Blackstar Ht-5rh - Ht Venue 112 ? Önerileriniz
Merhaba güzel forum halkı sizlere bir şeyler danışmak istiyorum ocak ayı aralık sonu gibi 1000 Lira elime geçicek ve buna amfi almayı düşünüyorum 1000 liraya bu başlıkta belirttiğim gibi Blackstar HT-5RH - Ht Venue 112 alabiliyorum forumdan bir arkadaş da satmakta acaba sadece bu kafayı alıp başka kabin mi alsam veya 1000 liraya ne tarz bi lambalı amfi önerileriniz olur şimdiden çok teşekkür ediyorum dostlar önerilerinizi bekliyorum
En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş:
Kayıt söz konusu ise, 12 inç hatta V30 hoparlörlü bir kabin almanızı şiddetle öneririm. 1x12 veya 2x12 işinizi fazlasıyla görecektir.
Ampli konusunda ise şu an için tavsiye yapamayacağım. Ama Randall RD-5'e de bir göz atmanızı öneririm.
Ht venue 112 de 1x12 evde işimi görür gibi ama önerilerinize açığım arkadaşlar Randall'ı 2.El bulabilirmiyim bilmiyorum araştıracağım ama dostum teşekkür ederim
Dostum Randall evet gerçekten iyi görünüyor gerçek lambalıdan kastın nedir hiçbir bilgim yok lambali amfi konusunda 1w olması ses yönünden nasıl etkiler çünkü benim pek ses sorunum yok yüksek seslerde çalabiliyorum 1w olarak ses olarak beni yetersiz bırakır mı yoksa zaten kabin ile hertürlü götürür mü acaba herhangi bir bilgim olmadığından soruyorum :) @diabolique
Fırsat bulursan Marshall dsl5c denemeni öneririm.Ben bide marshallım olsun evde kullanıyım diye aldım baya bi gainli amfi çıktı , emulated line out da var kayıt için
2 Channels - Classic Gain & Ultra Gain (footswitchable).
Channel status LED's.
Shared EQ - Bass, Middle, Treble.
Tone Shift & Deep Switches for further tonal possibilities
Headphone/Emulated Line Out feature
Audio Input
Power Switch - Instantly takes the DSL5C's output from 5 watts to 1 watt!
Quality FX Loop
Celestion 'Ten-30' Speaker
Powered by 3 x ECC83 and 1 x 12BH7/ECC99 Valves
Footswitch Included (single button for channel change
1W lambalı X watt solidstate'e eşdeğer gibi bir betimlemede bulunmayacağım hiç, ev için gayet yeterli ve güçlüdür. Blackstar HT serisi içerisinde lamba barındırsa da teknik olarak Class A/B gibi tanımlanacak bir lambalı ampli değildir, içerisinde solid state devreler de barındırır (birazdan buralar karışır). Forumda bir iki tane Blackstar başlığı var, oraları bir oku önceden istersen.
Blackstar HT5'ten alacağın gain tek başına yeni jenerasyon metal tonlarını karşılamayacaktır. Boostlamak elzemdir, ben de kullandım HT-5, boostladım, ev için gayet güzel vs. ama full lambalı değil. O yüzden gerçek lambalı tonu alayım, açınca oda ısınsın, boostlayınca ton ne kadar değişse de lambalı amplim olsun diyorsan @izzzyy 'nin sattıklarından birini al. Ya da @BuzzLightyear 'ın bir de satılıkta olan ENGL Gigmaster 15 var, onu al. Blackstar alıp bir süre çaldıktan sonra yine değişik arayışlara gireceksin, diğer amplilerde bu süre tahminen daha uzun olacak:)
not: taglediğim iki kişiyle de birebir tanışıklığım yoktur.
Bir kaç ekleme de bulunmak istiyorum umarım her zaman ki gibi yanlış anlaşılmaz. Öncelikle söylenildiği gibi 1 watt ampli ev için yeter hatta gerek, ekstra olarak 5 watt da kurtarıyor ama fazlası çok rahat bir eviniz olmadıkça sorun çıkaracaktır. Blackstar hibrit bir ampli olmasına rağmen, hem pre katında hemde power katında lamba barındırması sebebi ile alışılmış hibrit ampli anlayışı dışındadır. Bir çok yerde all tube diye geçer, fakat ben kabul etmiyorum. Amplinin çalışma sınıfına gelince, Blakstar diğer bir çok gitar amplisi gibi AB sınıfı çalışan bir ampli, neden Class AB değil dediniz anlayamadım. İçerisinde solid state devreler barındırması ampli sınıfını etkileyen bir durum değil.
