Mixere Bağlı Distortion Ton Bozukluğu?
I
imcrying
Merhaba arkadaşlar yaklaşık 2 gün önce LTD stratcoaster st-213 model amerikan gitar aldım gitar evde 15 w amfimde micro metal muff ile kullandığımda herhangi bir ton bozukluğuna rastlamıyorum stüdyoda marshall (tahmini 30 w) amfiye taktığımda da distortion hafif yırtılır gibi oluyor ama strat için normal bir ton olduğunu düşünüyorum onun yanındaki 30 wattlık kafa amfisi olmayan normal bir marshall amfide gene güzel ton elde ediyorum buraya kadar sıkıntı yok fakat çıktığım mekanda bu gün gitarı distortiona distortion ı doğrudan mixere bağladım ve çok kötü garip cızırtılı bir ses aldım overdrive tonu bile çok daha iyi kalırdı yanında pedal olarak ilk metal muff ı denedim sonra boss ds2 turbo distortion la denedim sonuç değişmedi clean tonu normaldi fakat normalde aldığım kadar güzel değildi gene sorun acaba mixerden mi kaynaklıydı yoksa gitardan olabilir mi ?
Gitarın özellikleri :
Gövde : Kızılağaç
Skala : 25.5'
Sap : Akçaağaç
Klavye : Akçaağaç
Klavye Yariçapi : 350mm
Perde / Fret : 22 - XJ
Manyetikler : ESP Designed LS-120N / ESP Designed LS-120M / ESP Designed LS-120B - Pasif
Kontroller : Vol/Tone/Tone + 5 Way Switch
Askı Butonları : Standart
Burgu : LTD
Alt Eşik : Vintage Tremolo
Girdiğin sistem gitar amfisi değil. Dolayısıyla farklı preamp, farklı kabinlere sahip. Yaşadığın şey çok normal. Bu açtığın başlık da genel geçer bir durum. Ortada sorun yok.
1- LTD Amerikan üretimi değil.
2- Distortion, od vb. pedallar her amfide farklı tepki verirler. Ama mikserde işler değişir.
Velhasılı kelam, sorun gitarında veya pedalında değil, eksik bilgi ve az tecrübe sahibi olmanda. Bu tür konuları bayağı bir derinlemesine deşmen, araştırman lazım. Hani bir başlık ve iki mesajla işi baştan sona anlatmak çok çok zor.
I
imcrying
Eh normal. Pre-amp katı olmayan bir cihaza distortion pedalı bağlanmaz, bağlarsanız, abuk sabuk bir ton elde edersiniz.
Anladım pekala teşekkürler daha önce Epiphone Les Paul ve cruiser strat kullanmıştım aynı şekilde biraz daha iyiydi bu nedenle kafamı karıştırdı bayağı bu günkü yaşadığım durum teşekkürler.
Pedalları direkt sisteme girebilmek için ya kabin simulatorlu bir dibox edineceksin (ultra gvs gibi) yada sansamp gt 2,oxford ,blonde v2 amfi simulator pedallarını kullanacaksın yada digitech'in cogu pedalında olan hem amfı hem mikser çıkışı olan pedallardan edinip kullacaksın.
I
imcrying
Gerekli araştırmaları yapacağım bilgi için teşekkür ederim
Yaşa! Ben de Line 6 POD ürünleri, Vox Tonelab gibi prosesörleri incelemeni tavsiye ederim. Bunlarda da genelde amfi simülasyonları olduğundan direk miksere girince başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.
Yaşa! Ben de Line 6 POD ürünleri, Vox Tonelab gibi prosesörleri incelemeni tavsiye ederim. Bunlarda da genelde amfi simülasyonları olduğpundan direk miksere girince başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.
Hakan abi ne kadar iyi sımule ederse etsin bazen prossesorlerde bıle ınanılmaz kayıp yasanmakta.. Ki ben hd 500 kullanırken bunu gordum denedim. Direkt sisteme girilecekse kabın sımulatorlu bır dı box sart.. hatta ben hd 500 de amfı kabın sımulatorlerını acıp ,di box'ında 4x12 sımulatorunu acıp kullanıyordum. Bu konuda Ahmet'in de @mego1 başarı elde etmiş güzel ton aldıgı kombinler var mikser üstünde.. Ahmet'te tecrubelerini yazarsa bilgilenmiş oluruz.
Benimkisi en kötü durum ve en ekonomik çözüm senaryoları. Sahnede de bir POD+DI Box kullanma gibi bir deneyimim hiç olmadı. Ahmet ve sen, "Kayıp oluyor (ki mantıken olmaması kafadan imkansız. Memleketteki mikserlerin ve başlarındaki kullananların kaliteleri belli olmuyor malum) ama bu şekilde de açık kapanıyor" diyorsanız, eyvallah der başımın üstünde tutarım.
Sevgiler :)
Sevgiler :)
Estagfurullah abi.. Acık yuzde yuz kapanmaz ama en azından amfiye en yakın tona yaklaşmak burda ki amaç.. Ama suda onemli.. Aynı setupla değişik mikserlerde degısık sonuclar gostermekte.. Aynı amfi mantıgı gıbı.. Yanı mıkserlerden cok efsane tonlar aldıgımıda bilirim , cok rezil tonlarda aldıgım oldu aynı setupla.. Ama artık olayı cok yasadıgım ıcın en kotu olarak ıstedıgım olmasada tam anlamıyla ıdare eder tonlar yakalanmakta.. Tabi Ahmet bu konuda daha başarılı..
