Babyface Nasıl Bağlanıyor?
arkadaşlar yeni aldımda 1 usb kablosu cıkıyor ama pc ye baglanacak tarafınd 2 tane var.
yanibaglantı kablosu rme ye gelen 1 pvye giden 2 ben 2 sinide takdım vala.kulanma klavuzu türkçe değil malesef :(
aYRICA cd içersinde 5 farklı klasör var
1-babyface
2-DİGİcheck
3-FT_USB
4-HANDBUCH
5-MANUAL
6-QUİCKSTART
5i biliyorum ama diğerlerini öğrenmek istiyorum ?
arkadaşlar birde recall tuşu ne işe yarar rme nin üzerinde
çok teşekkür edrem 3 soru benim için çok önemli
Selamlar, recall istediğiniz giriş çıkış ayarlarını (ses seviyelerini) yaptıktan sonra 2 saniye basılı tutunca bu ayarları kaydedip; sonrasında tek tuşla bu ayarlara ulaşmanızı sağlıyormuş.
Bağlantı için youtube' a "babyface setup" yazınca görsel olarak yeterince malzeme çıkıyor aslında. Kullanım klavuzu o denli karışık olmasa gerek.
çok teşekkürler evet inceliyorum ama ingilizce hiç yok bende kavramaya calısıyorum.
yukarıda driverler var onlarıdaensem iyi olur sanırım. birde bu usb kabloyu kavramak istiyorum 1 ucu varken pcye giderken 2 usb
ayrıca pc suanda masaustunde iken onbord ses kartında cubasede ise rme de.bu benim istediğim bişeydi sorun olmaz diymi
Ses kartınızı, devreye almak istediğiniz zamanı dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Mevcut tercihinize göre cubase ile aktif oluyor.
Kablo tanımını pek anlayamadım kusura bakmayın.. Bir ucu tek usb, diğer tarafında ikili usb mi var?
Usb' den beslenen ara birimler için yeterlş güç sağlanamaması durumunda kullanılmak üzere ikinci bir bağlantı verildiğini okudum bir kaç yerde. Sanırım sebebi bu..
Cubase kullanmıyorum ama forumda, kullanan prof. düzeyde arkadaşlar var; konuyu görünce yardımcı olacaklardır.
kablonun bir ucu elektrik bir ucu data beslemesi için. bilgisayara önce elektrik ucunu ( iki kablonun bağlandığı uç ) sonra data ucunu bağlayın. ingilizce yoksa kolay gelsin. oldukça dertli bir arayüz totalmix:)
hangisi elektrik hangisi data nerden bilcem :)
birde hocam ya ilk önce kablo ses kartına mı takılır yoksa pc yemi teşekkürler
abooov:) kardeşim sen m audio fatstrack falan alsaydın keşke, öğrenmek adına. babyface sofistike bir alet. biraz işin var gibi geldi bana kurulum kısmında..
kablo olayını anlatıp kaçayım.
kablo iki uçlu. tekli olan babyface e giriyor. önce bunu takacaksın.
diğer tarafta iki çıkış var. bir çıkışın üstünde iki kablo var, birinde tek. tek olan data transferi. iki tane kablo ile bağlanan da elektrik. ( yani bir uç diğerinden çıkıyor. )
bilgisayara takarken tepesinde iki kablo olan elektrik ucunu önce, ondan çıkan tekliyi sonra takacaksın. önce elektik alsın sonra data yollasın diye.
ayrıca totalmix üzerinden eq ayarlayabilir, reverb ve delay verebilirsin ama hatırladığım kadarıyla compressor yok. onu vst olarak kullanacaksın.
almışken en iyisi olsun mantığı her zaman işe yaramıyor işte. önce minik minik öğrenmek lazım, kablo-bağlantı gibi olayları.
mtweb kardeşim,
Bu sorularını bir şekilde Forum'dan ugur86 arkadaşımıza da iletmeye çalış. Sorduğun soruları kendisi gayet güzel cevaplayacaktır. Zira kendisi epey bir süredir Babyface kullanan ve kayıtlarında Babyface'e adeta takla attıran bir dostumuzdur. :) Dolayısıyla bir şekilde onun da bu başlığı görmesini sağla bence.
evet özel mesaj attım bir kaç arkadaşa teşekkürler arkadaşlar.
ya ben totalmixi buldum sağ köşede fakat total dedikleri topu topu 3 efekt miydi ex reverb echo ? ben başka göremedim.total denince derya sandımdı :):)
birde her kanala ayrıca reverb vericem ve cubase de de görünmüyor totaller ne yapabilirim ?
