Wah, Ama Hangi Wah? Max 150 Tl.
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda frknkzlyl tarafından 19 Haziran 2015 tarihinde açılan konu
  1. Kısaca wah pedalları hakkında yardım edebilir misiniz? Sanırım bazılarında sadece wah efekti var bazılarında birkaç efekt birlikte. İlk defa kullanıcam o yüzden hiç bilgim yok wah pedallarıyla ilgili, kısaca anlatırsanız çok sevinirim.
  2. Crybaby'ler güzel, Morley'ler fena değil, hangi tarz çaldığına bağlı. Şahsen CryBaby'yi tercih ederim, daha her yola gelir olduğu için. Boss Pw10 da dediğin hadise var. Alette üç farklı kanala üç farklı wah ya da efekt yazabiliyorsun, ve şu fiyata alabileceğin en mantıklı seçenek odur. Ülkemizde biraz hor görülen bir pedal, ama dümdüz Gcb95'ler bile 200TL'den gidiyorken içinde drive bile bulunan Pw10'ların sürünmesi de ilginç.
  3. Genel olarak alternatif rock/punk/hard rock çalarım hocam. Ibanez weeping demon nasıldır?
  4. CryBaby GCB95'i tavsiye ederim.
    Aylardır kullanıyorum son derece tatminkar bir pedal, memnun kalırsın.
    190 TL vb fiyatlara satılan vardı birkaç tane.
    40-50 daha ekleyip CryBaby al derim.
    Almışken temizinden al keyfine bak :)
    Şahsi fikrim modellemelerle uğraşma derim.
  5. Eyvallah :) Birkaç efekt olması başlangıç için daha iyi olmaz mı? Ibanez weeping demon ya da yukarıda arkadaşın da dediği gibi Boss pw 10 falan.
  6. Üzerinde efekt/modelleme olan bir wah yerine düz bir wah tercih etmiştim.
    Gayet de memnun oldum.
    Kullanan arkadaşlarıma saygım sonsuz.
    Çünki herkesin aldığı haz farklıdır.
    Ben modelleme/efektif bir wah pedalına sıcak bakmazken severek kullananlar olabilir.
    Keza denemekte çok önemli.
    Sonuç olarak ben CryBaby GCB95 al ve keyfine bak diyorum.
    Analog/düz wah işini doğal olarak fazlasıyla görecektir.
    Amfinden drive,pedallarından da efektlerini sound üzerine koyarsın.
    Özellikle prosesörden sonra gcb95'ten aldığım doğal wah soundu o kadar güzel geldi ki anlatamam :)
    Dore müzikte gidip deneyebilirsin.
    Daha sonra da temiz bir 2.el düşürürsün.
  7. 95q tavsiye ederim. Bypass derdi yok. İstersen frekans aralığını da ayarlayabiliyorsun. Nice(y)
  8. @Gökhan
    Aynen hocam onu da gördüm. Gcb95 ile onun arasındayım şu an. Gcb95, Gcb95F ve 95q arasındaki farklar nedir tam olarak? Bir de bu Fasel olayı ne oluyor?
    Son düzenleme: 19 Haziran 2015
  9. Açık konuşmak gerekirse fasel konusu ile ilgili net bir bilgim yok. Bu konu da bilgili arkadaşlar size detaylı bilgiler verirler kanısındayım. Bir de forumlarda " fasel inducators" diye aratırsanız bilgi alabilirsiniz.
  10. Ahım şahım bir bilgim olmamakla beraber bildiğim kadarıyla bahsetmeye çalışayım.
    Fakat 95q ve gcb95f bütçenin üzerinde fiyatlara sahip biraz.
    GCB95 bildiğimiz düz bir wah pedalı.
    Üzerinde efekt/modelleme bulunmuyor
    95Q da iki yönüyle aklımda sadece.
    Switchi olmayan bastığında devreye giren ve ayağını çektiğinde devreden çıkan bir wah pedalı olarak biliyorum.
    Dezavantajı olarak kullanan arkadaşlar ayağın değdiği anda devreye girdiği için kazaleyin değdiğinde istenmeyen bir durumun olduğundan bahsetmişlerdi.
    Detaylı bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim.
    Gcb95f ise geçen bir ilanda okuduğum kadarıyla düz gcb95ten farklı olarak sese biraz daha temiz karışarak clean wah soundunu daha başarılı bir şekilde yansıtabiliyormuş.
    Acizane bildiklerim :)
    Yanlış olur eksik olur kusura bakmayın.
    Kafanı çok karıştırma derim.
    Bütçen dahilinde GCB95 senin için ideal.
  11. @Gökhan +1
    Sıfır fiyatını bilmiyorum ama sıfır (belki yurt dışından) ya da ikinci el bir gcb95 o fiyata bulunabilir.
    ben de başlangıç için almıştım fakat 15 sene kullandım. ufak tefek bakımlar yapmak dışında ciddi bir müdahale gerektirmeden yıllarca canla başla çalıştı. şimdi emekliye ayırdım, artık daha çok auto-wah kullanıyorum.
    Gökhan bunu beğendi.
  12. Abi çok teşekkür ederim :)
    95q'da switch olmaması daha iyi olmaz mı aslında? Switch olunca mesela pedala sonuna kadar basınca switche basıp kapatmaz mı? Şu switch olayını da kesinleştirince 95q ya da gbc95'den birini alayım o zaman..
  13. 95q da switch yok eyvallah ama şu kurla ikinci el 300-350TL den aşağı alman imkansız. Vox 847A da olabilir bu arada.
  14. :( Haklısınız hocam foruma da baktım en düşük 270'e buldum bir tane.
    Vox'a şimdi baktım onda da switch var. Switch olmaması mı daha iyi olması mı? Bana olmaması gibi geldi, yani anladığım kadaryıla switch olmayanlar basınca aktif oluyor, daha iyi olmaz mı?
  15. Rica ederim :)
    Yardımcı olabilirsek ne mutlu.
    @AykanKK hocama katılıyorum.
    95Q için yükselen kuru da baz aldığında 300 den aşağı zor.
    Switch olayını dert etme :)
    Hafif bastırınca pedal devreye giriyor zaten.
    Temiz bir GCB95 al derim.
    Yıllarca kullanırsın :)
  16. Yahu dert etme switchi :)
    Hafifçe güç uyguladığında hemen devreye giriyor zaten pedal.
    Tank gibi kasası var zaten bas basabildiğin kadar.
    frknkzlyl bunu beğendi.
  17. 1995 te aldığım gcb-95 i hala kullanıyorum, bugüne kadar ne bir tamir gördü, ne bir problem çıkardı. Tavsiye ederim ;)
  18. Çok güzel anlatmış...
    +1
    95 q da kullandım...Derdi şu pedalı diyelim ki en üstte uzun süre tuttunuz kendiliğinden devreden çıkıyor..aralarda tutmak için çok uğraştırıyor..En güzel gcb 95..Tam bir wah pedalı ,ne eksik ne de fazla...
  19. :)
    Abi yorumlara baktım da biraz on/off için led falan olmadığı için bazen açık mı kapalı mı diye tereddüte düştüğünü söyleyenler var. Şu switch olayı tam olarak nasıl, pedalın tam olarak neresinde? Ayağı koyunca parmakların altına denk gelen yerdeki mi? :D
  20. Vay be! :) O zaman başka seçenek kalmadı gibi :) Çok teşekkür ederim yardım eden herkese!
    dthakankoca ve Gökhan bunu beğendi.
