Pedallardaki Volt-amper Ilişkisi,adaptör...
merhabalar. kaç gündür çözmeye çalışıp bir türlü çözemediğim konu hakkında fikir almak istiyorum. Bu pedallardaki volt amper ilişkisi nedir ? Daha doğrusu kendi sorunumdan örnek vereyim daha açıklayıcı olur.
Şimdi elimde iki tane tc electronic pedal var. Adaptör giriş kısmında 9v 100 mA yazıyor. Elimde böyle bir adaptör bulunmadığı için başka bir pedalımın adaptörünü bağlayıp çalıştırsam mı diye düşündüm ama onun adaptörünün üstünde 13 v 600 mA yazıyor. Haliyle pedalları yakarım ederim,zarar veririm vs diye bağlamadım ben de. Evde orayı burayı karıştırırken bir tane 9vluk pil buldum onu taktım tc pedal çalıştı. Ama pilin üstünde kaç mA lik akım verdiği yazmıyordu. Ayrıca şöyle garip bir şey ile de karşılaştım. Diğer pedalımın adaptör girişinde "only use PSA 0812 power supply 12V-50/60 Hz 700 mA" yazıyor. PSA 0812 denilen adaptörün üzerinde de SEC: 13V-600 mA , PRI: 230V-50 Hz yazıyor. Kafam iyice karıştı.
Yani bir pedalı çalıştırmak için sadece uygun volt değerini veren bir adaptör bağlasak yeterli mi ? ( 9v luk pedal için 9Vluk herhangi bir adaptör) Peki öyleyse neden karşımıza bir de bu akım muhabbetleri çıkıyor? Diğer konu ise bu pedalın üzerinde 12V 700 mA lik bir şey bağlayın hatta şu model adaptör bağlayın yazıyor ama o dediği model adaptör 13V 600 mA oluyor ?
Pedal güç kaynaklarına baktım(t-rex vs) hem pahalılar baya, hem de üzerinde sadece volt değeri yazıyo kaç mA akım verdiği yazmıyor.(yazanların da bazıları 9v 150 ma oluyor mesela ya da 9v 60 mA atıyorum) Sonradan düşündüm zaten çok pedal kullanmayacaksın çoklu uçlu bir adaptör al. Ama bu sefer de ne kadar verimli olur,nasıl bir adaptör almalıyım gibi sorunlar oldu. Bu konularda aydınlanmaya ihtiyacım var :D . Bilal'e anlatır gibi anlatırsanız daha da iyi aydınlanırım sanıyorum :D Teşekkürler :)
Elektrikten anlayanlar daha iyi cevap verir fakat voltaj aynı olmalı çünkü gerilim yaratıyor, ihtiyaç ne ise o olmalı. Amper pedalın ihtiyacından fazla olmalı ki güvenlik sınırında kalsın, en basitinden V=I.R. Gereğinden fazla akım çekilirse adaptör bu gücü karşılayamadığı için yanıyor. Dikkat edin yüksek ampere sahip adaptörler hep çok daha pahalıdır, çünkü daha çok watt üretebilir. Tabii bunlar DC için geçerli. AC'de empedans işin içine girdiği için durum farklı.
Hocam kafam iyice karıştı. Amper pedalın ihtiyacından fazla olmalı ki güvenlik sınırında kalsın yazmışsınız bir de pedala gerektiğinden fazla akım vermemek gerek yazmışsınız. Amper dediğimiz şey akım değil mi zaten?
Doğru akımla çalışan pedallar için (Pedalların %99'u)
1-Pedal kaç Volt'a gereksinim duyuyorsa o değerdeki adaptörü kullanmak zorundayız, fazlası pedala zarar verir, üzer.
2- Adaptörün mA değeri ( Mili Amper) en az pedalın üzerinde yazan değer kadar olmalıdır. Fazlası zarar vermez, on katı bile olabilir.
teşekkürler hocam kısa ve öz güzel bir açıklama oldu.
Peki konuda da bahsettiğim gibi bir diğer pedalımın adaptör girişinin üzerinde 12V 700 mA yazması ama kendi kutusundan çıkan adaptörünün 13V 600 mA olması olayını nasıl açıklayabiliriz?