Özel mesajın üstüne birkaç soruna cevap vereyim öncelikle iki usb ucu olmasının sebebi tahmin edebileceğin gibi yeterli gücü tek usb den alamaması @tothestars arkadaşımız da yazmış zaten bu konuda bir sıkıntın kaldığnı düşünmüyorum.
Recall tuşu demişsin recall babyface'te iki işe yarıyor birincisi kayıtlı ayarlarına geri dönmek ikincisi sana şuan pek lazım değil.
3. olarak totalmix çok güzel bir sistem biraz kurcalarsan anlayabilirsin ama tek başına yetersiz diye düşünüyorum madem ki tam bilmiyorsun çok kurcalama gitarrig kur efektleri, eq ayarlarını vs. hepsini ordan al başka hiçbirşeyle uğraşma. Gitarrig 4 ün torrentini internet üzerinden rahat bir şekilde bulabilirsin.
Cubase hiç kullanmadım ben logic x kullanıyorum o yüzden cubase konusunda maalesef yardımcı olamayacağım.
Ses alabilmen için gerekli ayarların fotoğrafını foruma koymuştum benim açtığım başlıklardan rme babyface diye aratırsan onları da bulabilirsin.
Bunların dışında bir başka sorunun olursa sor. Elimden gelen yardımı yaparım. Ben yapmasam forumda bu işi benden çok çok daha iyi bilen arkadaşlar var onlar yardımcı olacaktır :)
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Arkadaşımızın uzun bir yolculuğu var ve ilk adımını babyface ile atmış anlaşılan:) ilk mesajımda " keşke daha basit, giriş seviyesi bir cihaz alıp öğrenme aşamasını rahat atlatsaydın " demem bu yüzdendi...
Baştan biraz karışık gibi görünen totalmix arayüzü aslında alışınca elinizin altında pratik bir analog controller/mixer varmışcasına rahatlık sağlıyor, sadece neyi nereden yapacağımızı bilmek önemli. Kullanım kılavuzu da ingilizce olunca haliyle anlaşılması zor olabiliyor, yine de grafiklerle gösterilen çoğu şeyi deneyip sonucunu görerek de ne anlatmak istediğini anlayabilirsiniz, ingilizcenizin mükemmel olması şart değil yani :)
iki uçlu usb besleme kablosunun ana ucunu (Y gibi çatal bölgenin orta noktası) kullanarak usb'den bağlantı yapın eğer ses kartınız tüm ışıklarını sabitleyip hiçbirşeye tepki vermezse ana kartınızın usb üzerinden kartınızı yeterince besleyemediğini ve ikinci girişi takmanızı istediğini anlarsınız, kılavuzda böyle yazmıyor ama rme forumlarında böyle anlatılıyor ikinci uca ihtiyaç olup olmadığını anlamak. İkinci uca ben hiç ihtiyaç duymadım, iki kanalımda da +48v açık, 80 ohmluk iki kulaklık bağlı vaziyette kullandım herşey tıkır tıkır çalışıyor, alet hiç zorlanmadı bugüne kadar.
