Satılık E-mu 0404 Pci
'Kayıt Ekipmanları ve Yazılımları' forumunda sizofren85 tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde açılan konu
  1. Şehir:
    Ankara
    Fiyat:
    150 TL
    Takasa:
    açık
    Sıfır alıp uzun yıllar kullandığım E-MU 0404 PCI kart artık ihtiyacım olmadığından satılık ya da takaslıktır. Kutusu, kutu içeriği ile sıfır alındığı hali ile eksiksiz durumdadır. Kesinlikle arıza ya da tamir görmemiş, aşırı saatler kullanıma mağruz kalmamıştır. Windows 7 (x64) işletim sisteminde sorunsuz kullanmaktayım.
    Takas konusunda kart artık elimde fazlalık olduğundan pedal, kulaklık öncelik olmakla beraber işime yarayacak her şey ile takas opsiyonu bulunmaktadır.
    Nakit almayı düşünen olursa da orta yolu buluruz. Kurulum ve kullanımı konusunda da yardım edeceğim.
    İletişim için lütfen ö.m. kullanmanızı rica ederim.
    Özellikleri ve resimleri aşağıdaki gibidir, detayları netten de öğrenilebilir.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    General
    Sample Rates: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz from internal crystal or externally supplied clock (no sample rate conversion)
    Bit Depths: 24-bit I/O, 32-bit processing
    PCIe Specification:
    - PCIe Base Specification 1.1 compliant
    - Form Factor: Universal-keyed PCIe x1 Card
    - 3.3V I/O
    - PCIe Bus Mastering Subsystem reduces CPU Usage
    E-MU E-DSP: 32-bit DSP with 67-bit accumulator (double precision w/ 3 headroom bits)
    Processing: Hardware-accelerated, 32 channel mixing, and multi-effects processing
    Hardware monitoring: Zero-latency direct hardware monitoring w/effects
    Drivers: ASIO2, WDM/MME/DirectSound, and 64-bit Drivers
    Anti-Pop speaker protection: Minimizes noise during power on/off
    Ultra-low jitter clock subsystem: < 1ns in PLL mode (44.1kHz, Opt. S/PDIF Sync)
    Analog Line Inputs (2)
    Type: DC-coupled, low-noise input circuitry
    A/D converter: PCM1804
    OpAmp: NJM2068
    Level: -10dBV nominal, 6dBV max (unbalanced)
    Frequency Response (20Hz-20kHz): +0.20/-.10dB
    Dynamic Range (1kHz, A-weighted): 111dB
    Signal-to-Noise Ratio (A-weighted): 111dB
    THD+N (1kHz at -1dBFS): -100dB (.0001%)
    Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS): < -120dB
    Analog Line Outputs (2)
    Type: Low-pass, 3-pole low-pass differential filter
    D/A converter: AK4396
    Frequency Response (20Hz - 20kHz): 0.05/-.010dB
    Dynamic Range (1kHz, A-weighted): 116dB
    Signal-to-Noise Ratio (A-weighted): 116dB
    Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS): < -109dB
    Digital I/O
    S/PDIF:
    - 2 in/2 out optical or coaxial (transformer coupled)
    - AES/EBU or S/PDIF format (software selectable)
    MIDI: - 1 in, 1 out
    Synchronization
    Internal crystal sync: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz
    External sample rate sync: -S/PDIF (opt. or coax 44.1 - 96kHz)
    SMPTE/LTC/MTC (via optional Sync Daughtercard):
    - 24, 25, 30 drop-frame, 30 non-drop
    - SMPTE to MTC, MTC to SMPTE Conversion
    - SMPTE Striping
    - Flywheel/Jam/Regenerate
    S/PDIF: - 2 in/2 out optical or coaxial (transformer coupled)
    E-MU 0404 PCI Digital Audio System Features at a Glance:
    24-bit/96kHz converters deliver professional-grade signal to noise ratio and dynamic range
    Flexible connectivity with 1/4" analog I/O, optical and coaxial S/PDIF I/O, and MIDI I/O
    E-DSP 32-bit hardware-accelerated effects, mixing, and monitoring
    32 Channels of zero-latency hardware mixing/monitoring with a super-flexible virtual patch bay
    Powerful software package
    Two 1/4" analog inputs
    Optical and coaxial S/PDIF I/O up to 96kHz, switchable to AES/EBU for up to 192kHz
    MIDI I/O
    Son düzenleme: 14 Nisan 2016
