Pedalborddaki Guc Dagilimi Sorunu
Sorunmu degilmi tam emin olamadigimdan danisayim istedim. Pedal boardumda guc kaynagi olarak dc brick ve bazi pedallar icinde kendi ayri adaptorlerini kullaniyorum. Bugun farkettim. Belki hep vardi belki yeni oldu bilemiyorum. Boarddaki bazi pedallarin uzerine hafifce parmak uclarimla dokunup kaydirdigimda manyetik alan diye tabir edicem birsey oluyor. Sanki bir makinanin calisipta hafif titremesi gibi. Sabit dokununca herhangi birsey yok. Hem dcbrick le besledigim pedallarda hemde bazi pedallarin orginal adaptorlerinde kullandigim pedallardada var.Bu bir problemmi yoksa gereksiz endisemidir?
Aynı durum prosesörümde de var. Gitarın manyetiklerine dokunduğumda dip gürültüsüne benzer ses kesiliyor ama bırakınca başlıyor. Aynı prize bilgisayarımı taktığımda da geliyor. Yine bilgisayara dokunduğumda kesiliyor. Ben de topraklamadan olduğunu düşünüyorum.
Prizlerinizde yeşil ile işaretlenmiş kısım bulunuyor mu?
Zannetmiyorum ama eve gidince yine bakacağım. Bina eski bina. Sorunum dip ses sorunu değil. O hafif var ama problem etmiyorum. Pedalların üzerinden hafifçe elimi dokundurarak geçtiğimde sanki pedalların içinde bir motor varda hafif çalıyor gibi hissettiriyor. Merak ettiğim günün birinde problem yaratır mı? Yada bunun için ne yapayim. Akım koruyucu çoklu prizler oluyor alsam işe yarar mı?
naçizane ; önce cihazla alakalı bri şey var mı yok mu kesin öğrenmek için sağlam bir yere gidip bu işi bilen anlayan birine bir gösterin.
Topraksız bir priz ile gitar amplisi gibi yüksek kazançlı bir ses amplisi kullanıp gürültü sorunu yaşmamak pek olası değil. Yinede anlattığın kadarı ile fikrim pedallar senin üzerinden toprak alıyor, zira o titreme dediğin şeyin sebebi temas yüzeyini düşürdüğün için üzerinden geçen akımı hissetmen, yani dokunduğunda senin üzerinden akım geçtiği aşikar.
Öncelikle cevaplar için teşekkürler.
Dip ses sorunu değil derken elbette var. Ama problem yaratacak derecede yok ev ortamı kısık ses vs. rahatsız edici değil. Özelte bu akım olayı pek sıkıntı yaratacak bir durum değil o halde. Toprak hat döşeyemeceğimden yinede bir akım korumalı çoklu prizle değişim yapmayım ben.
Korumalı prizler şebekedeki yıldırım, devreye alma/çıkarma, açma/ kapama durumlarında oluşabilecek anlık darbelerden cihazları korumak için en ucuz yol. Ama senin durumun tamamı ile farklı. Belliki prizin topraklı değil ve cihazlarının gövdesinde bir gerilim var ki üzerinden akım geçiyor. Bu arıza anında gövde gerime maruz kalır ve o sırada gitar çalmaya çalışırsan hayati risk oluşturur. Banyo ve mutfağın prizlerini kontrol et orda yukarıda yolladığım gibi prizler bulunmalı oradan uzatma kablosu ile enerji al, zira gitar direk üzerinden toprak alması sebebi ile bu noktada tehlikeli.
Dediğiniz gibi şu an oturduğum evde de sadece mutfakta topraklama var. Sebebi doğalgaz kombisinin elektrik besleme prizinin topraklamasının zorunlu olması. Yani mecburiyetten sonradan sadece mutfak prizine topraklama yapılmış. Amfiye buradan uzatma kablosu ile elektrik çektim.
Aslında buzdolabı ve çamaşır makinası gibi yüksek akım çeken cihazların topraklama zorunluluğu olduğu için, eski yönetmeliğe göre mutfak ve banyoya en az bir topraklı linye çekmek zorunluluktu. Şimdiki yönetmelikte tüm prizler topraklı olmalı zaten, bu sebeple gaz müsadesi alırken kombiyi kontrol ediyorlar. Yani kombi dışında da mutfak veya banyodaki prizleri kontrol ederseniz mutlaka bir tane topraklı priz bulursunuz. Fakat, antika bir evde iseniz birşey diyemem.