RME'nin güncel driver'larını ana sitesinden indirin. Muhtemelen firmware de güncellemeniz gerekecek, indireceğiniz rar dosyasındaki klasörlerden önce firmware update yapın daha sonra en güncel driver'ı yükleyin. latency ayarını ben genelde 256'da kullanıyorum, çünkü audio kayıtlarda cubase'den software monitoring almıyorum, kartın süper güçlü ve 0'a yakın gecikmesiz bi dsp işlemcisi var. analog inputlardan kulaklık ya da monitorlere ses alamazsanız önce gain ayarlarınızı sonra da out:1/2 ve out:3/4 yönlendirmelerinizin fader'larını kontrol edin. totalmix'i korkmadan kurcalayın, ilk ayarlara sorunsuz dönebileceğiniz reset imkanı var zaten :) Takıldığınız yerleri nokta atışı olarak sorarsanız cevaplamaya çalışırım, ancak baştan aşağıya kartın kullanımı ve totalmix interaktif eğitimi yazmamız takdir edersiniz ki oldukça zor :)
M-Audio ile başla cümlesine katılmıyorum, sebebi bu zamana kadar alt segmentte farklı markalarda kartlar alıp sürekli elden çıkarttım. Arada bu işten soğumak ve satarken ettiğim zararları kayıp olarak düşünürsem keşke en baştan bi RME alıp da müziğime daha çok odaklanabilseydim diyorum, eski kartlardaki sorunlardan dolayı sürekli yaptığım deneme-yanılma-araştırmalar sayesinde şu an kendi bilgisayarımın teknik servisi gibi oldum :)
ben diğer yazılarınızıda okudum evet teşekkür ederim.toplamda yaptığım ayarlar
1-versiyonları güncelledim
2-windowstan varsayılanı an/1/2 olarak seçtim
ama bir kaç sorum var yukardada yazmıştım gerçi ve aşağıya madde olarak yaziyim :)
1-total mix denilen 3 tane efekt mi
2-cubase içindeki bir kanalıma nasıl reverb vereceğim
3-buffer size 1024 de ve denemek için sırasıyla 512,256,128,64,48, hepsini denedim ses gelmedi cubase'den 2048 i bile denedim ses gelemedi cubaseden
1024e kitlenmiş gibi.buffer size i nasıl değiştirebilirim neden 1024den baskasında ses gelmiyor ?
4-benim PC genelde açık kalıyor e haliyle babyface takılı kapat tuşu yokki babyface de? diymi ? kapat tuşu yoksa aylarca acık kalabilir mi ?
5-orta yuvarlak tusuna tıklayınca DİM e geçio ne işe yarıyor :)
6-hiç bir ses yokken select tuşu ile in'e geliyorum ve left kısmı yanıp sonuyor bi diş yukarda bu bir sorunmu ve neden ?
7-CD içersindeki 1 adet klaösrü kurdum diğerleri aşağıdaki gibi ve yanında *** olanlar ne işe yarıyor
1-babyface
2-DİGİcheck***
3-FT_USB***
4-HANDBUCH***
5-MANUAL
6-QUİCKSTART
arkadaşlar çok saolun umarım ayıp olmuyodur ya:) öğrenirsem muradıma ericem
windows'tan varsayılan çıkış olarak 3/4'ü seç, 1/2 olanı cubase'e atayacaksın, bunun amacı çoklu katman driver özelliğinden yararlanarak hem asio driver (cubase) hem de wdm driver (windows media player, youtube vs.) ' lardan aynı anda çakışma olmaksızın ses alabilirsin. windows'un kayıt ayarları bölümünden varsayılan kayıt aygıtlarını analog 1/2 yapabilirsin ama..
cubase'e girip f4'e bas ve inputs bölümünde önce
bir adet stereo input: an1+an2
iki adet mono input: mono in1: an1 , mono in2: an2 şeklinde tanımla
daha sonra outputs bölümünde
bir adet stereo output : an 1/2 şeklinde ayarla ve ayarlarını presets'in hemen önündeki küçük bir + simgesi içeren kutucuktan kaydet, her yeni projede bu ayarları yapmak zorundasın çünkü, buradan kısaca seçebilmen için kaydetmen lazım.
sorularına gelecek olursak:
1 ve 2. soruların: total mix bir yönlendirme ve monitoring yazılımı, kaydedeceğin audio kanalları cubase'i açmana gerek kalmadan buradan tonlayabilirsin, aynı zamanda reverb+echo+eq içeren bir dsp işlemcisi vardır. bu efektleri cubase'de sonradan kullanamazsın, kayıt esnasında monitorize etmek amaçlıdır, efektli halini olduğu gibi kaydedebilirsin, an1/2'de loopback butonu var, ama bu sonradan mixte sorun yaratacağından tavsiye etmem. işin özeti cubase'de bir kanalına inserts'ten plugin ekleyerek (şimdi birileri atlayacak diye yazıyorum şimdilik kafanı karıştırma sen :) "ya da send fx kanalı açarak buradan gönderme yaparak") reverb verebilirsin, babyface'in reverb'ünü mix aşamasında kullanma şansın yok.
3-buffer size'ı rme'nin sağ alt sistem tepsisinde ayarlar'ı içeren bir arayüzü var, oradan 256'ya ayarlayabilirsin.
