikleri pilsiz çalıştırmak...?
Bismillahirahmanirahim... :D
Biraz önce üzerinde emg aktif manyetikler bulunan gitarımın pilini değiştiriyordum. Aklıma şöyle bir soru geldi;
Biz bu manyetikleri pilsiz çalıştırabilirmiyiz. Sanırım jack ile azda olsa bir elektirik enerjisi geliyor gitara.. (sanırım bilmiyorum cahilliğime verin :) )... Bu şekilde yada başka bir şekilde pilsiz çalıştırabilirmiz... :?
Düşüncem yanlış olabilir teknik bilgim yeterli olmayabilir dalga geçmeyin :D
Birde şöyle bir şey var kişisel bir şey takıntılı biriyimdir. Ben Duracell pil kullanmaya çalışıyorum ama güzelim duracell bizi düşünmeden normal 9v pillerden daha geniş yapmış pili... Pili içersine yerleştirdiğim demir zamazingoya sığmıyor birde güzel gitar üreticim bu metal zamazingoyu gitara vidalamış. Bende vidaları çıkarıp pili öyle yerleştirdim. Dolayısyla vida yerleri pilin altında kaldı ve aparatı vidalayamadım. Bu seferde demir zımbırtı sağa sola sallanıyordu bende sağına soluna tuvalet kağıdı tıkıştırdım :lol: sabitledim bir zararı olurmu :D
1.niye pilsiz çalıştırmaya kalkıyorsun
aktif manyetikler 9 voltluk pille çalışırlar pili çıkarırsan ses diye bir şey kalmaz gitarda
2.niye duracel kullanmakta ısrar ediyorsun alkalinli bir pil al hepsi aynı kapıya çıkıyor
tiamatx demiş ki:
1) Çünkü zart zurt pile para vermekten bıktım... Pil zayıflayınca sesde güçsüzleşiyor...
Pili çıkarınca çalışmayacağını zaten bende biliyorum. Pilsiz dediysem elektiriksiz demedim ki... Güçü başka bir yerden sağlamak la ilgili sorduğum soru...
2) Duracell piller daha uzun ömürlüler.
gücü nerden sağlamayı düşünüyorsun jacktan mı o zaman manyetikleri değiştiriceksin (başka türlü olmaz)
duracell piller uzun ömürlüdür doğru ama en az onun kadar iyi başka pillerde var (varta)
pilleri değiştirmekten bıktıysan şarjlı pil al bir tanede şarj makinası bende varta compact charger var aynı anda iki tane 9 voltluk pil şarj edebiliyor
ama ben kullanmıyorum gerek olmuyor :)
eyer pilin çabuk bitiyorsa jack girişinde yada iç bağlantılarda sorun olabilir yada jackı takılı bırakıyorsundur
Aktif manyetiklerini anfin üzerinden mono jack ile 9V ile beslemen mümkün değil! Pil yetersizliği çekiyorsan ik iadet 9V pili paralel olarak kullan. Tek pille ortalama 3000 saat çalışıyor EMG'ler (yamuluyor muyum acaba).
Aktif manyetikler sorunsuzdur ya, durduk yere feedback yapıp rahatsızlık vermezler, dip gürültüsü pasif manyetiklerelere göre daha azdır, sustain'e katkıları rahatça farkedilebilir ölçüdedir (emg için konuşuyorum).
GIRNATA demiş ki:
Bayağı uzun zaman çalışıyorda, pil azaldıkca ses güçsüzleşmeye başlıyor normal olarak. Ton güçsüzleşiyor. Birde çalsamda çalmasam da gitarım dışarda olur bazende uzun zaman jackı takılı unuttuğum oluyor... Uzun ömür için duracell'e milyonlar bayıla bayıla kafam attı...
Ben emg'cilerimi seviyorum :D her ne kadar istediğim cleanları alamasam da... Ama driveda deli dehşet :lol:
KeReMmM demiş ki:
Aklıma gelmedi değil. Pili taktığımız başlara kabloları lehimleyip, adaptörün kablosunuda uzatarak bişiler yapmak aklıma geldi ama delilik olur :D
Böyle alternetif şeyler hoşuma gidiyor...
Şarjlı pil en iyisi. 2 tane şarjlı pil ve şarj aleti en güzeli olur. :)
yok ya lehime bile gerek yok o pili taktığın giriş varya aynı o şekilde uçlu adaptörler var. adaptörün kablosunu biraz uzattın mı tamamdır işte :)
adaptörle bağlamak fikri o kadar komik ve imkansız değil..
adaptoru pil yerine taktıktan sonra kablosunu jackla spiral olarak aşağı indirebilirsin böylece kablo kalabalıgı ortadan kalkar.
ben pil kullanıyorum, ama bu şekilde yapan birilerini tanıyorum..
pilden gına gelince ben de yapabilirim hatta, gülecek birşey yok!
