Tel Yüksekliği, Tel Kalınlığı, Fretlere Elimin Sürtmesi Ve Sorunlarım :(
Merhabalar,
Fender 50s start kullanıcısyım, tellerin klavyeden yüksek olduğunu gördüm ve ayarlamak için sapı söktüm, evet sapı sökmeden ayarlanmıyor çünkü ayar vidası gövdenin orada :( O vidayı çevirdiğimde birşey fark ettim, vida çok kolay döndü. Yani daha önce ibanezde sap ayarı yaparken alyanı zorlanarak çevirken sanki bu gitarda civata sıkarmış gibi sıktım. Bu aklıma acaba sap demirinde sorun mu var sorusunu aklıma getirdi, çünkü 4/1 oranında çevirmiş olmama rağmen sanki sapda hiç bir değişiklik olmadı. Birde sapı geriye doğru germek için, kafa kısmında yaptığımız gibi vidayı sağa doğrumu ( saat yönünde ) çevireceğiz yoksa sola doğrumu ?
Ayrıca geçenlerde elime bir squier geçti bunda 0,09 tel takımı var, benim stratta 0,10 tel takımı var. Haliyle çalmak biraz daha zor oluyor kalın telde. Acaba buna alışmam mı ilerisi için iyi olur yoksa bu gitara 0,9 tel takıp öylemi kullanmalıyım.
Son olarak sapta elimi gezdirirken fretlerin uçlarına avcumun içi sürüyor, sanki fretlerin uçları güzel zımparalanmamış gibi, bu sorun nasıl halledilebilir.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Tellerin klavyeden yüksek olduğunu görünce hemen sapı sökmeden önce, sap açısından ötürü mü yüksek teller, yoksa yalnızca köprüden düşürülebilir mi önce bunu bilmek lazım. Ha ben bunun bilincindeyseniz de, okuyan eden varsa diye yazayım dedim ne olur ne olmaz.
Benim gitarlardan birinin de truss rod'u o kısımda, sökmek gerekiyor, lanet ede ede ayar yapıyorum gerektiğinde ama yapacak bir şey yok :) En iyisi bir tele karar verip hep onu kullanmak.
Germek için sıkıyoruz alyanı, deneyerek de bulunabilir ancak genel olarak, yani yalnızca sapta da değil, vidalı şeylerde genellikle sağa çeviriyoruz, saat yönünde yani. Ufak hareketlerle denenince bulunabilir.
Bu gevşeklik/sıkılık meselesi de gitardan gitara değişiyor belki gerçekten evet ama 90 derece çevirmeye rağmen hiçbir değişiklik olmadıysa durum iyi değil tabi.
Truss rod vidasının kolayca dönme sebebi sapın boşta olması yani tel gerilimi altında olmaması olabilir. Sapı sökmeden önce 1 ve 17-19. perdelere basıp 7-8. frette tel yüksekliğine bakmış mıydınız?
Bir konuda dikkat: Truss rod ayarları yaptıktan sonra doğru pozisyona gelmesi süre alıyor, yani ayarı yaptıktan sonra yaklaşık 1 gün bekleyeceksin, sonra ölçüp sapma varsa bir ayar daha yapacaksın. Normalde üstten ayarlı teli takılı gitarda bunu yapması daha kolay ama sap altı ayarlılarda körleme gitmemek için hassas ölçümleyerek devam etmek lazım. Vida , bu konuda bir lüthiyere başvurmanda fayda var.
Tel kalınlığı konusunda da rahat olduğun kalınlığı kullan derim, tona etkisi çok fazla değil. 0.09'a alıştıktan sonra zaten bir süre sonra 0.10'a geçmeyi sen istersin. Ama tel kalınlığına truss rod ayarı öncesinde karar ver, tel kalınlığı gerginliği değiştirdiğinden ayarları da seçtiğin tele göre yap/yaptır.
Öncelikle bütün cevap veren arkadaşlara çok teşekkürler.
Öncelikle cevabınızdan ötürü teşekkür ederim. Tremolonun oradaki vidalardan aşağı doğru köprü indirilip teller alçaltılabiliyor bildiğim kadarıyla fakat, bunda zaten o kısım yeterince gövdeye yakın. Yani geriye sap ayarı kalıyor sanırım. Zaten sapda gözüme biraz fazla iç bükey görünüyor. Sap vidasını bende sağa doğru çevirdim ama insan bir acabada kalmıyor değil. O yüzden tekrar sormak istedim :)
Vidadaki gevşekliğin nedeninin, sapın sökülüp ayarlanması ve tel basıncından kurtulmasından kaynakladığını bundan dolayı rahat döndüğünü bir çok arkadaş söylemiş sanırım bu nedenle biraz rahat dönüyor. 90 derece çevirdikten sonra evet gözle görülür bir değişiklik fark etmedim. Gitar 2013 yapımı ve ilk defa sap ayarı yapılıyor.
Bence senin Strat çakma be hacı.