4- babyface'in sürekli açık olması bir sorun yaratmaz, ben de sürekli onu kullanıyorum, bu kaliteden sonra onboard kartlarla youtube'dan video dahi izleyesim gelmiyor :) taş gibi karttır hiçbirşey olmaz korkma kullanmana bak :)
5-orta yuvarlak dim seviyesine bütün sesleri düşürür, kayıt esnasında telefonunuz çaldı ve bakmanız gerekiyo diyelim, iki saat ekrandan ya da kartın üzerindeki output linklerine geçerek ayarları aramanıza gerek kalmadan tek tuşla minimum seviyeye indirir seviyeyi. bunu ana çıkışa uygular, içerde kayda çalan kişi etkilenmez işine devam eder o :)
6- select tuşu kartın üzerindeki input'lar ve outputlar arasında seviye ayarları için geçişler yapmanı sağlıyor, basılı tuttun muhtemelen uzun bir süre ve o da analog input 1'de seviye ayarlaman için o bölgeye geçti. buradan uğraşma bu ayarlar totalmix arayüzünde daha kolay, ekrandan önce gain, sonra da fader ayarlarını açtığında ses alabilmen lazım. eğer gain ve fader'ı açmana rağmen ses gelmiyorsa, kanalın hemen altından yönlendirme yapmamışsındır, kulaklık için 3/4'ü, ana çıkışlar için 1/2'yi seçerek fader ayarlaması yapmalısın.
7- cd'deki şeyler kartın ilk üretim tarihindeki eski driver'lar, onlara ihtiyacın yok, internet diye birşey var :) digicheck ise frekans dengelerini görsel olarak yansıtan bir ara yazılım, şimdilik onla da işin yok, ilerledikçe mix aşamasında göz atabilirsin...
Lütfen bu yazdıklarımı denemeden aynı soruları tekrar sorma, zira yazana kadar kollarım ağrıdı emeğe saygı diyorum :) :)
iyi çalışmalar dilerim dostum, takıldığın yer olursa yine sorabilirsin :)
#18
Çok ama çok teşekkür ederim :)
ya ben totalmix denince tamam dedim total bir mix var oh ne güzel dedim meğer hazır bir waw üzerne reverb bile vermiyormuşuz ve zaten 3 tane efekti var.
totalmix ne total nede mix ile alakası var
yanlışmı yorumladım bilmiyorum :)
#19
Hocam olayı tamamen yanlış anlamışsın :) daw üzerindeki kanalları rme'nin dsp'si ile mixleme şansın malesef yok. bunun çok gerekli olduğunu da sanmıyorum, UAD bunun için ayrı dsp efekt işlemcileri satıyor ve onlar bile sadece bu pluginleri kendi işlemcisiyle çalıştırıyor, tam olarak bir hardware mix denemez bence ona da. ama dediğim gibi eğer hücum kayıt yapacaksan ve efektli istiyorsan main out'taki loopback butonuna tıkla ve herşeyi olduğu gibi kanallarına gönder. Bunlara çok takılma, kartın preamp ve converter'ları birinci sınıftır, en iyi verimi alabilmek için kayıt tekniklerine odaklan derim..
#20
Evet kesinlikle o kadar yanlış anlamışımki :( sayenizde öğrenmiş oldum tabi.
yani totalmix denince insanın aklına ister istemez mix yapabileceğin bir platformuş gibi geliyor.neden bu isim çok garip deyilmi :) total desek total yok mesela yani 3 tane,mix desek kısmen mix yok gibi.çünkü bitmiş kanallar üzerinde 1 adet reverb bile veremiyoruz.ki zaten cubase'e hiç bir efekt vermiyor rme :(
waves e baktığımızda cubase içinde mix aracı.bu tabi denk örnek değil ama denk örnek: creamware (yeni adı soniccore)
ben bu ses kartını kullanıyodum kenedinden dsp'li buda rme gibi bir ses kart ve diğer bildiğim tüm ses kartlarındak, pluginler wav programlarında kullanılıyor.
tüm dünyaya ve kartlara baktıgımda durum böyle iken rme de bu dururumu görünce şok oldum ondan yazıyorum :) birde üstelik totalmix ismi :)
görünüşe bakılırsa sadece ben şaşırıyorum bu duruma :)
ben gerçekten çok teşekkür ederim artık olayı kavradım.waves'e devam edeceğim mecburen.dll mixlerinden kurtulayım ümidindeydimde..
