Bluguitar Amp 1 Tube 100 Ya Da Yeni Tubeman!
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda Kutay_ tarafından 13 Aralık 2014 tarihinde açılan konu
  1. HK Tubeman'ı tasarlamış olan gitarist Thomas Blug galiba bu sefer çok daha iyisini yapmayı başardı!
    Cihaz tubemanin özelliklerine ek olarak üstünde bir noise gate, reverb, send return ve 100 watt class D amfi barındırıyor. Yani sadece bir kabine ihtiyaç kalıyor.
    Lambalı preamfi için nanotube denilen bir lamba çeşidi kullanmış ve bu anlatılana göre normal 12ax7 gibi lambalardan çok daha uzun ömürlü birşeymiş.
    Elektrik girişi 100 240v arası hertürlü çalışıyor.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thomann 2 ocak itibariyle shipping başlıyor demiş,
    BluGuitar AMP1 - Thomann UK
    BluGuitar AMP1, electric guitar head, 100W, Nanotube poweramp, 3 integrated footswitches, channels: clean, vintage, classic & modern, speaker thomann simulation, effects: reverb, noise gate, effect loops: serial/parallel, +4/-10dB switchable, switching: clean/overdrive, boost, reverb or: 3 user-presets, MIDI: optional with MIDI1-adapter, special features: custom control, phones, recording out, silent recording (additional with MIDI1: 2nd master, power soak & programable switching options), thomann speaker out: 1 x 8 ohms, 1 x 16 ohms, voltage: AC 100-240V, dimensions: 245 x 68 x 192 mm, weight: 1,2 kg
    gizmag,
    Europe's Strat King prepares Amp1 nanotube amp for release
    musicradar
    Musikmesse 2014: BluGuitar unveils Amp1 | Musikmesse 2014: BluGuitar unveils Amp1 | Guitar News | MusicRadar
    Guitarist dergisi bu ay 4 5 sayfasını bu cihaza ayırmış ve oldukça olumlu yorumlar yapmışlar. Bence piyasaya çıktığında çok iş yapabilecek bir alet.
    100w kafayı cepte taşımak çok başkaymış
    BluGuitar - Home of the AMP1
    şöyle bişeyler yapıyor,
    Sonuç olarak Alman ne yaptığını çok iyi biliyor.
  2. ma1
    ma1
    Ilginc bir urun, baya bir ozellik koymuslar ama fiyati biraz ucmus, 600 eurodan fazla.
    Bunun yerine cok guzel tuplu amfiler alinabilir degil mi? Portatif olmasi tek avantaj herhalde.
    Ton olarak basarili gorunuyor, ama nanotube susten fazla pek bir sey yapmiyor gibi, hersey solid state'e
    benziyor.
    Ben de buna benzer 20-40W arasi bir urun uzerinde calisiyorum su an, diger basliklarda belirtmistim sene baslarinda.
    Reverb ve noise gate haric diger bircok ozellikleri ben de koydum. Benim urunun farkliliklari stereo olmasi,
    ve direkt balanced XLR mixer cikisi olmasi. Yakinda bitirmek kismet olursa bir baslik acacagim. $300 civari
    bir fiyat dusunuyorum.
    Kutay_ bunu beğendi.
  3. Send Return kısmından return stereo dönüyor olabilir mi acaba?
  4. Nano tube dediği sub-miniature tube ler. Seymour Duncan' ın twin tube modelinde kullandığı gibi. Yani demem o ki yeni bir şey değil ve fiyat oldukça yüksek.
  5. Senin benzer ürün dediğin bu değil miydi? Unleash
    O zaman attenuatordu şimdi ampliye dönüşmüş. Benzerlik neresinde açıklarsan bizde bilmiş oluruz.
  6. ma1
    ma1
    Bu attenuator'e paralel olarak gelistirdigim farkli bir ürün. "Mimari" lerinde benzerlikler var ikisinin de,
    fakat burada bahsettigim pedal-amfi kategorisinde olan urun. Benzerlikleri "Effects loop", "Recording XLR Out"
    ve "PowerAmp" cikis devrelerinde, ton devreleri ve equalizer kisimlari tamamen farkli.