Şunu da ekleyeyim ENGL gigmaster' da aynen blackstar HT serisi ile aynı şekilde hibrit, all tube sanılmasın. Peavey Valveking ve Randall Diavlo ise all tube amplilerdir.
İlanınızda Alltube yazıyordu ama. Bilmediğimden soruyorum engl gigmaster neden alltube değil?
Alışılmış hibrit anlayışından farklı olduğu için all tube diye geçiyor, sebebi tabiki pazarlama politikası. Açıkçası ENGL için all tube yazdığımı hatırlamıyorum, özellikleri kopyala yapıştır yaptığımdan gözümden kaçmış olabilir. All tube diyebilmemiz için sinyal yolu üzerinde lamba dışında aktif eleman olmaması gerekir, yani alışılmış all tube ampli bu şekilde olur. Gitar amplileri genelde push-pull yapıda olup bir faz inverterine ve ayrıca birden fazla kazanç katına ihtiyaç duyarlar. Bunların tamamını 1 tek 12AX7 ile sağlamak mümkün değil. Eğer push-pull bir ampli 1x12AX7 barındırıyorsa bilinki hibrit, 2x12AX7 barındırıyorsa şüphelenin, eğer high gain ise bilinki o da hibrit.
Bu konuda çok kati olmamak lazim bence, blues jr a ts9 girmek ile ayni mantiktadir ht5 tarzı amfiler. Yani tüm pedallariniz lamba ile amplifikasyon yapmadikca zaten hibrit bir sistem kullanmissinizdir. bence pedal girmek yerine tüm devre amfinin içinde olsun tercih ederim.birde class a çok iyidir class b çok kötüdür hibrit berbattir gibi bir algı var.amfinin class a olması uçak daki class a ya esdeger değildir.tamamen power katının elektronik dizaynı ile alakalidir.güç harcaması ve bozulmaya sebep veren bir kaç durum var tabi ama cokda takilmamak lazim bence.
Ben açıkçası bu konuda katıyım. Aradığım tonu en az dört triyot kazanç katını bir solid state pedal ile boostlayarak alıyorum. Pedal ile yaptığım giriş sinyalini yükseltip lambaların daha fazla kırılmasını sağlamak ve daha fazla lamba drive almak. Ama bu şekilde üretilmiş ampliler(Blackstar HT, ENGL gigmaster vs...) iki triyottan oluşan bir preamp katına sahip. İki triyot, high gain ampli dediğimiz çok katlı ampliler kadar harmonik üretemeyeceği için solid state devre ile distorsiyon üretiliyor. Demem o ki; biz lambalı amplileri o güzel, sıcak kırılma karakterleri için kullanıyorsak, bu konuda katı olmaktan başka bir çare yok da zaten.
#17
Yok estafurullah, internet üzerinde yazılanları yanlış anlamayacak kadar uzun zamandır kullanıyorum interneti:) Class AB konusundaki ibare sadece benim konu hakkındaki cahilliğimin eseri. Gigmaster konusundaki sözlerinizse beni Gigmaster sahibi olarak ciddi yaraladı:) All tube sahibi oldum diye seviniyordum blackstar sonrası, değilmişim. Sizdeki peavey cok ilgimi çekti ama, canavar gibi demoları.
#18
Demek istediğini çok iyi anlıyorum,kırılma konusunda haklisin.yinede 500-600 TL ve bir kaç watt bandında iki lambalı amfi bulmak bile çok zor :( bu ayardaki diğer lambalilar drivelari çok kotu,camur veya overdrive adina birsey yok.en azından bu bantta bu tarz amfi almak mantıklıdır bana göre.fakat 2000 lira verip 3-4 stage li bir amfi almak tabiki ht5 ler ile karşılaştırılamaz.
#19
Gigmaster tabiki güzel bir ampli ama all tube değil. Peavey ise gerçekten çok güzel zevkle kullanıyorum, çok versatil ve zengin içerikli bir ampli. Clean volume ve master volume tepkliler çok iyi, ikisinin seviyelerini farklı kombinasyonlarda değiştirerek çok farklı tonlar elde etmek mümkün. Türkiye' de var mı bilmiyorum, yoksa bir iki tane alıp da Türkiye' ye getirmeyi düşünebilirim ;)
Tabi ki, ne kadar ekmek o kadar köfte ona diyecek birşeyimiz yok fakat çok paralar vermemek lazım diye düşünüyorum. Ayrıca anlamadığım şey lambalı amplinin asıl maliyetli kısmı olan güç katı dururken neden üç kuruş ekonomi için preamp lambasından çalıyorlar.
