Axe Fx Ultra Mı Yoksa Axe Fx 2 Mi Alayım?acil Yardım!..
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda ascetic tarafından 21 Mayıs 2015 tarihinde açılan konu
  1. Bi lanet arkadaşım vasitasıyla Axe FX 2 denedim,hayran oldum ve almak için amfilerimi,gitarlarımı (biri hariç),pedallarımı sattım.Amfi ve gitar konusunda kendime güveniyorum ama processor hiç düşünmediğim için bu olaya çok uzaktım Axe Fx'i deneyene kadar.Ev ortamında kısık sesle çalabilmek için de ideal olduğunu düşünüp Axe FX almaya karar verdim ama 2 ürün arasında kaldım.Axe FX 2,Ultra'ya göre daha iyidir muhtemelen ama 6000TL'lik bütçem var ve eğer Axe FX ultra alırsam 2250TL cebimde kalacak,Axe FX2 alırsam 250TL gibi param kalacak.Aradaki 2000TL'lik farka değer midir.İkisini de deneyen arkadaşlar varsa lütfen yardım etsin.Ayrıca;Ben denediğim arkadaşımda sadece USB'den bilgisayara bağlayıp Referans motörlerini takarak kullanıyordu ama sanırım Axe FX Ultra'da USB bağlantısı yok.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.Bunca yıldır bu konu hakkında ön yargılı olmamdan dolayı hiç bilgi sahibi olmadığım ve cahilliğimden ötürü özür dilerim.
  2. J-P
    J-P
    illa axe fx diyosan o zaman axe fx 2 bence.
    Al bitsin gitsin yani 2 bin 3 bin kalacak diye düşünme madem o kadar para veriyosun.
    6000'e axe fx 2 bulmuşsan iyi fiyat.
    oldiesngoldies bunu beğendi.
  3. Referans monitörüm yok ondan biraz arttırmak isityorum.Kredi kartıyla almak zorunda kalırım referans monitörü.Ayrıca 2. El rahat bulunuyor Axe FX 2 6000tl'ye
  4. J-P
    J-P
    Axe fx standart kullandım referans monitöryle hs80m vardı ama ben sevmedim sevemedim öyle söyliyim daha doğrusu amfinin yerine koyamadım hiçbişey. Bana sorarsan ikisinide almam ya da alırsam power ampli de alır kabine bağlarım
    Son düzenleme: 21 Mayıs 2015
    ascetic ve forbidden_city bunu beğendi.
  5. Pod hd500 ile hd500x arasındaki fark aynı anda işleyebildiği efekt sayısının x versiyonda %20 fazlalaştırılmış olmasıydı...yani pedal+pedal+pedal+anfi+kabin+mikrofon vb gibi bir dizilimde ekstradan yer açılmış oluyordu...ultra ile 2 arasında da DSP (digital sound processor) kapasitesi farkı mutlaka vardır...anfi kabin pedal rack modellemeleri sayısı bakımından 2 mutlaka çok daha zengin olacaktır ha kullanır mıyım lazım mı orası kişiye bağlı tabiki...ikisi arasındaki oranı da araştırmak gerek...
    Anfiler satıldıysa zaten usb bağlantısı olmayan ultra versiyon için bir power amp ve kabin ya da fx looplu bir combo anfi gerekecektir...axe fx 2 ise usb ile pc ye bağlanıp tercihen referans monitörlerle ya da kulaklıklarla kullanılabilir sanırım...
    @ascetic dostum kolay gelsin :)
    ascetic bunu beğendi.
  6. Referans monitörü olayını bilemiyorum ama bu cihazları büyük bir gitar hoparlörüyle kullanmak gerekiyor ki gerçek amfiye benzer yanıtlar alınabilsin. Bunun dışında USB bağlantısı birincil olarak Axe Edit programı ile sizi çok rahatlatacaktır. Çünkü cihazların üzerinde hemen tizleri kısayım drive'ı arttırayım diye düğmeler yok.
  7. +1
    bencede bu aletler esas olarak kayıt amaçlı bu nedenle günlük kullanımda anfi yerini tutmayabilir...evde düşük seste lamba tadı için ironball tarzı çözümler daha mantıklı sanki...
    J-P bunu beğendi.
  8. Kayıt olayından hiç anlamıyorum ama, büyük bir hoparlörden alacağınız gitar tonları sanmıyorum büyük amfiyi aratır. Bende Power Engine var, gerek yüksek seste - gerek ev içi normal seste - gerekse de gece yarısı kısık seste gayet tatminkar tonlar çıkabiliyor. Tabii kısık seste biraz dram oluyor durum, böyle cihaz bu seste kullanılır mı diye. Bir de Playstation 3 benzeri bir fan sesimiz var.
