Popping Sound Sorunu (true Bypass)
Arkadaşlar!
Kısa bir süre önce pedallar arasında geçiş için 8 kanal patcmate loop aldım. Kanallar arasında geçişlerde "popping sound" adı verilen bir sorunla karşı karşıyayım. Bu konuda bilgisi ya da çözümü olan arkadaşlar yardımcı olabilirlerse çok memnun olurum.
Bu konuda iki ayrı görüş olduğunu duyuyorum. Kimisi anti-poppinglerin tonda değişikliğe yol açacağından söz etmiş...
Keeley True-Bypass Looper'lar için aşağıdaki not düşüldüğünü gördüm.
As with all true-bypass effects, switching is not perfectly silent. There may be some popping sound when you switch. To minimize this, leave the effect you want to make true-bypass ON, then switch the Looper footswitch 4-5 times to discharge any DC voltages. Running several effects or certain types of effects may make the popping louder or quieter depending on their design. A popping sound is not an indication that the looper is defective or not working. It is the small drawback to the great improvement in tone that takes place when poorly buffered effects are taken out of the loop (thus made true-bypass).
@izzzyy üstadın da bu konuda fikirlerini merak ediyorum doğrusu...
Electro Harmonix Small Clone pedalımda bunu yaşıyorum. Pedala ilk bastığımda güçlü bir patlama sesi geliyor. Ama sonrasında aç kapa yapınca sıfıra yakın. Pedalları çalıştırıyorum ve amfiyi açmadan önce bir defa pedalı aç kapa yapıyorum. Sorun çözülüyor.
Başlığı okuyunca 'benim Small Clone'daki problem mi acaba?' demiştim. Meğer bir adı varmış. Söylediğinin harfi harfine aynısı bende de oluyor hocam. Bir düşündüm de hani sahnede falan, en iyisi ilk iş bir açıp kapamak her şeyden önce :)
