Zoom 9150 Valve'i Fx Loopta Kullanma Sorunu
Selamünaleyküm eeyyy sevgili ve saygıdeğer Arap Faikler! Zırt pırt hep siz mi bana soracaksınız? Biraz da ben sorayım değil mi? Haydi bakalım dökülün malumatları :D:D
Efendim, bildiğiniz gibi, haremime bir adet Jet City girdi ve gözde olmayı başardı. Lakin, buna uygun pedal dizmeyi düşünürken, bildiğiniz gibi loop sorunlu çıktı. Ben de efekt sorununu çözmek için, başlık açtıktan sonra denemelik bir Zoom 9150 Valve rack ünite buldum.
Alet zamanında power amplara bağlanarak falan kullanılmış ama efekt düngüsünde kullanan birini bulamadım maalesef. Bu ünitenin beni ürküten bir özelliği, sinyal seviyesi fazla gelince "Clip Level" diye bir uyarı lambasının kırmızı kırmızı yanması. Ben aletin preamp kısmını kapatıp, sadece efekt kullanarak amfinin loopa bağlayıp çalarken o kırmızı ışık hiç sönmüyor. Şimdi, alet emanet, beğenirsem ödeme yapacağım, lakin daha ödeme yapamadan veya yaptıktan sonra, yarın öbür gün elimde kalır mı diye de korkuyorum. Nette de kullanım kılavuzunda da bu konuda bir bilgi bulamadım. Sadece Sound On Sound diye bir sitede, sonradan yüklenen bazı yamalarda Clip Level'in gereksiz yere yanıp söndüğünden, çok da işe yarar olmadığından bahsedilmiş:
Zoom 9150
ama konumuz da aleti başlı başına bir preamp olarak kullanmak değil zaten. İşin daha da ilginci, o ışık sönmemesine rağmen, çalarken attenuator açıp, preamptan deli gibi overdrive'a yüklenip, ve güç katını da kırmama rağmen sinyal benim kulağıma hiç de aşırı yüklenmiş gibi cızırtılı veya bozuk gelmiyor.
Bu konuda tecrübesi olan, zamanında aleti kullanmış birileri var mıdır acaba? Göreyim hele soruna el atacak eskisi ve yeni benim sevgili high gainciiii ve eski metalci kardeşlerimiiii :)
Vay Arap Faikleri vaay! Sorunu kendimiz çözdük yine. Demek terzi olarak kendi söküğümüzü kendimiz dikemezsek ortada kalacağız.
Görürüm artık özelden yağan mesajları veya başlıklardaki çağrı @lerini bundan gayrı :D
O zoom bir vakitler bendeydi, ben marshall 20:20 power ve engl e530 pre ile şu şekilde kullanıyordum sadece efektlerini. Delayi oldukça yeterli, enhanced eq'su ise sonic stompa çok benzer şekilde tatmin ediciydi. Zoom'un pre-amp'ını geçiyorum, konuşmuyorum bile. Lambası gitmiş olabilir.
@diabolique çok sağol. Ben de bu şekilde loopa bağlıyorum ama, o Clip Level yok mu o Clip Level!! Loopta iken tele vurmayı bırak, dokunsam kırmızıya dönüyor. Aletin girişi yakacağım diye korkuyordum. Çareyi Input Volümünü kısmakta buldum ancak. Aleti Serdar'dan sağlam aldık (telefondan selamımı zorla işittirdim hatta o gün :D) alacaksak da iade vereceksek de sağlam olsun derdindeyim :)
Kullanım kılavuzunda da o şekilde yazıyor zaten. Ama ben hatırlamıyorum yandığını. Pre kısmı aktifse clipping yapıyor olabilir, patchlerden kapamak lazım ayarlarda. Kullanması basit, keyifli bir processordü.
http://theoutlawdad.com/zoom/zoom.9150.manual.pdf
3) INPUT LEVEL control
Serves to adjust the level of the input signal. For best S/N ratio, turn the control up as far as possible without causing the CLIP LEVEL
indicator to light.
Before using the control, you should press the BYPASS key.
Selamdan ziyade "o diyaboliği yakalarsam" tadında bir şeyler duymuştum ben ama:)
indicator to light.
Eyvallah, Zoom'un Pre kısmı hep kapalı. Ama sinyal amfinin preamp kısmından geldiği için gücü fazla kaçıyor sanırım.
Bu arada selamlaşma öyle değildi, yanlış hatırladın. Ben "Kahrolsun Diyabolik!" demiştim. Sen de "Banlaram ha!" diye tam ağa cevabı vermiştin :)
İşim olmayaydı, Anadolu Yakası'na dönmem gerekmeyeydi Serdar'a takılıp gelecektim.