    Referans hoparlör bağlayıp da denemiştim bir kez, 1 tane bağlamıştım sadece ama, 5 inchlik hoparlör bana yeterli gelmemişti. Biraz kuru gelmişti tonlar - sanıyorum referans monitörlerin olayı o.
    gurkanisevic bunu beğendi.
  9. Her ikisini de kullandım. Eğer bu tip cihazlar istiyorsanız Axe 2 gerçekten de çok iyi. Ultra ile arada çok ciddi farklar var.
    Ancak ben ikisini de sattım:) Bu cihazları stüdyoya götürmek gibi bir lüksünüz olmuyor. Götürseniz bile oradaniyi sound almak için bin türlü deneme yapmak lazım. Pek çok insan lambalı kafalara bağlayıp çalıyor bunları, o zaman da bir anlamı kalmıyor bence.
    Benim daha ilginç iki tavsiyem olabilir düşünürseniz. Eğer kayıt yapmak amacıyla iyi bir kabin-amfi simülasyonu donanmı arıyorsunuz şu var:
    Torpedo C.A.B. | Two Notes Audio Engineering
    Forumda bu cihazı tutup Axe 2'yi satan adam biliyorum:)
    Ancak CAB üzerinde preamfi-pedal-efekt simülasyonu yok. Onun için de şu var:
    FX8 Multi-Effects Pedalboard - Multi-Effects with up to eight simultaneous effects plus relay amp channel switching, two expression pedal jacks, USB, and more!
    Bu cihazı Axe'in aksine doğrudan amfiye bağlamak için yapmışlar. Doğrudan CAB'e de bağlayabilirsiniz. Alın size müthiş set up, hem FX8'i pedal board gibi her yere götürün (Fractal kalitesiyle, pedal ve efekt simülasyonları var, ama amfi sim. yok), hem de isterseniz CAB ile kayıt yapın. Türkiye'de bulursam her iki cihazı da alacağım ama henüz getiren birini bulamadım.
  10. Bence sirf referans monitorune para arttirmak için Axe FxII almaktan vazgecmeyin hocam. Ben ultranin soundunu canli dinledim referans monitörlerinden ve gayet basariliydi ama bu tarz elektronik seylerin surekli yenisi ciktigi icin güncele en yakinini almak her zaman daha iyidir. Simdiden axe fxii nin bile ust versiyonu var piyasada. 1-2sene sonra ultrayi satip axe fxii almak icin tekrar bir seyler satmak yerine simdiden alin, daha uzun sure değerini korur en azindan. Ve sound olarak ultradan daha basarili oldugunu da goz onunde bulundurmak lazim. Soundlar cok daha canli ve bildigim kadariyla surekli yeni amfiler,micler vs geliyor ii'ye. Ultrada bu durum var midir, varsa ne kadar daha sürer bilinmez. Simdiden hayirli olsun hangisini alirsaniz..
    Kutay_, ascetic ve J-P bunu beğendi.
  11. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.Axe FX 2 almaya karar verdim şuan.Geçici olarak bi referans monitörü alrım çok iyi olmayan.Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.
    gurkanisevic, oldiesngoldies ve J-P bunu beğendi.
  12. Kullanılan teknoloji aynı. Olay daha nebula olarak bu cihazlara girmedi. Buna kemper de torpido da dahil. İşlemci gücü ve ektra kurcalanacaklar gibi etmenler çok önemli ise fx2 alınız. Ama ton odaklı biri iseniz parayı monitöre saklamak daha mantıklı olur. Kemper sahibi olarak Daha radikal ileri gideyim. Evde kullanan biri iseniz hiçbirine ihtiyacınız yok. Alın güzel bir converter ve convolution üzerinden yürüyün .
    braveblood ve ascetic bunu beğendi.
  13. Monitörü yine alacağım ama 1-2 ay beni idare edecek kalitede alabilirim şimdilik.Benim öğrenmek istediğim asıl konu şu;Ben evet ton odaklı bakıyorum olaya biraz.Evimde lambalı amfiyi kaldıracak ses düzeyinde bir ortam yok,yoksa Diezel VH4 bile getirtebilirim.Benim istediğim evde çalmak ve belki ufak kayıtlar yapmak.Yani bu istediklerim için 2000TL fark vermeye değer mi?Cevap için de teşekkür ederim.
  14. Ultra AxeFx2'nin yanında özellik olarak da epey yavan kalıyor ama aradaki fiyat farkı gerçekten büyük. Ses kalitesi olarak da ultra 2'nin yine bir tık altında ama aradaki binlerce tl'ye değer mi? İşin özü şu: AFx2 tam zengin işi. Yani 6000tl'yi prosesöre gömerken hiç için acımıyorsa patlat gitsin :) Netekim alanlar d abu kafayla alıyor, onu alsam şu kadar param kalıyor falan diye düşünmüyorlar.
