Pedal Seçimi... Yardım!..
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda ii_range tarafından 3 Mart 2015 tarihinde açılan konu
  1. merhaba,
    Mt2 ve Ds1 arasında kaldım uygun fiyatlı temiz şekilde 2sinden de buldum...
    fazla sert distortion sevmiyorum. mt2 de ise dip gürültüsü yapacağını okudum...
    89 kore strat kullanıyorum fakat HH veya HSH dizilimli bir gitar almayı düşünüyorum ilerde bu yüzden hem single hemde humbuckerda orta halli şekilde beni götürebilecek pedal arıyorum. yardımlarınızı bekliyorum... veya bu statüde başka önerileriniz var ise onlara da bakabilirim...
    saygılarımla...
  2. DS1 al ,MT iki fazla sert distortion cunku.
  3. Amfi ne? :) ( son zamanların çok sıradan, öldürücü sorusu )
  4. distortion işi bira karışık,bütçene ve gitarına göre değişir.neden overdrive düşünmüyorsun.Boss un switch seçici od ve ds yi aynı anda kullanılan bir pedalı vardı diye hatırlıyorum.
  5. vox satchurator işini görür bence, ona da bir bak
  6. Hardwire Sc-2 ye de bir bak derim, sanırım forumda satılıklar arasında vardı, uygun fiyatlı düzgün bir dist pedalı, low high eq, crunch saturasyon modları var az paraya çok iş bekliyorsan iyi seçenek:)
  7. hocam sd1 var zaten dist işi biraz karışık olduğu için yardım talep ettim :D
    crimsonking, tavsiyenizi dikkate alacağım...
  8. anfi 10w marshal yavaş yavaş ilerlemek lazım :D pedalboard+case şeklinde bir projem var cad olarak onu tasarlıyorum fakat pedalları tamamlamadan şekillenmiyor işte bundan dolayı önceliğim aklımdaki setup ı kurup sonra anfi olayına girmek...
  9. Öldün çık...
    Amfi al amfi. Önce amfi al. Amfi önemli. Amfi diyorum. Pedal lobisine inat önce amfi. Paranı çarçur etme, amfi al...
    Osxfang3, bozo1453, Oguz92 ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  10. Su an Makina Muzik'de bir Mudhoney Dual var. 240TL civari. Ne yapar eder onu alirdim yerinde olsam. Ayni anda iki drive pedali almis gibi olacaksin. İkisini farkli gain seviyelerine ayarlarsin,bir kanali od diger kanali drive olarak kullanabilirsin. Bende Dr.Swamp var, ben oyle kullaniyorum sahsen, cok da guzel oluyor.
    OsmanBurak bunu beğendi.
  11. Ayrica evet, amfi al.
    oldiesngoldies bunu beğendi.
  12. ben almıyacam demedim ki şu aklımdakileri bi halledeyim...
    mudhoney dual dediğin sanırım mxr doubleshot gibin bişey :D
  13. şunuda belirtmek istiyorum arkadaşımın stüdyosu var o yüzden anfi konusunda pek acelem yok :D
  14. Amfi daha elzem bir ekipman, önce amfini al. Daha sonra elindeki amfiye göre uygun pedalı seçersin.
  15. Arkadaşının stüdyosunda amfinin clean kanalına distortion pedalı mı gireceksin? :)
  16. kendi prosesor meraklısı olduğu için benimde fazla bilgim olmadığı için ve sakarya da müzik piyasası alaturka olduğu için soruyorum zaten :D
    işin özeti nette araştırmalarım yetersiz kaldı :D aydınlanamıyorum... :D
  17. Arkadaşın da amfi alsın, prosesör almasın :D
    90 Euro civarına ucuz arkası açık veya kapalı (kapalıyı strat ile yumuşak çalarken sevmeyebilirsin) celestion vintage 30 veya greenback hoparlörlü bir amfi alabilirsin, amfide mooer little monster veya bugera G5 infinium olabilir. 1-5 watt arası lambalı amfi...
  18. Mxr Doubleshot kullanmadim ama milletin sapir sapir satmasindan kotu bir pedal oldugunu anlayabiliyoruz. Alacagin en kotu Trex pedali Mt2 ve Ds1'den iyidir.
    ii_range bunu beğendi.
  19. Bugera nerede satılıyor ya, bulsam ben de alacağım bir tane taşımak için.
    metaltrrocker bunu beğendi.
  20. Yurtdışı
    ii_range ve metaltrrocker bunu beğendi.
