6000 Tl Ye Ampli Önerisi
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda hakan01 tarafından 4 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu
  1. Selamlar,evde kullanacağım (müstakil evde yaşıyorum çok ses sıkıntı olmaz). Beni hayatımın sonuna kadar idare edebilecek bir amfi bakıyorum max limitim 6000 tl gitarım ve proccesorum:
    Schecter Blackjack SLS C-1 FR Active
    Line 6 Pod Hd500x
    Death metalden tut symphonic metale kadar metalin her türlüsünü yapıyorum.
    Son düzenleme: 4 Mayıs 2016
  2. Mesa Dual Rectifier! (Bu arada konuya bakınca aklıma geldi de, size dönmeyi unutmuşum kusura bakmayın.)
    Edit-büdüt: Tabii ki ikinci elden bahsediyorum.
  3. EMM
    EMM
    Marshall JCM 800 ve TS808 tarzi bir booster.
  4. Kesinlikle o da mümemmel bir tercih olur.
  5. O zaman ben de EVH 5150 III diyeyim iyice çorba olsun ortalık :D 4 bin tl ye herşey dahil Thomann'dan kafası geliyor. Burada da yanlış hatırlamıyorsam 2 bin lira kadar bir fiyata eşlenik kabini mevcut Kıvılcım Müzik'te. Tabi o kabin zorunlu değil, artan 2 bin liraya hangi kabini isterseniz alırsınız zaten.
    programci_84 ve sixfeetunder bunu beğendi.
  6. Evde kullanmak için elimde Bogner Atma Mevcut 1-5-18 watt seçeneği mevcut, isterseniz apartman dairesinde gecenin bir vakti 1 watta kafa sesinde, isterseniz atın çantanıza barda konser verin 18 watta, 3 kanal, amerikan amfi.. o boyutlarda ve belirlediğiniz bütçede alabileceğiniz en high-end alet, üstelik 20 aylık daha garantisi mevcut.
  7. Kemper Profiling Amp. Net.
    novadore, gurkanisevic ve EMM bunu beğendi.
  8. EMM
    EMM
    Benim de hedefim bu, eve cikayim da...
    santamarias ve novadore bunu beğendi.
  9. Hocam sıkıntı yok biz Tunç abiyle hallettik gitar işini :) Ayrıca Dual Rectifier'i de Türkiyede ikinci el çok zor bulurum gibime geliyor bayadır takip ediyorum hiç düşmüyor..
  10. Poweramp li Kemper...net ötesi net :)
    HmzGkgz, santamarias ve novadore bunu beğendi.
  11. Yalnız bu fiyata alacağınız lambalı amfiye POD bağlarsanız vallahi o amfi size küser:)
    Şaka bir yana, bazı şeyleri iyi değerlendirmek lazım. Eğer metal çalacağım diyorsanız bence burada önerilen dijital teknoloji bazlı (yani Kemper...) gibi şeyler iyi tercih olur. Kabin de yok sanırım, bütçede onu da düşünmek gerekir bu durumda... Lambalı-analog işlere girişmenin handikapları var, bakım ve özen istiyor o cihazlar. O nedenle üst düzey lambalı amfi almadan evvel bu gibi şeyleri de göze almak lazım. Başka bir başlıkta da yazmıştım, Rectifier arızasının faturası en az 1000 TL'ye çıkmıştı arkadaşlara:)
    MetalAddiction ve novadore bunu beğendi.
  12. ENGL E530 + Power Amp.
  13. Kemper kayıtta iyi olabilir fakat çalım zevki bi amfinin verdiği hazzı vermiyor lambalı iyi bir amfi ve iyi bir kabin.
  14. Bakım sıkıntı değil iyi bakarım ekipmanıma zaten.. Pedal konusunda da önce alabileceğim en iyi ampliyi alıp sonra analog setup dizmeyi planlıyorum. Ampliyi aldıktan 1 yıl sonta falan hallederim o işi. Ama POD 1 yıl bile gitmez o ampliye diyosanız bütçeyi dengeleyebilirim..
    eges, Halilozz ve mtsv bunu beğendi.
  16. death metal denmiş bogner atma ile fusion blues yapılır anca, amfi seçeneği çok metal için tek bir marka model yok,
    Evh 5150 ııı .peavey 6505+ engl savage 120, powerball, invader mesa boogie dual rectifir, bogner ubershall, diezel dmoll, gibi şeçenek çok bence araştırıp kendin karar vermelisin, ama benim tercihim evh 5150 engl savage dizel hagen olurdu....
  17. Hayatın sonuna kadar aynı amp. çalmak pek olası değil. İnsan illa değişiklik ister o yüzden bana Kemper gibi binlerce sound imkanı olan aletler daha çekici geliyor. Birde alette bir downtuner olayı var süper. B tunig şarkı çalacan ama tek gitarın var std. akortta mı sorun değil bunu ekliyorsun patche 5 derece alta indir al sana B tuning. Ha bunun pedalı da var 650 TL miydi neydi :D
  18. öyle amfilerde sürekli arıza vermez , digital cihazlarında içinde kartı yanarsa kemper axfx gibi yaptırtmak çok zor amfi gene analog bişekilde hallolur.
  19. Digitech drop pedal var zaten tuning için sıkıntı yok, dolu amfiyi zevksiz çalıcağıma bir amfiyi adamakıllı çalarım.
  20. POD'un efektlerini kullanıp amfinin preamfisini kulanacak şekilde 4 kablolu metod deneyebilirsiniz.
    Ama başka herhangi bir şekilde POD'un o bütçedeki bir amfiyle işi olmaz. Sizin alacağınız amfi, POD'un üreteceği sesten çok daha iyisini üretir, lambalı amfi almanın mantığı bu. O amfiye POD bağlayıp POD'un amfi modellemesi ile çalmak demek, amfiye boşuna para vermek demektir. İşin amacına tümüyle ters yani. Prosesör mantığını unutun, iyi bir amfiniz varsa evde prosesöre ihtiyacınız kalmaz zaten. Bunu o kalitede bir amfiyi çaldığınızda siz de anlayacaksınız.
    Aynı şekilde, pedalllara da sadece delay vb. gibi efektler için ihtiyacınız olur. Bu fiyata, sizin alacağınız lambalı amfinin tek başına sizin istediğiniz tonu verebilmesi gerekir.
    Ama POD'u satmanın da gereği yok bence. POD'u direkt ses kartına kayıt yapmak veya amfiyi taşıyamayacağınız yerde sisteme girip çalmak için saklayın derim. Lazım olabilir pekala.
