MOTU RME Terratec Aardvark vs. Ses Kartları Hakkında
'Müzik Teknolojileri ve Kayıt Forumu' forumunda erdem555 tarafından 13 Ocak 2004 tarihinde açılan konu
  1. selam dostlarım,
    Bu bahsettiğiniz motu, terratec ews88, aardvark gibi kayıt kartları, aşağıda yazacağım işlemlerin AYNI ANDA ve GERÇEK ZAMANLI olması koşuluyla:
    1) soft synth'i hardware (mesala lexicon pcm91) efekt aletine, oradan tekrar pc'ye audio olarak kayıt, (burada send/return haricinde kompresör vs. efektlerle insert 'de kullanabilir miyiz? yani önce karta oradan hardware kompresör oradan hardware reverb sonra pc'ye kayıt)
    2) Bir gitarı yine kayıt kartına, oradan hardware bir efekt aletine, tekrar pc'ye oradan tekrar software efekt'e ve pc'ye kayıt işleminin gerçekleşip gerçekleşemiyeceğini öğrenmek istiyorum.
    Bunun nedeni ise elimdeki hardware harddisk recorder (aynı zamanda 2. mixer olarak kullanıyorum) ve analog mixer'i tamamen devre dışı bırakıp sadece pc ile işlerimi yürütmek istemem.
    Bana kart tavsiyeleriniz bu konuda neler olabilir?
  2. Çok güzel soru. Cevap vereceğim ama geçiştirmek istemiyorum, vaktim de şimdi oldukça dar, yarın akşam detaylı yazacağım bu konuda.
    Tabii Domokun ya da Playmaker benden önce yetişirlerse süper cevaplar alabilirsin.
    Bu arada elindeki mikser, bilgisayar, HD Recorder ve kullanmak istediğin/kullandığın program hakkında biraz daha detaylı bilgi verirsen daha rahat bilgi veririz. Kayıt konusunda profesyonel/yarı-profesyonel bir tecrüben olduğunu varsayıyorum zira amatör birisinin PCM91 filanla işi olmaz, Lexicon desen Almanca-Türkçe sözlükten bahsediyorsun sanır :) Kendin hakkında biraz daha bilgi verirsen aynı şeyleri tekrarlamamış oluruz.
    Sevgiler.
  3. Bu işi profesyonel yapmıyorum,amatörüm, 97 yılından beri elektronik müzikle hobi amaçlı uğraşıyorum.
    Evimde sistemi kimsenin yardımı olmadan kurdum...Daha doğrusu o zamanlarda yardım alabilecek tanıdıklarımda yoktu.
    Hatta bilmediğim için Balanced outputları hep unbalanced jack larla kullandığım ve haliyle olan gürültüyü yok etmek için günlerce çalıştığımı, (rastgele bulduğum yöntem olan ,cihazların fişlerini ters düz takıp farklı prizlerden elektrik alıp deneme yanılmayla biraz olsun azaltığım acı günler...),elimdeki almanca Keyboards dergilerindeki ilanlara bakıp midi nedir birşey anlamadan şu cihaz heralde şu işe yarıyor,bu şunun için yapılmış olabilir deyip alayım bari deyip sonunda düşündüğümü gerçekleştirebildiğimde mutluluktan havaya uçtuğum günler geride kaldı diye düşünüyorum şimdi, forumlar olamasa, bu konuda etrafımda (ve kötü ingilizce nedeniyle net'te)bilgi bulamadığım için yine gidip bir motu 24i/o'yu aynı koşullarda anlamadan alabilirdim...
    Ne mutlu ki bu tür cihazları kullananlara,bu konularda bilgisi olanlara ne kolay ulaşabiliyoruz bu forumun sayesinde, bu vesileylede sizlere teşekkürlerimi sunarım.
    Beni kayıt konusunda temel kavramları biliyor kabul edip cevaplarsanız sevinirim.
