Custom Electronics
İçinde 12AX7 geçen şemalar ilgimi çekiyor . ( en fazla 1 tane olucak ama, 1 tane kaldı zaten elimde12x7 :) . Mic preamplisi yapsak ondan nekadar müthiş olur :)
  • #4
Lambalılar ile alakalı pek bilgim yok ama semalar yardımıyla lambalı devre yapabilirim . preamp yapımı ilgimi çekmiyor değil aslında . Lambalı devrelerden encok sevdigim şey fazla eleman içermemeleri ve buna ragmen verdikleri inanılmaz tonal cevap....
ben interneti kolacan ediyorum elimde 6 preamp lamba 4 tanede Power lamba var onları nasıl kullanırım diye düşünüyorum Rupert Neve amcaya bir sorsak mı??
  • #5
Bir Tube Pre amp
Selam, guzel bir konu acmışsınız.
Ben bu elektronik devre yapımı konusunda biraz tecrübeli sayılırım.
Bu sıralar 2 adet projeye başlamayı düşünüyorum.
Amfim olmadığı için aşağıdaki linkte bulunan 100 watt gitar amp. devresini yapmayı düşünüyorum.
http://www.sound.westhost.com/project27.htm
Fakat ilk etapta bunun preamp kısmını yapıcam. Diğer power amp. kısımları standart sayılır.
Devreye bakarsanız preamp kısmı basit gibi. Bilgisayarda devreyi simule ettim. Sinus sinyalini biraz değiştiriyor. Fakat gitar için bir fikrim yok, onu da deney borduna kurup deneyeceğiz.
Eğer devre başarılı olursa gercekten çok karlı ve temiz bir iş yapmış oluruz.
Diğer bir devremiz de Ibanez Tube Screamer TS-9.
http://www.muzique.com/schem/index.htm
Bunun devresi ne kadar doğrudur bilemiyorum. zaten bu pedal pahalı bir cihaz. ama devreyi çizen neye göre çizmiş bilemiyorum.
Bu cihazı kullanmadım. umarım iyibişeydir.
Bu da basit bir devre sayılır. kullanılan elemanların bulunabilme olasılığını bilemiyorum. ben izmitteyim burda kısıtlı kaynak var ama eminim ist.da bulunur.
Bu günlerde bu iki projeye başlamayı istiyorum.
Baskı devre çizimi için OrCAD schematics ve PowerPCB kullanılacak.
Devreyi bakır plakete çıkarmak için de lazer yazıcı ile pnp kağıda ve oradan ütü ile bakır plakete geçirip asit ile çözüp temiz bir devre çıkartıyoruz.
ilgilenenler varsa veya bu devreleri daha önce deneyen varsa fikir alışverişinde bulunalım.
Benim ta nuh nebiden kalma bir orgum vardı geçen gün buldum evin ardiye tabir edilen yerinde. 5 oktav, eski günleri hatırlıyim derken tuş takımı inanılmaz hoşuma gitti şimdi kafama takıldı; aletin arkasında sustain,foot volume,line out,phones çıkış ve girişleri var atıcaktım atmaktan vazgeçtim acaba bunu bir takım takviyelerle ve elektronikçi vasıtasıyla midi klavyeye çevirebilir miyim, konu hakkında fikriniz var mı?
Tam anlamıyla MIDI fonksiyonlarını yerine getirebilen bir enstruman haline dönüştürmen imkânsız gibi, zira neredeyse bütün elektroniğini değiştirmen lazım (osilatörler dahil) ancak MIDI-to-CV denen bazı arabirimleri kullanarak sınırlı fonksiyonları olan bazı MIDI sinyallerini gönderebilme ve gelen MIDI sinyallerine aynı sınırda cevap verebilme yeteneği kazandırabilirsin.
Bunun için İngiltere'de Kenton diye bir firma var, onlarla irtibata geçmen gerekiyor, işin uzmanı onlar, aşağıdaki web sitesinde Retrofit Kit bölümüne bak. Ancak bildiğim kadarı ile bırakıyorlar bu retro işini, artık fazla talep yokmuş o tip modüllere, ellerinde sınırlı miktarda modül var, onlar da bitince artık yapmayacaklarını söylüyorlar.
http://www.kentonuk.com
http://www.kentonuk.com/products/retro_kits.shtml
http://www.kentonuk.com/download/kitmanuals.shtml
Bir de Alman Doepfer firması var, onlar da bir takım MIDI-to-CV retrofit modüller üretiyorlar:
http://www.doepfer.de
http://www.doepfer.de/ctm.htm
http://www.doepfer.de/pe.htm
Zaten bu iki firma da MIDI controller'ları ile meşhurdur, Kenton'ın Control Freak serisi ve Doepfer'in Drehbank, Regelwerk ve Pocket serisi çok popüler ürünlerdir. Ayrıca Doepfer analog synth'ler ve MIDI klavyeler de üretir.
Bu arabirimler kit halinde satılıyor, alıp takıyorsun beraberinde gelen kılavuzuna bakarak.
Bir anda 15 yaşımdaki maceracı,her bulduğu elektronik cihazın vidalarını kontrol kalemiyle açmaya çalışan ruhum uğramıştıki üstad yüzüme su çarptın.
Ne kadar ekmek o kadar köfte!
Acaba bu eski çalışan enstrümanlarım nerelerde faydalı olur , bir şekilde keşke yetiştirme yurtlarına yada ihtiyacı olan okullara sevk edebilsem, var mı böyle bildiğiniz yerler?
Oralarda paralarlar o cihazları, yazık olur. Eric Clapton'ın bir sözü vardı: "Genç adama eski şarap vermeyeceksin, değerini bilmez, şişeyi diker içer sızar kalır, sabah başağrısından başka birşey yapmaz, ona vereceksin ucuz şarabı, zıbarana kadar içsin. Eski şarabı şarap içmesini bilen tecrübeli adma vereceksin ki şarap tadı alına alına içilsin. Yoksa ziyan olur."
Sakla ben geldiğimde alırım, ya da adres ver hemen aldırtayım. Retro ekipman merakım vardır (ciddiyim). Bana ne olduklarını bir ÖM ile gönderebilir misin?
Mahcem demiş ki:
Eric Clapton'da lafı amma uzatmış :)
CustomAudioElectronics diye bir ampli markası oldugunu biliyorum sanırım sınırlı sayıda üretim yapıyomuş ve baya ünlülere ampli yapıyomuş...Hollywood'da...
yeni bir anfi buldum 3 12ax7 lamba + 2*el34 lamba çıktı içinden daha hiç kullanılmamış gibi aleti 20 milyona aldım eskiciden 3 kanallı bir anfi acayip birşey 3 gitarı aynı anda gir.. üstelik çıkışıda balanslı hayret bir olay yahu... markası celezon diye birşey gitarı bagladım kaymak gibi sesi var..
CrazyLead demiş ki:
nası yani o sürekli gezen eskicilerden mi?
CrazyLead demiş ki:
çok merak ettim :S bir resmini koyabilirmisin......