Dostum çakma olma ihtimali neredeyse hiç yok ama öyle bile olsa yinede sap ayarı yapmak gerek değil mi? :)
Şu kolay dönme olayında içime epey soğuk su serptiniz hocam :) Tel yüksekliğini bahsettiğiniz gibi perdelere basarak kontrol ettim, tabiki bu göz kontrolü ile oldu, milimetrik ölçüm yapmadım. Ama elimdeki başka bir gitara göre hala yüksek.
Hocam bazı videolarda 15-20 dakika dendiğinden dolayı hemen konu açtım. Ama bugün baktığımda yinede öyle aman aman bir değişiklik yoktu. Bugün tekrar söküp bir daha sıksam nasıl olur acaba ? Bulunduğum ilçede luthier olmadığı gibi müzik market bile 1 tane var, oradan da biz bu gitara hiç ellemeyelim zaten bilgimiz yeterli değil gitara zarar verirriz diye korktular. :(
Hocam perde meselesine aklım karıştı. Benim Endonezya yapımı Squier Bullet'imde bile perdeler avuca batmıyor. İlginç geldi, Truss Rod olayını da görünce.
Gitarda perde değişimi yapılmış olduğuu tahmin ediyorum yoksa fabrika çıkışlı stoklarda ele batması gibi bir durum sözkonusu olmaz. ikinci olarak; trusrod ayarını doğru ve hassas br şekilde yapabilmek için kendiniz yapacaksanız deneyim ve tecrübe gerektirir. Luthiere yaptırmakta fayda var. hatalı bir müdahelede eğer yalama olur ya da kırılırsa gitarı çöpe atarsınız.
Ben arkadaşımın Fender Japon 62 telesinin sap ayarını yapmıştım ve onunki de sapın gövde tarafındaydı. Sap ayarındaki konkavlığa bakıp göz kararı yarım tur kadar sıkmıştım ve sapı tekrar taktığımda olmuştu ancak sizdeki durum birkaç denemeyi gerektirebilir tabii. Bu nedenle sabırla birkaç kez denemenizden başka çare yok. Gitarınızın mutlaka Fender tarafından klavuzu vardır nette, oradan ne tarafa doğru sıkacağınızı öğrenebilirsiniz. Tam bir eziyet bu tip truss-rod ayarı.
Tel kalınlığı hakkında ise ben yıllarca stratta 0,10 tel takımı kullandıktan sonra 0,09'a geçtim ve cidden çok rahatladım. Diğer gitarlarımda hala 0,10 telleri kullanıyorum ama strat için 0,09'un daha cıngıl cıngıl ve twangy oluşu hoşuma gidiyor. Kişisel tat elbette.
Açıkçası standart truss rod ayarlı saplarda kısa bekleyebilirsin ama dipten ayar yaptıktan sonra saptı tak, telleri tak, dene, sonra bir ayarsızlık olursa tekrardan yap, zahmeti daha fazla, bu yüzden bu şekilde belirtmiştim açıkçası. Bana bir lüthiyerin tavsiyesiydi :)
Anladım hocam, peki şöyle yapsak ben bunu çeyrek tur çevirdim. Yeterli değişiklik olmadı diyelim, 20 dk sonra tekrar çeyrek tur çevirsem sıkıntı olur mu ? Hani derler ya çok çevrilince sap bozulur diye.
Vida döndüğü sürece sorun olmaz ama iyice sıkmışsan ve daha öteye gitmeyecek gibi duruyorsa sınıra gelmişsin demektir, daha fazla kasma. Zaten truss rod sapın eğriliği ayarı olduğu için -gitarda nem ve ısıdan dolayı aşırı bir etkilenme yoksa- ayar aralığı yeterli olacaktır, gerisi sap montajı, brigde saddle ayarı vs ile çözülür.
Hocam sap yeni yeni ayara gelmeye başladı şuan, eskisinden çok daha iyi. En azından korktuğum gibi trussrod çeliğinde kırıklık falan yokmuş. İlk başta kolayca dönüpte sapta tepki vermeyince korkmuştum. Gitar 2013 yapımı ve ilk defa sap ayarı yapılıyor.
Alınan Beğeni: mtsv
O zaman geçmiş olsun işin zorunu atlattın demektir :) ama sapı doğru monte etmeye dikkat et yoksa bu sefer de tellerde farklı sorunlar çıkar.
Bütün cevaplar için, çok çok teşekkür ederim. Şuan sap ayarı oldu. :) Teller yüksek olduğu için 0,10 tel ile çalmak çok zorluyormuş beni de farkında değilmişim. Yardım ve bilgilerini eksik etmeyen herkese tekrar teşekkür ederim. Çok mutluyum :ROFLMAO::ROFLMAO:
Arkadaşlar bende sss bir strat var gitarı ilk aldığımda tremolo koyu gayet iyi çalışıyordu bir luthiere götürdüm ondan sonra tremolo kolu çalışmaz oldu yani yerinden bile oynamıyor kol adama sordum köprüyü sabitledim dedi peki ben tremolo kullanmak istiyorum nasıl olacak bu?
#18
Herkesin günahı boynuna ama, tremolo ile ayar yapamayınca uğraşmamak için bu şekilde yapmış olabilir..:banghead:
