Ücretsiz Mixing & Mastering.
'Müzik Teknolojileri ve Kayıt Forumu' forumunda mnsth tarafından 6 Eylül 2014 tarihinde açılan konu
  1. Herkese merhabalar.
    Mixing ve mastering konularında hep kendi okuduğum, takip ettiğim kaynaklar ile bir yere geldim iyi ya da kötü.
    Daha fazla tecrübe edinmek amaçlı, aynı zamanda sizlere de yardımı olabilir diyerekten projelerinize talibim :)
    20 Eylül'de ekipmanları tekrar evde faal duruma getirmiş olurum sanıyorum. O zamana kadar belki bu ilandan birileri ulaşır diyerekten şimdiden açıyorum.
    Daha fazla bilgi için öm ya da mustafa@acar.info.tr adresine mail atabilirsiniz.
    İyi günler.
  2. Fikir çok güzel hocam, ben de yıllardır kendi kendimi geliştirmeye çalışıyorum fakat vardığım nokta beni hiç tatmin etmedi en son yaptığım kayıt projesini bir sinirle sildim gitti. Bu konuyu 2 gün önce açmış olsaydın sana göndermek isterdim. Umarım kendini geliştirmek adına güzel projeler gelir :)
  3. Eyvallah @kadiraksoy :) Bekliyorum bakalım neler gelecek ya da hiç gelmeyecek. Yine birşeyler olursa sinirin geçer falan, mutlaka bekliyorum birşeyler :)
  4. Hiç gelmezse ben gönderirim :) Zaten ben rahat durmam önümüzdeki günlerde tekrar başlarım kayda :)
  5. Eyvallah hocam :)
    kadiraksoy bunu beğendi.
  6. rpm
    rpm
    Selam, bu güzel bir öneri ancak ben de bir ek öneri yapabilir miyim: Eğer nasıl bir ortamda miks ve mastering yaptığınızı kısa da olsa özetleyebilirseniz diğer arkadaşlara ellerindeki kayıtları gönderip göndermemeye karar verme konusunda yardımcı olabilir. Örneğin benim miks ve mastering'le ilgili sorunum şu anda odamın akustik işlemden geçmemiş olması ve bir şekilde monitörlerin çok baslı gelmesi kulağa. E monitörler de zaten ahım şahım değil (M-Audio AV-30), güzel bir kulaklık alsam o da tam çözüm olmaz.
    Siz de benzer bir amatör ortamdaysanız ciddi bilginiz olsa da profesyonel bir miks/mastering çıkarmak da zorlanacaksınız. Yok daha iyi ortam ve ekipmanlarınız varsa bunu bilirsek de "benim yapabileceğimden kat kat iyi bir şey yapabilir bu adam" diyerek gönderebiliriz kayıtları.
  7. Haklısınız, şöyle bilgi verebilirim.
    Ses kartı olarak Apogee Duet 2 kullanıyorum, bununla birlikte dinlemede Yamaha HS50 ve AKG K271 MKii. Akustik düzenleme olarak profesyonel anlamda elden geçiremedim evi, malum kiracıyım bundan dolayı çok çok maddi manevi emek veremedim. Lakin illaki odadaki bassların uğultusunu azaltmak amaçlı el emeği uğraşlarım oldu.
    Bundan sonra referans amaçlı burada iş yaptıkça bi birikimim olacak ya da zaman buldukça kendi kayıtlarıma zaman ayırabilirim ama kayıtlara vakit ayırmak biraz zor gibi :)
    Yani kısaca özet geçmek gerekirse denemeden anlayamayacağız belki de yaptığım düzenleme bana göre gayet dinlenebilir, karşımdaki arkadaşa göre beklentilerinin yakınından geçmeyecek şekilde olabilir. Bu kısmıda karşılıklı güzel bir iletişim ile canlanır diye düşünüyorum. Her yeni bir parça, yeni güzel insanlarla tanışma fırsatı :)
    Rick bunu beğendi.
  8. rpm
    rpm
    Teşekkürler. Ben şu anda kayıtlarla uğraşıyorum ve bir yandan miks (ve sonrasında mastering) ile ilgili öğrenip keşfederek blog'umda paylaşıyorum. Herşeyi kendim yapmayı düşünüyorum. Peki, mesela evde yaptığım miks ile sizin yapacağınız miksi karşılaştırmak gibi bir şey ikimizin de işine yarar mı? Yabancı bazı websitelerinde böyle şeyler var ve bana çok öğretici olabilir gibi geliyor. Belki böyle bir şey yapabilriiz ileride?