demin de ben şöyle bir şey yaşadım. gitarı pedalboarda bağlamadım doğrudan amfiye bağladım. Tabi o sırada pedalboard da fişe takılı. Haliyle telecasterımda bir miktar dip gürültüsü var, o sırada pedallara dokunduğumda bu gürültü arttı yani "bıızzzt bızzzt" diye dokundukça elektriğin geçtiğini anlayabiliyoruz. Masa lambasına dokundum o da aynı şekilde hadi lamba neyse normal. Pedallara da akım gidiyor ama bu şekilde davranmaları normal mi? Pedallara normal mi diye sordum çünkü gitarı pedallara bağladığımda bu kez tam tersi oluyor pedala dokundukça gürültü kayboluyor toprak hattını biz tamamlıyoruz. Topraklamada bir sıkıntı var izlenimi oluştu bende azcık da tırstım o pedallardaki akım gitar bağlıyken benim üzerimden mi geçiyor, tehlikeli mi normal mi bilemedim :cautious:
bu arada amfi ve pedalları bağladığım uzatmayı taktığım priz topraklı.
Evin her prizinde denedim sonuç aynı.Yeşilile işaretlediğiniz prizlerlede denedim aynı sınuç. Hepsinde ve tüm adaptörlerle aynı. Problem evin elektriği ile ilgili sanırım. Hatta şöyle bir şey oldu. Tek elimde pedala dokunarak elimi gezdirdiğimde o manyetiklenme gibi alan var. Fakar diğer elimle pedalı tutup diğer elimle gezdirdiğinde bu sefer olmuyor. Pek anlamam bu işlerden ama heraldi topraklamayı mı tamamlıyorum. Sonuç olarak yapacak birşeyim yok. Böyle devam edeceğiz.
@cenkcakmakci , @blueorangeflames ,
@tonedrive 'ın bahsettiği problem sizin bahsettiğiniz problemden çok farklı. Yani yaygın olarak gitara dokununca/bırakınca duyulan titreşim sesi meselesi değil. Parmak ucunuzla cihaza dokunduğunuzda bir şey hissetmiyorsunuz ancak parmağınızı gezdirdiğinizde, parmak ucunuzda bir karıncalanma başlıyor.
Bu konuyu Apple forumunda da çoğu kullanıcı dile getirmiş iPad'leri ile ilgili. Apple'dan gelen son ve net bilgi bunun şarj ünitesinden kaynaklı normal bir durum olduğu yönünde.
#18
Peki bu topraklama olayına alternatif olarak güç kaynağı kullansak olmuyor mu ? Evdeki prizlerin topraklı olup olmadığından emin değilim. Eski evimde 3 kablolu olan yerde bile yine sorun vardı. Kablo var lakin bağlı değildi (Çok saçma geliyor bana da ama durum böyledi.) Ayrıca kalorifer borularına vs topraklama yapılıyor diye biliyorum. Artık bulunduğum evin topraklaması kanundaki gibi mi yoksa kaçak yöntemlerle boru vs gibi şeylere mi topraklandı bilmiyorum. Birçok insan güç kaynağı kullanıyor evindeki değerli elektronik aletler için. Bu güç kaynağı bize şebekedeki elektrik dalgalanmalarına karşı mı koruyucu olarak işlev görüyor yoksa topraklama-dip gürültüsü vb sorunları mı elemine ediyor mu ? Yoksa ikisini birden yapabiliyor mu ? Nette okduğum birçok yerde sadece dalgalanmalara etkili olduğu yazıyor. Şunu bir açıklığa kavuşturun yahu :) Topraklama işini de çözüyorsa hemen gidip bir tane alacam.
#19
İki elinde dokununda bu durum kesilir, ellerin arası potansiyel fark olmadığı için. Topraklı prizlere amplini bağladığında gürültünün azaldığını söyleyebilir misin? Eğer öyle ise topraklı prize bağla, bu durum tüm güç kaynakların topraklı olana kadar devam edebilir. Ama amplin topraklı bir prize baglı olduğu sürece sorun değil.
#20
Dokunduğun pedallar ve masa lambası akım çekiyor dolayısı ile bir manyetik alan oluşturuyor, bu alan cihazların gövdelerinde gerilim oluşturuyor. Buna dokunduğunda cihaz kasasını topraklıyorsun ve sistemin ayrı iki sistem toprağını birleştiriyorsun gürültü oluşuyor.
Pedallara bağlı iken ise zaten ortada tek toprak var, pedallara dokunarak toprak sistemini geliştirmiş gibi oluyorsun ve gürültü azalıyor. Amplin topraklı bir prizde ise bir tehlike durumu yok, dert etme.