    Ekipman:(pcm91'e sahip değilim,sadece örnek verebilmek için kullanmıştım) Pc AMDişlemci ,Host program olarak Logic,Hard disk recorder VS1680 ,20 kanal analog mixer 4bus, synth ,sampler , reverb ,comp.,aural exciter.
  4. Evet. Eğer seçtiğin kartta Insert S/R varsa (Aardvark Q10 gibi) yapabilirsin, ama EWS88'de yapamazsın, zira onda Insert yok. Bunun için seçenek olarak önünde duran karların özelliklerine bak, hepsinde Insert özelliği yoktur.
    Ayrıca Line sinyal seviyesindeki sesi niye karta gönderip sonra karttan çıkarıp başka bir alete gönderip oradan tekrar geri getirip yine karta sokup kayıt edesin ki? Line sinyali direkt gönder outboard'ına iş bitsin. Insert S/R genelde Line seviyesine zayıf kalan mikrofon ya da gitar sinyallerini outboard'lara göndermek için kullanılır. Mikrofonu ya da gitarı direkt bir PCM91'e bağlayamayacağına göre ne yaparsın? Tutar bir mikserin ya da Q10 gibi bir Audio Interface'in mikrofon girişine girersin, Line seviyesine yükselmiş sinyali de Insert Send'den istediğin yere gönderir, dönüşünü de yine Insert Return'den bilgisayara geri getirirsin (gerçi Q10'de bunu yapamazsın zira Q10'in enstruman girişi vazifesi gören kanallarında Insert yok, sadece ilk dört kanalında var, o yüzden örneğimi âfâki al).
    Eğer programın içinde MIDI ile tetiklenen Softsynth plug-in seslerini outboardlara göndermek istiyorsan kolay: Softsynth'in sesini host programdan ses kartının çıkışlarından birine gönder, aynı çıkışı git istediğin efekt cihazından geçir, dönüşünü ses kartının girişlerinden birine ver, programdan da o girişi yeni bir kanal sokup seç, kayıt tuşuna bas.
    Bu arada Amatör olduğunu iddia edip de outboard'a örnek olarak piyasada ikinci eli £1500 sterline giden bir cihazı verene de ilk defa rastlıyorum :D
    Yıllarca müzikten para kazanıp da hayatinda eli PCM91'e değmemiş yığınla insan var bu dünyada, sendeki gönlügenişliğe bak. Al bir tane de 960L ya da System 6000 bağla sistemine de tam olsun bari, nasıl olsa uçuyoruz :lol:
    İyi güldürdün beni akşam akşam, Tanrım da seni güldürsün.
    Evet. yine yukarıdaki şartlara bağlı. Eğer ses kartında Yüksek Empedanslı (Hi-Z) gitar/enstruman girişi varsa ve aynı kanalda bir de Insert S/R varsa yaparsın.
    PCI çözüm: Aardvark Q10; Kullanıyorum ve seviyorum. Event EZBus; Domokun kullanıyor ve seviyor. EZBus aynı zamanda USB 1.1 de bağlanabiliyor ama USB 1.1'de en fazla iki kanal kaydedip okuyabiliyorsun, oysa PCI kartını da alıp bağladığında bu olay 8 giriş/çıkışa dönüyor.
    M-Audio Delta 1010; neticesi çok iyi ama eğer ileride 8 kanaldan daha fazlası lazım olacaksa tavsiye etmem zira PC'lerde iki 1010 bir arada çalışmıyor. Oysa diğerlerini 4 taneye kadar aynı PC'ye bağlamak mümkün.
    Firewire çözüm için MOTU 828 MkII (Playmaker Kullanıyor) veya 896. Veya biraz daha paran varsa yeni çıkan Tascam 1884'lere bak, üzerinde 8 kanal giriş çıkışın haricinde ayrıca motorlu fader'lar da var, ful otomasyon, bir daha mouse ile filan uğraşmazsın.
    USB 2.0 çözüm için Edirol UA1000.