    Ben standard'ı aldığımda 3.000tl bayılmıştım. Sattığımda 1900'e gitti :) AxeFx3 Çıktığında 2'ye olacaklar hakkında fikir versin diye yazıyorum :) Ha Afx2 aşırı kapasiteli bir cihaz belki 3 hiç gelmeyebilebilir. Ama belli de olmaz prosesör işi bilgisayar işi gibi. Anladım ki bana göre değilmiş. Daha doğrusu prosesörlerle para kaybedecek kadar zengin değilmişim:)
    Analog setupta böyle bir durum yok gibi bir şey. Alıyorsun ikinci el amfi veya pedalı. Aldığın paraya 20sene sonra bile satabiliyorsun. Değer kaybı neredeyse yok.
  15. Ev kullanıcısı iseniz bu sıra ile gidin .iyi elektrik hattı, iyi kablolar , iyi di , İyi converter-ses kartı ,iyi monitör , iyi yazılım ,İyi harcanmış mix bilgisi zamanı.
  16. imkan varsa yeni olanı almayı tercih ederdim. sonuçta daha yeni teknoloji ve anladığım kadarıyla daha güçlü bir dsp var. bu fark yaratır diye düşünüyorum.
    monitör olarak krk vxt serisini önerebilirim. 2. elde bulunabiliyor ve özellikle bence amfi modelleme gibi işlerle güzel sonuç veriyor.
    hs 50 de var ikisini kıyaslayarak söylüyorum. krk vxt açık ara daha iyi.
  17. Konu, Axe Fx Ultra mı, axe fx2 mi' den biraz evde lambalı ton olayına gelmiş. Müzik işini sadece hobi olarak yapabildiğim için sadece gece yarısı çalma şansım oluyor.
    Bugüne kadar bir çok deneme izlemiş ve yapmış birisi olarak benim kanaatim amfi tonu amfiden, drive tonu pedaldan alınır oldu. Bu konuda hiç bir yazılım ya da processor kulaklarımı tatmin etmedi. Birçok denemeden sonra kulaklıkla dinlediğimde beni fazlasıyla tatmin edebilen analog dijital karışımı aşağıdaki zincirde bir setup yapmayı başarabildim.
    Roctron patchmate loop 8 midi(Boss cs3/EHX English Muff'n (clean md.)/ BK Butler Tube Driver(Bias Md.) / Boss MZ2/ BK Butler Tube Driver Rack /EHX English Muff'n (drive md.)
    Boss NS50
    Weber Proluxe amp+Palmer Loadbox / Fender Champion 600 amp +Alen Greere loadbox+ Parametric EQ / marshall jmp1 preamp+ Parametric EQ
    Eleven Rack (Kabin + Mikrofon)+FX Loop (TC SCF Chorus/Flanger)
    TC D-Two Delay
    HD Rack (Reverb+Mid Focus EQ) +FX Loop (Boss RT20)
    Shonage, Kutay_, gurkanisevic ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  18. En önemli şey setup'ın nasıl kurulacağıdır. Çok iyi gitarı kötü amfiye takarsanız kötü ses alırsınız aynısı çok iyi prosesörü kötü monitörlere veya hoparlöre takarsanızda geçerlidir.
    Bu yüzden bütçen dahilinde benim önerim ses kartı + referans monitörü ve axe fx ultra.
    Ayrıca mix mastering gibi konularla hiç uğraşmadıysan hangi ekipman olursa olsun kayıtlarında güzel sound alman zor...
    Bu yüzden Axe fx 2 ile uçuşa geçmeden adım adım ilerlemeni öneririm.
    ascetic, J-P ve oldiesngoldies bunu beğendi.
  19. 15 yıllık tecrübeme dayanarak bu konuda hemfikirim ama Benim sıkıntım processor olayına (digitech RP) zamanlarından beri çok fazla önyargılı olup bundan uzak durmam.Mix mastering konusunda çokta uzak olmadığımı düşünüyorum.Referans monitörlerinin monitörlerinin kalitesinin şimdilik düşürmekten kastım profesyonel bi monitörün yerine geçici olarak 500-700TL arası bi fiyata alacağım 2. El bir monitör beni ev içinde idare edecektir.Axe FX'i istememin tek sebebi düşük seste iyi sound okadar.Prova yaptığımız stüdyoda ekipman Sıkıntımız yok.Kayıt almayı da evde yapmayacağım tabiki ama iyi bişey yakaladığımda bunu kaydetmek isterim.Konu saptı sanırım çünkü ben Axe FX'i bilmiyorum ve Axe FX 2'yi denediğimde çok afalladım,beklemiyodum.Bu başlığın açılış sebebi şu soru;Her ikisini de deneyen biri varsa Aralarındaki 2000TL'lik farka değer mi?Konu sadece bu :) Cevap için de teşekkür ederim