Bir de yine konuda bahsettiğim gibi çoklu uçlu adaptörleri almak nasıl bir tercih olur? Verimli,sessiz kullanım için illa pil ya da güç kaynağı mı almamız lazım?
Pek hoş bir durum değil gibi geldi bana, ama elektrik bilgim de ancak bu kadar, çok sınırlı. Mutlaka her elektronik cihazın fazla ya da eksik voltaj değerine toleransı olsa gerek. :) Bu konuda benden bu kadar.
Çok uçlu adaptöre gelince, genel olarak çok uçlu adaptörlerin dip gürültüsüne sebep olduğu yönünde bir kanı vardır. Deneyimlerim doğrultusunda bunun yanlış olduğunu söyleyebilirim. mA değeri yüksek olduktan sonra mesela 2000 mA gibi, onlarca pedalı çok uçlu dağıtıcı ile rahatlıkla besleyebilirsin (Hepsinin aynı Volt değerine gereksinim duyduğunu var sayarak). Dip gürültüsüne sebep olmayan iyi bir adaptör ile bu mümkündür.
Çoğu adaptör, tam regüleli korumalı bilmem neli ve tek uçlu olsa da gürültü yapabilir, kimi adaptör ise tamamen sessizdir.
Peki bu dip gürültüsünün mA değeri ile nasıl bir bağlantısı vardır?
Şöyle bir bağlantısı var, çok sayıda pedalı aynı adaptörden beslemeye başladığında, pedalların toplam mA değeri adaptörün mA değerine yaklaştığında, evet o zaman dip gürültüsü başlar. Ama zor bir senaryo, gerçekten çok sayıda veya yüksek akım çeken pedalın olması ve hepsinin aynı anda çalışıyor olması gerek.
Yerli malı yurdun malı, dediğimi al sen :)
Bizim yerli üretici niye böyle havalı isimler koymayı akıl edemez ürünlerine? Ataba nereee Carl Martin Hügo Sançez nere. Almaz tabi vatandaş
Altılısı evet dediğiniz gibi hem pahalı hem de şuan için en azından gereksiz. Tekli alıp çoğaltma işlemini nasıl yapabilirim kendim?
mydukkan mini forumda belki de sizin bahsettiğiniz şeyle aynı ya da benzer bir şey(tam anlamadım çünkü) okudum bu toplam mA ile ilgili.
İşte adaptör 1000 mA akım veriyo diyelim. Biz buna o zaman gerekli çoğaltmaları yaptığımızda 10 tane tc pedal bağlayabiliyor muyuz :)
Ben nerede pedala gereğinden fazla akım vermemek yazmışım? Akım, pedalın voltaj karşılığında çektiği bir şeydir. Onu biz vermeyiz. Biz voltaj veririz (2 uç arasında fark oluşturup, elektron hareketi sağlarız). Aynı su gibi, musluğu açıktıkça musluğun çapına göre bir akım oluşur. Kapasitesinin üstünde bir akım oluşursa musluk patlar ve su kaçırır. Adaptör de aynı şekilde çalışır. Oluştabileceği akımdan fazlasını istersen (yani pedal fazla akım çekerse) adaptör çöp olur.
Tc pedalarının hepsinini üzerinde yazan mA değerlerini topla, sonuç 1000'i geçmemeli, basit! Yani evet bağlayabiliyoruz.
Adaptörü çoklamak için: Kablolu adaptör uçları satılır, bunları alıp birbirine paralel bağlaman gerek, yani tüm renkli (veya işaretli) uçlar renkliler ile tüm renksiz uçlar renksizler ile birleştirilmeli. Bu uçları da adaptörün iki ayrı ucuna bağlaman gerek. Ama lehim deneyimin yoksa bir elektrikçiye yaptırman daha iyi olur.
Hiçbir bilgim ve fikrim olmadığı için yanlış anlamış olabilirim dediğinizi hocam kusura bakmayın
Anladım hocam teşekkürler verdiğiniz bilgiler için :)