  9. Tabii ki de harika olur bana kalırsa.
  10. rpm
    rpm
    Tamam hocam, ben önümüzdeki haftalarda bir şeyler bitirmeye çalışacağım.
  11. Beklemedeyim. Kolay gelsin.
    Diğer arkadaşlardan da bekliyorum illa ki birşeyler :)
  12. rpm
    rpm
    Bu arada bir soru daha aklıma geldi, diğer arkadaşlar da cevabını görebilsin diye buradan soracağım. Örneğin bir kayıt tamamladım ve miks için size gönderdim. Nasıl bir formatta gelmesi en uygun olur. DAW'lar arasında değiş tokuş yapmak için standart bir format var mıdır bilmem. Varsa herhalde herkes kendi DAW'ında export eder bu formata. Yoksa da nasıl bu transferi yapacağız.
    İkinci bir şey de miks için gönderdiğimiz kanallara hiç efekt uygulanmaması mı gerekir. Efekt uygulanırsa da bunu render yaparak mı kaydetmeliyiz... zira o plugin sizde yoksa kendi DAW'ınızda açtığınız zaman o efekt yokolacak tabii ki.
  13. Bu konularda ben de aydınlanmak istiyorum, çünkü ilk aklıma takılan bunlar olmuştu.
  14. Arkadaşlar bu konuda şöyle bir bilgi paylaşabilirim.
    Tüm kanalları tek tek wav halinde export edip yollamanız gerekmekte bu gibi bir durum için. Kullandığınız DAW eğer ki otomatik olarak consolidate etmiyorsa consolidate işlemini uygulamanız lazım ki mix yapacak kişi tüm kanalları sıfır noktasına yaslayıp işe girebilsin, partisyonların yerlerini bulmakla uğraşmasın.
    Eğer ki tonlama amaçlı bir plug-in kullanıyorsanız tabi ki onu bypass etmeden export almanız gerekecek yoksa sizin yaptığınız ayar gidecektir mixleyen kişinin insiyatifine kalacaktır durum.
    Bunun dışında pan, volume gibi ayarları olduğu gibi bırakabilirsiniz, eq, comp,reverb gibi plug-inleri iptal etmek de mixleyecek kişinin işini kolaylaştıracaktır :)
    rpm bunu beğendi.
  15. Tahmin ettiğim gibiymiş. Cevap için teşekkürler.
    Synthbeyi bunu beğendi.
  16. @Synthbeyi tesekkurler diyecek birsey birakmamissin bana :) Tum kanallari wav olarak toplayabiliriz, bir cok programda export almak istedigimiz bolumu secebiliyoruz. Burada suna dikkat edebiliriz, export alacagimiz kanali bi olcu oncesinden export alirsak ben metronomlu projede (logic pro x) direk wavlari oturarak islem yapabilirim. Lutfen ton disinda pan vs. islemler yapilmamis olsun. Bu kismi cok cok onemli! :)
  17. Estağfirullah, consolidate edilirse ilk ölçüden waveform'un başladığı yere kadar boşluk ekliyor olması lazım dosyaya, sanırım tam olarak bahsettiğin şey bu partisyonların yerlerini belirlemek / editle uğraşmamak adına pratiklik sağlayacaktır.
  18. rpm
    rpm
    Çok şey istiyor gibi olmayalım ama yine meraktan... Öğrenmek adına mesela "aaa, bu miks süper olmuş, nasıl yaptın" dersek bir dönüş olacak mı yoksa "meslek sırrı" olarak mı kalacak? Ben mesela ciddi EQ kullanmayı yeni öğreniyorum ve kendi seçimlerimi başkalarınınkileriyle karşılaştırmayı isterdim.
  19. Ortada meslek yok ki sirri olsun :) Buradaki olay yeni insanlar ve ezgiler tanimak tanistirmak. Tabii ki de elimden gelen herseyi cevaplarim! :)
    rpm, J-P ve Kerem bunu beğendi.
  20. Hala bekliyoruz :)
