Pedal Board Ve Taşıma Çantası Sorunsalı...piyasa Bitmiş
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda oytunucucu tarafından 28 Ağustos 2014 tarihinde açılan konu
    (Fotoğrafı da bi düz yerlerştiremedim ya)
    Evet arkadaşlar, bu forumda insanlar konuşmayı ve tavsiye vermeyi seviyor, ben de http://turkrock.com/konu/51660/ böyle bir ilan açtım ama bir kişi hariç cevap bile alamadım, en azından bari üzerine biraz konuşuruz diye bu başlığı açtım.
    Mesele şu ki gitar çalanlar arasından tona önem veren arkadaşlar çoktur illa ki. Bazıları tek drive kullanırım, bir de delay tamam diyor belki ve tekniğiyle de ton ihtiyacını belki ortadan kaldırıyordur. Fakat ben biraz daha ton aralığını geniş tutmayı seven, daha esnek, her şarkıda farklı pedallar kullanmayı, farklı drive tonları kullanmayı seven birisiyim ve uzun araştırmalar sonucunda (belli bir bütçeye uydurarak tabi ki) bir pedal board kurdum (ingilizce yazıyorum ama Türkçe ne demem gerektiğini bir türlü bulamıyorum, bunu deyince anlıyor herkes). 12 adet pedalım var bir wah ve bir volume olmak üzere. Bunlar için kendi elimle yaptım diyemem tam olarak ama marangozhanede 88X40 cm'lik yükselen (eğimli) bir board yaptım, üstüne halı(flex) kapladım ve cırt cırt ile yapıştırdım. Gayet dayanıklı sağlıklı bir board oldu, evde kullanırken çok da memnunum. Gel gör ki provaya falan gitmeye kalktığımda zaten deli gibi ağır olan board'u gitarı falan alınca çok yoruyor, devamlı yapılabilecek gibi değil, açık götürmek zorunda kalıyorum, yağmur yağsa pert...
    Bu pedalları içine koymak ve sahne veya provada komple çıkartıp çalmak için bir çanta arıyorum, bulamadım çünkü standart boy board çantaları çok küçük geliyor, bazı yapı marketlerden buldum hem pahalı hem de boyutları yine tam uymuyor...
    Sonuç olarak çok pedal kullanan arkadaşlar nasıl yapıyor bu işi merak ediyorum ve fikirlerinizi almak istiyorum. Yakın zamanda belki program olabilir, bu işi çözmem lazım. Gerekirse alacağım çantanın boyutlarına göre pedalları biraz daha sıkıştırıp platformu da ona göre yeniden yapabilirim. Teşekkürler dostlar...
    https://www.dropbox.com/s/rf33y8n9x8tlvz2/pedal board.JPG?dl=0
    Son düzenleme: 28 Ağustos 2014
  2. Bence en iyi çözüm Ant Balcı ..... (@antbalci )
    Grundar bunu beğendi.
  3. Tavsiyem boardu mazgallı yapman ve kullanacağım malzeme laminant olmalı çünkü çok hafif ve sağlam bu boardun üstünde abimle beraber zıpladık çatlama sesi bile gelmedi :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Resimdeği boardu evde kendim yaptım ve gerçekten çok hafif Kızılay da çanta diken biyer var tam hatırlamıyorum ama board ölçülerinde sırt çantası şeklinde dikebiliyor taşıma sorununu böyle çözebilirsiniz
    Yada bir diğer tavsiyem resimdeki gibi basamaklı sistem olabilir
    [​IMG]
    Boydan kazanırsın lakin kalın olur ama böyle açılıp kapanan sistemde taşıma esnasında yarı yarıya kâr edilir :) pedal sayım az olduğu için henüz denemedim böyle birşey yapmayı :)
    MetalPose ve halililkay bunu beğendi.
  4. Aslında evet böyle parçalı yapınca ağırlıktan da tasarruf olur. Gerçi benim yaptığımda da üst panel gayet ince fakat altta kirişler olduğundan sıkıntı olmuyor, gayet sağlam. Etrafı komple kapalı, arka ortada delik var, güç kaynağının kabloları çıksın diye fakat tabi olmadı o iş, güç kaynağı dışarda. Sorun zaten çanta bulamamak, tekrar yaparım board'u.
