Blues Junior Için Lamba Önerisi
Merhabalar,
Öncelikle elinde sopasıyla ''Forumda var araştır, hep aynı soruları sormayın'' diye gelecek arkadaşlar için bir ön ek koyayım, malesef araştırma yapmaya şu an için zamanım yok, 2-3 sorum olacak, akil adamlar cevaplarsa kafi.
İlk lambalı amfimi geçen hafta aldım, daha önceden yüksek watt sayılabilecek amfim de yoktu, 3-5 günlüğüne bir Vox Night Train bulundurma şansım olmuştu onda bir tatma şansım oldu lambalı amfileri.
Elimde bir Blues Junior var, forumda yakinen tanıştıklarımız bilir uzun yıllar hayalimdi, çok temiz, yakışıklı, topraklamam berbat olmasına rağmen rahatsız edecek bir dip gürültüsü de yok(Jaktan dolayı en başta feci dip gürültüsü vardı, DiMarzio ile hallettim o işi)
İlk lambalı amfim olduğu için lambaların süresi nedir, ne değildir, biteceğini nasıl anlarım, ne kadar idare eder, lambaların fiyatları nelerdir bilmiyorum. Genel olarak alternatif çalıyoruz ancak önümüzdeki sene için bir electro chill out projemiz var, buna uygun lambalar nelerdir ya da lambaların bununla bir alakası var mıdır yani şu lambaların bass'ı yüksek olur şunlarda midler yüksektir falan gibi?(Saçma bir soru sormuş olabilirim çünkü lambaların her birinin ton'a ne kadar etkisi var inanın bilmiyorum)
Amfimin yapım yılını anlayamadım, neresinden bakabileceğim bunu söylerseniz ona göre şu an üzerinde bulunan lambaların yaşını aşağı yukarı söyleyebilirim, tahminim stok lambaları üzerinde.
Kısaca bu Blues Junior'umun Chill Out Junior olması için lambalarını kaç yılda bir değiştirmeliyim, hangi lambaları takmalıyım ve lambaların ömrünü tüketmek üzere olduğunu nasıl anlarım.
Saçma sorularıma cevap vererek kendini yoran arkadaşlara şimdiden selamlar.
Bende yıllardır blues jr kullanırım, değişik zamanlarda da bir çok kişiye lamba satmışlığım vardır :) . Power lambaları jj el84 le değiştirmeni önerebilirim, preamplar için ise stoklar iyidir .
Lambaların ömrü kullanıma göre değişir 2 seneden sonra değiştirmeye niyetlenebilir 3. senede de değiştirebilirsin. Biteceğini anlarsın ses azalır erken drive a girer , amfiyi açınca çatır çutur sesler gelir , rengi maviye döner :) vs..
Amfinin lambası speaker ı vs ile ilgili bilimsel ve çok değerli bilgiere ulaşabileceğin ansiklopedik bir şahıs ve site ismi ekliyorum, buradan aklına gelecek herşeyi bulabilirsin.
http://billmaudio.com/wp/
Güzel amfi güle güle kullan.
Çok teşekkürler, esasında preamp'taki stok lambaların modelini bilmiyorum :) bu JJ'lerin fiyatı nedir acaba? Bir de bias ayarı nasıl yapılacak? Sanırım luthierler yapabiliyor, bir sorunum olduğu zaman İstanbul'da kime götürebilirim acaba?
jj lerin tr de pluton satıyor ama pahalı , 40-45 arası fiyata satıyordum ben , yurt dışından uygun fiyatlara getirebilirsin. Amfinde lamba değişikliği sonrası bias ayarına gerek yok direk takıp kullanıyorsun.Luthier ler yapamaz sanırım bu işinde erbabı farklı, ihtiyaç olduğunda danışabileceğin insanlarda var forumda yardımcı olurlar. Ben İstanbu'lda olmadığım için yorum yapamıyacağım bu konuda. Preamplar Groove Tubes olması lazım .
Çok teşekkür ederim sağolun.
Berhudan, lambaları kendin de değiştirebilirsin. O iş için bias ayarı falan yapılamayacaksa basit el becerisi yeter. Amfi sıcakken yapmayın, elinizi yakmayın yeter. JJ fiyatları için de:
JJ Standard :: JJ Tesla :: Tubes :: Banzai Music GmbH
Hakan abi çok sağolasın, bu lambalar bi süre daha idare edicek gibi görünüyor.
Bende de Blues junior var. Elimdeki mullard power lambaları için Tubestore ile yazışmamı ekliyorum.
The Mullard EL84s are a design that runs hot and tends to work better in cathode bias amps like Vox, more than the Fender. The Blues Jr has a huge after-market following. If you look around you'll find BillM mods. He's got a bias mode that I consider critical for anyone who owns this amp. I say this because frankly Fender's bias setting from the factory is not good/safe for most tubes other than Sovtek (which is what your Fender tubes are).
Türkiye'de bu Sovtek'ler çok pahalı :( yine göründü Ebay, Amazon yolları, peki bu marka lambalardan hangi modeli önerirsiniz acaba?
Bende full JJ Tesla Pre / Power kullanıyorum.
Güzeller, sahnede biraz daha geç drive 'a giriyor. Pedallarla daha güzel kullanılıyor.
Bir daha kine Pre katında Groove Tubes kullanmayı taktım ama şu an kafama :)
#17
JJ Tube Upgrade Kit For Fender Blues Junior Amps EL84/ECC83S
Ben burdan bu seti sipariş ettim 6 günde geldi ve gümrüğe takılmadı. MNG kargo getirdi. Yalnız şimdi bakıyorum. Türkiyeye göndermiyoruz yazıyor. Anlamadım. Sizin üyeliğiniz varsa kontrol edebilir misiniz?
Üyeliğim yok malesef :(
ya mesela JJ Tesle bi model adı mı? Bunu arattığım zaman çok fazla model çıkıyor fiyatlara göre 10 euro'dan başlıyor 200 euro'ya kadar çıkıyor fiyat, hangileri preamp için hangileri power için anlayamıyorum bitürlü, hangileri blues junior'a takılabilir ya da tüm lambalar tüm amfilerle uyumlu mudur?
#18
Hocam bu kadar yazıdan konuyu çözemediyseniz @Halilozz 'un paylaştığı linki bir kez daha okumanızı tavsiye ederim. (http://billmaudio.com/wp/?page_id=131) bir amfi ve hangi lambaların nasıl olacağı üzerine daha ayrıntılı bir yazı bulamazsınız.
Çok kafa yormayın sizin için standart olan lambalar Preamp katı için 12ax7 lambalar(3adet), power katı için de eşlenik el84 lambalar(bir çift). Marka olarak da ya stok grove tubes alın ya da JJ alın. Daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız yukardaki linki okuyun.
#19
Ne tür karaktere uygun bir lamba arıyorsunuz bu belirleyici tabii. JJ bence oldukça keskin midleri olan bir lamba benim zevkime göre değil.
Ne duymak istiyorsunuz bu önemli bir kriter. Bir de drive için preamp lambalarını mı? Power lambalarını kullanıyorsunuz ya da drive'ı pedaldan mı alıyorsunuz?
BJ tek kanal ama hem master hem de volume potu olan bir amfi. İkisi farklı katları kontrol ediyor.
#20
@Halilozz bende bir soru sorayım.
master potu 10 üzerinden 3 - 4
drive potu 10 üzerinden 7 ve fat switch açık şekilde kullanıyorum sahnede genelde. Tabii mikrofonlu.
Acaba drive potu iyice az master potu yüksek şekilde çalsam daha mı dolgun sound alırım?