  7. ma1
    ma1
    Zannetmiyorum, zira hoparlor cikisi "mono" anladigim kadariyla. Yanliz efekt loop'unu seri ve paralel olarak degistirme
    opsiyonu var, bu guzel olmus.
  8. Bir süredir tubeman mk2 kullanıyorum ve kalitesini, iş yapabilirliğini gördükten sonra benim bu aletten beklentim çok yüksek.
  9. @ma1 eğer stereo yapacaksınz cihazı iki kanal arasında kaç ms delay olabileceği gibi bir seçenekte koyacak mısınız? mesela dipswitchle?
  10. Nerde bahsetmiştin bu üründen? Linki de atarsan okuyup bu eşsiz ürünü tanıma fırsatı elde etmiş oluruz.
  11. ma1
    ma1
    Iki kanalin ayri ayri volume potanslari olacak ama delay konusunu düşünmemiştim. Hangi uygulamalarda lazim olabilir bu delay mesela?
    En kötüsü efekt loop'una konulacak stereo bir delay pedalı veya daw software den halledilebilir değil mi? Sonuçta stereo XLR çıkışı olacak.
  12. Nasıl 100 W çıkış verebiliyor acaba? Trafo nerede?
  13. @ma1 cevaba davet ediyoruz, nasıl ediyoraunuz nasıl yapıyorsunuz da koca bir trafo olmadan 100 watt güç uretiyorsunuz?
  14. class D dijital poweramp mevcut.
    What is Class-D amplification?
    sound on sound yine yardırmış konu hakkında.
    antbalci bunu beğendi.
  15. Bence bu class D işi çok mühim. Açıkçası yakın gelecekte, 100-200w gibi güçlere sahip gitar prosesörlerini göreceğimize inanıyorum.
    Boss GT-1000 963 authentic effects, 700 modelled amps and 200w rms class D poweramp 800usd MSRP
    Pod X8 UHD 1900 authentic effects 2000 modelled amps and 300w rms class D poweramp with wireless guitar interface 950usd MSRP
    Behringer 250078 authentic effects 82032 modelled amps and 1000w rms class D poweramp with mind control guitar interface, no guitar needed. 325usd MSRP
  16. Yeni bir şey değil değil ki D sınıfı yükseltici olayı, analog devrin son icatlarından 60lı yıllara tekabül eder muhtemelen. Bir de burda ki olay sadece D sınıfı değil. Diyelim 100 watt D sınıfı, yani verim çok yüksek fakat yine de 120-130 wattlık trafoya ihtiyacın olacak, bu küçücük cihazın içine nasıl sokmuşlar onu asıl yönelttiğim soru bu, tasarımcı ma beye.
  17. Atlamış gibi olmayayım da, güç kaynağı SMPS olabilir. Belki de bu yüzden besleme aralığı çok geniş. Anahtarlama frekansını da en az 400-500kHz yapmışlarsa trafo da iyice küçülür zaten.
  18. Abi bi dur :D ma beye sorduk ürünü geliştiren kendisi belkide ticari sır olarak görüp söylemek istemiyordu şimdi adamın ürününü açık ettin :D
    programci_84 bunu beğendi.
  19. Behringer süpermiş :D Ama eminim pot cızırtısı problemi hala devam edecektir
  20. daw'dan halledilebilir fakat mesela canlı çalıyorsunuz diyelim ve stereo istiyorsunuz. O zaman bu 5 10ms fark verebilmeniz bile işi çok değiştirir.
    XLR konusu çok elzem bir durum mu o konudan çok emin değilim çünkü sonuçta böyle bir preamfi sisteminden geçtikten sonra sinyal line seviyesine ulaşıyor. Tabi miksere olan mesafe konusu var ama line seviyesi balanssız sinyalin, balanslı sinyale ne kadar artısı eksisi olur onu bilmiyorum.