    Ekli dosyalar:
  5. Belki düşünmüşsünüzdür ama, pedal düzenini mevcut board'u ortadan ikiye ayrılabilecek şekilde düzenleyip, bir tane sapı uzayan dışı sert çekçek valizlerden alıp ona sığdırabilirsiniz gibime geliyor, araya da her yerde bulunan kalın süngerlerden koyarsınız. Kötü bir fikirse vurmayın :D
  6. Valiz olayı bi mantığa sığıyor tabi ki :D Fakat ikiye bölme olayını anlamadım? İki valiz mi taşımam gerekecek :D
  7. Sadece çanta için Engür Müzik'e başvurun. Google'dan aratın. Zeytinburnu'nda üretim yapıyorlar. Tünel'de istediğiniz mağazaya bıraktırabilir, orada elden teslim alabilirsiniz. Veyahut havale+kargo yöntemini de seçebilirsiniz.
  8. Evet güzel geri dönüşler geliyor teşekkür ederim :) Herhalde hardcase tarzı daha uygun olacaktır bana.
  9. Evet board tahtasını ortadan iyiye kesmekten bahsediyorum, çekçek tipi valizlerin derinliği iki parçayı üst üste koymak için yeterli gelir. Bir tek valiz olacak yani. Zaten pedalları velcro ile sabitlemişsiniz. Sadece bir iki jak sök tak yaparak hızlıca board'u kullanıma hazır hale getirebilirsiniz... Tabi kesilen iki parçayı kurulum yaparken tekrar birbirine sabitlemek için bir sürü yol var, onu düşünmek lazım.
    Ben de sizin gibi kendim Koçtaş'tan ağaç kestirerek bir board yaptım, fakat bende 6 tane pedal var, daha kompakt ve hafif oldu haliyle :)
  10. yani o da bir tarz tabi ama benim aklımı kurcalayan en büyük sorun üst üste nasıl koyacağım o iki parçayı. Çünkü pedalların ayarı falan kalmaz gibi geliyor bana.
  11. Evet o bir problem tabi. :rolleyes:
    Pizzacıların büyük boy kutuların ortasına destek koyması gibi, köşelere birşeyler konabilir belki. Fikir pratik olmaktan biraz uzaklaşıyor tabi ama yine de böyle taşıması kolay olur...
    Aklıma farklı bir kaç zihni sinir porocesi gelirse paylaşırım :D
  12. :D Teşekkür ederim. Olmasını istediğim şey en nihayetinde fişi ve jackları takıp çalmaya başlamak falan aslında, çok uğraşıyorum yoksa, stüdyoda 15 dk benim hazırlanmamı bekliyorlar, rodi mi tutalım illa :p
    Buried bunu beğendi.
  13. hala devam ediyormu bilmiyorum.en pratik çözüm @antbalci nın yaptıgı boardlar
  14. Sitesine baktım da 70X32 var en büyük o da bana yetmiyor. :/
  15. bir çok yerde kılıfı kendileri üreten çantacılar var ben şu şu boyutlarda çanta istiyorum desen yardımcı olacaklarına eminim tavsiye de verebilirler
  16. hocam minimun boyutlara indirmek için
    http://www.mydukkan.com/urunler_detay.asp?id=12569&gid=3184#.U_8N5TJ_tqU
    bu jacklardan kullanıp hatta power kabloları dahi pipo jack denilenden alınıp daha sıkışık hale getirmelisiniz sonrasında bu boyutlarda boardu tasarlayıp yapabilirsinz :)
    Ama hala tavsiyem iki katlı açılır kapanır bi sistem kurmanız :)
  17. Fakat işte fotoğrafta da görülebileceği gibi 3 tane pedalın jack girişi üstten, ayrıca dizilim olarak da biraz çapraz gidiyor, yani az kullanılanlar üstte çok kullanılanlar altta gibi. Tabi ki pedalların kabloyla bağlanma sırası da belli kurallara bağlı, wah->booster->comp->drive->effects gibilerden....
  18. İbanezin hard case' ini pedalboard yapanı görmüştüm ben de. Bir tarafındaki menteşeleri sökerek oraya da kilitli sistem yaptırmış. Case'in ince olan kısmına pedalları sabitlemişti. Oldukça büyük bi boardı vardı ama işini görüyordu gayet. Bir de taşıması biraz zor olabilir tabi.
  19. açıkçası benim Fender'in bi case var kocaman, onu da düşündüm de çok büyük hocam :D
  20. Hazır burda board konuşulurken bu parçanın adı nedir ve nerelerde satılır :)