Katatonik demiş ki:
Emg'leri jack yoluyla beslemenin imkanı yok. Normal manyetiklerde jack aracılığıyla gelen elektrik yeterli oluyor ama emg'lerde bildiğimiz pasif manyetiklerin dışında bir de "pre-amp" devresi var. O 9v'luk pil bu pre-amp devresini besliyor. Pre-amp devresi sesi yükseltirken düşük outputlu bir manyetikte olduğu gibi temiz ve feedback'e daha az yatkın bir şekilde kalmasını sağlıyor.
Bence duracell pilini kullanmaya devam et, yaptığın şey yani vidasız sabitleme herhangi bir zarar vermeyecektir eğer iyi sabitlediysen... Oldukça uzun süre gitmesi lazım o pilin.
Nocturnal_Supremecy demiş ki:
aktif manyetik = sorun yığını :D
Ya sorun yığını değil de oldukça değişik bir şey olarak düşünmek daha doğru olur. Yani pasif manyetiklerden önce aktif manyetikler olsaydı ve herkes aktif manyetik kullanmaya alışkın olsaydı, gitarlar stok olarak aktif manyetiklerle gelseydi o zaman belki de pasif manyetikler için tam tersini söyleyecektik. Aktif manyetikler pasif manyetiklerden türedikleri için öyle bir şey imkansız tabii ki ama dediğim gibi olay sadece değişiklikten kaynaklanıyor bence :)
Katatonik demiş ki:
KeReMmM demiş ki:
Emg şarjlı pil kullanılMAmasını öneriyor. Ayrıca adaptör gibi şeyler pil'in sağladığı stabiliteyi sağlamayacaktır. Adaptörle çalıştırdığın bir emg'nin dip gürültüsü yapması olasılığı da çok yüksek, adaptörü nereye bağladığın adaptörün ne kadar iyi olduğu vs. bunun gibi şeyler de performansı etkileyecektir.
Yürrü be Berkay!
Aktif manyetiğin sorun yığını olduğunu nerden çıkardınız? Çalmadığında jack'i gitarda bırakmazsan pil 6 ay falan gidiyor. 6 ayda bir pil değiştirmek çok zor birşey değil!
Benim bi gitarımda pasif emg'ler var, istersen değişelim :D
işte onlar da diyor ki "pil eksildikçe ton cılızlaşıyor". bu yüzden hep aynı şiddette akım sağlayabilecek bir çözüm arıyorlar. ben kullanmadım hiç ama gerçekten pil azaldıkça ton da bozuluyorsa kötü bir özellik..
#17
Uzun süre EMG kullandım hala da kullanıyorum.Bu kadar çabuk bitmesinin nedeni ya jakı takılı bırakıyorsunuzdur ya da gitarı yemeden içmeden çalıyorsunuz :) Farklı gitarlarda kullandığım için EMG'lerin pilleri daha bitmedi ama şunu söyleyeyim günde ortalama 1-1.5 saat çalma ile 6 ayda bile bitmiyor :)
#18
5 sene kullandım emg 3-4 tane pil kullandım, millet pil yetiştiremiyorum diyo, napıyosunuz gitara anlmamıyorumki.. :) çalmadığın zaman çıkarıcaksın jackı bir sene rahat gider pil hatta bi sene sonunda bile seste bariz bir düşme olmaz..
veriyosun 5 milyon bi alkaline pil alıyosun bi sene kullanıyosun ne adaptörü ne jackı ne fişi dellenmeyin.. :) çektiğin zahmete değmez hatta aktif manyetik kullanıcam diye okadar derde girmeye hiç değmez..
EMG ye istirham edelim diesel manyetik yapsın yada güneş enerjisiyle çalışan..
hatta dinamo bağliyalım koşarak çalarız..
Zihni sinir üniversitesi Turkrock kampüsü.. :D
#19
Madem duracell diyorsun ve pillerin çabuk bitiyor :pil yuvasından paralel çek manyetiklerin bulunduğu yere paralel kabloyu getir ve 1 adet duracell tak ,pil yuvasına da bir adet energizer tak.Supercharger.Adaptör falan aman diyim voltaj farkından yakarsın bile aleti.Dip gürültüsü falan da cabası.
#20
YA aslında viles home iyi fikir verdi bana :lol: Karaköy selanikte gördümdü geçen gün; güneş enerjisinden pil şarj eden cihaz (bildiğimiz şarj aleti ama yüzeyi güneş hücreleri ile kaplı)...
Neyse gelelim sadede; EMG yüzeyi güneş hücreleri ile kaplı pickguardlar üretsin. jack takılı değilken de bu sistem pilimizi bir güzel şarj etsin (hem de janjanlı bi görüntü verir). Farlarımız hep açık, yolumuz aydınlık olsun efenim. Esen kalın!
